Замена помпы на Mondeo 3
Какой размер еще нужен? есть в гараже недавно снятая с машина помпа.
Прошу совета.У меня после 1км движения температура ОЖ поднимается к красной черте.Трубки все дуются.Поменял на новый термостат.
Стрелка все равно в красную зону залетает а из печки в салон дует холодный ветер.При замене термостата из его корпуса слилось только 0.5 литра ОЖ.Получается что из расширительного бочка не поступает ОХ в блок пока не открутишь крышку на расширительном бачке.Вопрос:1.может ли это быть из за выхода из строя помпы? 2.Как Вы определили что помпа полетела?3.Пишут,что существует какой то еще второй термостат..У меня то же TDCI (только 115 лошадок)-так существует этот термостат в наших моторах и если ДА, то где стоит?
Лечение - замена помпы. Только забрал с сто своего Моню. Была та же проблема....
Добрый день.
Подскажите, собираюсь менять помпу. В багажнике уже лежит Дольц. В комплекте прокладки, большая металлическая к двигателю, резиновая небольшая (на термостат малый), а мальнькая резиновая круглельнкая куда?
И в комплекте в мальньком пакетике герметик. Это я так понял на металлическую прокладку. Вопрос в следующем: мазать герметиком прокладку с двух сторон? и Какой-то там герметик? Быстросохнущий или нет? Можно сразу после установки ехать или ждать надо?
поменял помпу. Течь пропала. Правда прокладку не менял к двигателю. Старая так прикипела к двиглу, что не отковырять. Промазал герметиком и поставил новую помпу. Ничего не течет. Прокладка в запасе осталась. По ходу пришлось заменить ремень и ролик ГУР, были в очень плачевном состоянии. Ремень рассыпался  на глазах, а ролик болтался от руки и шелестел. Только засопливила трубка ГУРа. Видно, когда отводил всторону ГУР, растревожил ее. Трубка от руки приподнимается и опускается примерно на 2-3 мм, и ходит из стороны в сторону. Заказал штуцер и прокладку штуцера, неделю ждать. Пока подмотал сверху нитками, чтобы в натяг боло, пока не привезли.
Тоже собираюсь снимать помпу,симптомы с перегревом точно такие как у автора темы.На сколько сложно снять помпу, много чего менял на моне, но туда пока не лазил,какие сюрпризы ожидать?поделиьесь опытом!Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Народ подскажите, кто разбирал помпу....есть там какие-то сальники внутри???? Которые могут течь?
Да. На выходном коне (шлицевая часть). Замена помпы((((
Да. На выходном коне (шлицевая часть). Заме.на помпы((((
Понял. Я как бэ и не против. Просто пока только потеет. И то не могу тодклм распознать, то ли помпа, то ли гур.
  • 4 месяца спустя...
Всем добрый день.Заказал для себя с EBAY малый термостат.Цена 11,77уе(New Oil Cooler Thermostat Duratorq For Ford Transit MK7 Mondeo MK3 6C1Q-6L635-AB)
на aliexpress в 2 раза дешевле
бред        https://ru.aliexpress.com/item/New-Auto-Engine-Coolant-Thermostat-Housing-use-OE-NO-6C1Q6L635AB-for-Jaguar-X-Type/32601383317.html?spm=2114.03010208.3.1.mUWm11&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10117_10000101_10083_10000100_10119_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10037_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10077_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125_10000187-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=eb920033-1fa7-4803-9cde-459edaab682a&algo_expid=0167a69f-8baa-4672-acd1-25034eb0781f-0&algo_pvid=0167a69f-8baa-4672-acd1-25034eb0781f
искать нужно лучше!!https://ru.aliexpress.com/item/New-For-Ford-Mondeo-MK3-2-0-2-2-TDDI-TDCI-16V-DI-Oil-Cooler-Thermostat/32584444885.html?spm=2114.03010208.3.55.AAsCyQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10117_10000101_10083_10000100_10119_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10037_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10077_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125_10000187-10120,searchweb201603_4,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=7e6140ac-f18d-4b97-83ac-417a450e2170&algo_expid=306afd53-817f-48d9-9e09-2a8432727b6c-6&algo_pvid=306afd53-817f-48d9-9e09-2a8432727b6c
Отзывы читал?Доп отверстие,голимый кетай)))
Изменено пользователем Went
Я тебе две тайны открою: 1. Эти все термостаты - кетай! 2. В оригинальном термостате ты тоже найдешь отверстие!
Да и темку внимательно изучи http://mondeoclub.ru/forum/topic/145784/
Изменено пользователем aleksei110
+100500. Одинаковые они что Китай, что не китай!
@Manergeim, и походу не один не работает)) Я ставил оригинал, не могу прогреть машину((
да, что тут говорить. Все уже сказано.
Добрый вечер. Народ, выручайте кто ставил помпу не цельную. Что в комплекте? Все резинки были?
Смотрю Аirtex, но там на фото только помпа...и переживаю, не придется ли докупать резинки.
резинка большаянорм будет, а вот прокладка к корпусу двигателя может быть из Г, посему нужно покупать отдельно.
вот почитай https://www.drive2.ru/l/469929071761948691/
Пасибо) тачку продал, вопрос отпал
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Прошло чуть более года и примерно 27-28 тыс. км. и замененная помпа Дольц опять подтекает. Придется менять опять, а то предстоит дальняя дорога.
На прошлой неделе поменял сальник и прокладку в ГУРе. (дум ал на ГУР, т.к. помпа то заменена). Сальник на ГУР был не очень. После замены течь осталась. Думал что ГУР плохо собрал, типа. Вчера приоткрутил ГУР оп помпы, совсем чуток. И оттуда полилась розовенькая жидкость на стартер.
Так что опять покупать помпу и менять. Думаю, чтобы подешевле взять без крышки. Крушку сменить, т.к. с родной помпы валяется дома.
Серега, бери Metelli  или Airtex.
