Двигатель плохо заводится "на-горячую"!
Сколько лягушка обошлась по цене, а то моя не работДорого 50 у.е при том что она пускает воздух. Блин хотел сначала взять и засунуть эту лягушку продавцу в ж..пу, жалко поздно заметил что пускает.
Эксперементы с холодной водой улучшений не дали. Значит ННД. Как его можно проверить не разбирая насос.и  можно ли поменять не снимая насос с машины. У меня броня стоит. и эти винты блин. без пазов . Что делать ?
Изменено пользователем Вова Гомель
Броню надо снимать. Кто-то на форуме отписывался, что сделал это не снимая насос, но лично я не представляю, как так можно. Ладно ещё отпилить вернюю часть для доступа к клапану отсечки, но целиком... Я как-то выкидывал фотоочёт своего варианта снятия брони - но со снятого насоса.
Спасибо !!! Буду пробовать попозже, Как то страшновато в топливную лезть.
и как получилось?!
  • 2 года спустя...
Добрый день, может кто подскажет где купить рем.комплект насоса низкого давления. Или номер по которому его можно найти. Зарание спасибо.
  • 3 года спустя...
12.01.2010 в 13:46, Feika сказал:
господа проблема решилась выкинул кипятильник. но еще где то остался подсос воздуха.
Что за кипятильник????
18 часов назад, Potapov_a80 сказал:
подогрев топлива. Через него подсос частенько идет.
