Перегревается двигатель при включении кондея
При выключенном кондее все в норме, стоит включить начинает греться достаточно быстро до закипания, если успеваешь до закипания и выключаешь кондей быстро температура в норме.
Есть тут логика?
А при включении кондея вентиляторы радиатора двигателя начинают работать?
Вентилятор работает при включенном кондее. Радиатор горячий.
Есть тут логика?
есть. так и должно быть. но закипать не должно. радиаторы надо прочистить.
Чистить радиатор снаружи. Было то же самое. По городу при кондее грелся быстро (доп нагрузка на двигатель). После чистки радиатора, с кондеем теперь наоборот быстрее охлаждается, т.к. вентилятор включается на постоянку.
Похожая проблема была.
грелась до 'norma.L.' даже при езде по трассе и вентилятор работал на второй скорости. Кондей работал минут 5 дальше, такое впечатление что мешался с горячим воздухом и в салон шел теплый.
Поменял термостат: в результате без кондея греется до 'L' но вентилятор работает на первой скорости, если врубать кондей то стоит ровно по середине шкалы.
Вот как то так. Надеюсь поможет.
Изменено пользователем Dalon
Есть тут логика?
начни с мойки радиатора
позвольте и мне напрячь ваши умы по поводу такого полезного при нынешней жаре приспособления. дело в том, что кондей у меня почти не приносит ощутимой пользы, вот ночью когда попрохладней сразу виден эффект, аж стекла снаружи запотевают, а днем только минут через десять работы становиться чуть легче, причем если включить рециркуляцию, такое ощущение что он вообще не работает. при этом очень чувствуется срабатывание муфты на поведении машины, она просто перестает разгоняться, даже на трассе при торможении двигателем на пятой со 120 хорошо чувствуются рывки. пробовал заправлять, давление оказалось в норме, мастер наблюдал за показаниями манометров при включенном кондее, сказал что все должно работать, порекомендовал почистить радиатор, это не помогло. куда еще смотреть, товарищи?
Есть тут логика?
Проверь направления вращения вентиляторов кондея...
У знакомого была така история - купил авто осенью, отъездил пол года и с наступлением тепла, как только включался вентилятор авто перегревалась...
Я случайно увидил, что вентиляторы воздух гонят на встечу потоку - от двигателя... Какие то умельцы умудрились соеденить разъём наоборот - не взирая на ключ - забили его... мы еле смогли рассоеденить.
Изменено пользователем Шем
Я случайно увидил, что вентиляторы воздух гонят на встечу потоку - от двигателя... Какие то умельцы умудрились соеденить разъём наоборот - не взирая на ключ - забили его... еле смогли рассоеденить.
Дааа!
:DТехника всё сложней и сложней а методы ремонта всё те же.
Там стоит два электромотора вентиляторов охлаждения. Скорее всего один из них сгорел.
Перед наступлением аномальной жары(в конце июля) заехал на заправку кондея
проверили по манометрам- нормально, но дуло както неАЙС. Скачали и проверили по весу(объёму/ количеству) -оказалось половина. Перезаправили и проверили. При нагреве двигла отщёлкивалась муфта. Сказали на оборотах близких
к 3500 очень возростало давление.
Диагноз-мыть радиаторы. Объявили 4500 руб.
Помыл на мойке с наклоном и раздвижением радиаторов друг от друга со стороны мотора.
Результат- при движении без кондея двиг грелся до L при включении падала до половины(середина шкалы).
Буквально вчера проехал без останова 1600 км и теперь включение кондея не сбивает температуру а даже немного приподнимает-
тоже думаю на карлсоны, но они включаются их слышно. ???
салонный фильтр давно менял?
