Замена помпы на Mondeo 3
я меня на 100000 тык там ничего сложного если знаешь))
Прошу совета.У меня после 1км движения температура ОЖ поднимается к красной черте.Трубки все дуются.Поменял на новый термостат.
Стрелка все равно в красную зону залетает а из печки в салон дует холодный ветер.При замене термостата из его корпуса слилось только 0.5 литра ОЖ.Получается что из расширительного бочка не поступает ОХ в блок пока не открутишь крышку на расширительном бачке.Вопрос:1.может ли это быть из за выхода из строя помпы? 2.Как Вы определили что помпа полетела?3.Пишут,что существует какой то еще второй термостат..У меня то же TDCI (только 115 лошадок)-так существует этот термостат в наших моторах и если ДА, то где стоит?
Демонтируйте ГУР и увидите съело ли шлицы или есть осевой люфт на помпе. Это самое простое и сливать ничего не надо. Малый термостат для охлаждения масла в принципе так не влияет на повышение температуры. Еще не мешало бы проверить работают ли вентиляторы а то говорят иногда реле летит иногда мотор. Удачи.
говорят что помпа приводиться в движение с помощью ремня на гур, но я менял ремень с нятяжителем - на них один ремень, помпы не видел можно фото если у кого есть, или ка помпа приводиться в движение
Nasteka ,привет,можно поиметь адрес этого каталога так что бы можно им было пользоваться,а то он кричит нужно регистрация и дальше не пускает, благодарю.
Nasteka так а как помпа приводиться в действие
Извини,что так поздно,давно в эту тему не заглядывал http://detali.ru/
Почитай тему внимательно.
  • 11 месяцев спустя...
у меня тоже сегодня ситуация: сначала климат стал подавать холодный воздух в место тёплого, а потом начала расти стремительно температура. Что за поломка? Термрстат или помпа может?
Чего-то я не пойму, как от термостата может температура подняться? Если температура растет, а воздух холодный, значит нет ОЖ, вытекла :). Надо искать откуда. Помпа - первый кандидат.
А так монин вентилятор охладит что угодно, был бы тосол )
Подтекает помпа, есть там какие прокладки, чтобы заменить?
Прокладка вместе с помпой продается, "квадратная" по контуру помпы в месте соединения.
  • 4 месяца спустя...
выложу фото как я менял помпу
пробку на радиаторе не нашел, снял патрубок
Изменено пользователем Pinmin
выход с клапана егр весь в саже и даже мне показалось с маслом, откуда там масло?
снял трубу по которой идут выхлопные газы к егр
открутил насос жидкости усилителя руля от помпы - 3 винта , снял ремень, он был в ужасном состоянии
при откручивании помпы от корпуса двигателя , было тяжело открутить два нижних винта типа шпильки - ограничен доступ
наконец она снята
вот он насос , снял малый термостат- который пускает антифриз на радиатор охлаждения масла, течь была - сальник вала который выходит на насос гидрача
почистил клапан егр и впускной коллектор от сажи с помощью очистителя карбюратора
после чистки осталась большая куча "какашек"
все собираем на место, прокладка между насосом и двигателем была в комплекте , еще была прокладка для маленького термостата, и на малу насоса была маленькая резинка. заодно заменил приводной ремень. Вот и все течь устранена.
