Двигатель плохо заводится "на-горячую"!
Броню лучше потрошить на снятом насосе. Полчаса работы, возможно даже без болгарки, винты высверливаются. На месте велика вероятность что-нибудь подрезать да и просто насыпать абразивной трухи куда не надо. Снятие и установка займут часа 3
Спасибо всем за помощь. Буду менять ННД
Вот только есть две проблемки:
1 У меня броня стоит.
2 Не могу найти его в продаже.
Может, кто подскажет где купить ННД в Белорусии? Сам я из Бобруйска.
Блин у нас нету ни где этих лепестков :-( Помогите, где купить насос низкого давления(лепестки с обоймой)?
не обязатльно сразу менять все. у меня фм1 тд 1,8 была такя проблма. утром с полтыка заводится прогреется и все. и воду лил и пока движек не остынет сам завести не мог. Мне прочили замену плунж пары и тд. Проблема решилась просто поменял АЗС(заправка) Потом выяснил что ДТ плохого качества меняет свои свойства при нагреве а плунж папа не может ее продавить вот двиг и не заводится пока не остынет. Надо начинать с простого а потом уж все остальное
привет всем! у меня мондео2 турбо дизель 1998гв. началось все с того что пропала приемистость- перестала холостые держать-и все приплыл!!! :mad: обнаружи что с начала стала сырой одна форсунка а за тем еще одна.поменял огнеупорные шайбы и вроде бы стала заводиться и обороты держать но на горячую на хочет заводитья! пока полностью не остынет! подскажите в чем тут может быть беда!!!
если тнвд полить холодной водой, заводится?
тогда для начала трубки обратки поменять)
в свое время у меня замена протекающих шлангов обратки положительно сказалась на заводке... раз текут - в любом случае нужно менять
спасибо а ставить просто резиновые или лучше в оплетке?
Изменено пользователем lix09
мне советовали в оплетке, я поставил резиновые... главное, чтобы не текли)
поменял не текут на счет холодной воды и в правду помогает! а если отключить подогрев салярки?
Бесполезно, он при положительной температуре отключен и так
На горячую не заводится - это подкачивающий насос, в лучшем случае, в худшем - ротор-распределитель
подкачивающий насос это который на фильтре? а ротор распределитель где находится?
Нет, он в торце тнвд, между 4 штуцерами линий высокого давления крышка на 4 винтах под торкс. До ротора без разборки насоса не добраться
что я попал это понятно хотелось бы знать примерно на сколько
себе я ремонтировал за 150 баксов, насчет цен в Питере ничего не могу сказать, также как и о том, ремонтирует ли их вообще кто-нибудь...
Если ремкомплектом подкачивающего насоса обойдется, то как Скорп23 сказал, а если будет диагностирован износ ротора, лучше сразу б/у насос искать
если бы у меня был ремонт подкачивающего насоса, то обошлось бы это в 30 долларов, сколько он стоит на рынке... тут почти 100 процентов износ плунжерной пары (ротора)
ребята !сейчас звонил в контору где занимаются насосами (лукасоми) так как там очередь-мастер посоветовал чтобы доездить до своей очереди в соляру доливать масло для 2-х тактных двигателей!??? как вы считаете поможет?
