Всем привет,у меня такаие проблемки:при езде по городу немного подергивается,особенно когда передачу переключаеш и сразу газ не даеш,только начинаеш гозовать она подергивается :( И на трассе еле 180км/ч набирает! Когда за 25тыс.пробега 220км бежал без особых напрягов...Поменял свечи,ВВ провода,бензофильтр,чистил сетку бензонасоса,заглушил егр,но свои 136 л.с он явно не выдает,Прошу о помощи знающих форумчан :D
проверь давление топливной рампе,
датчик ДТОЖ
МАФ
ЛЯМБДУ
Спасибо за совет,маф чистый,недавно чистил,разницу после чистки сразу почувствовал,но через некоторый пробег стало хуже...Не знаю даже что это,но рассчитываю на лучшее:) А вот насчет лямбды, не знаю даже как его проверить,попробую воспользоваться поиском
GroM2009
Про компрессию тоже не забудь. Малая величина не даст табуну скакунов аллюр зазвить требуемый.
GroM2009
Пожалуйста. ПРо каталик я речь не вут, т.к скорей всего (судя по году рождения) его след давненьно постыл.
Уджачи и успеха с возвратом табуна под капот.
уважаемые знатоки, а мне что посоветуете в схожей ситуации?
У меня проблемы в основном связанны с 1-й передачей.
Такое чувство что мощь куда то резко пропадает. Нужно практически в пол давить газ. Ну и дерг естественно. И на малых оборотах 2-й передачи тоже мощи нет и дерг.
Это особенно проявляется когда машина "холодная" (написал и смешно самому в такую погоду). Когда с утра заводишь. Как поездишь по городу мин 15 все вроде бы в норму приходит. По крайней мере на порядок лучше.
Ну и конечно при включенном кондее ваще пипец.
Чистил МАФ стало немного лучше.
Олег,возможно вы правы,катализатор стоит но по всему корпусу есть сварочный шов, по всей видимости от него осталась только коробка...
Померил компрессию где то около 9 во всех горшках,скажите это капремонт? :unsure:
Еще можно ездить. компрессию меряли на холодную или на горячую ? Масло не берет ? Пробег какой ? Компрессеометр не врет ?
Ну почти на холодную,приехал минут 30-40 стояла,учитывая жаркую погоду.Масло не ест,точно,пробег 186тыс.км,компрессометр вроде нормальный!
Да и еще загороется часто вот это,как я понимаю это уровень масла?фото
Изменено пользователем GroM2009
Вот такая же проблема,при переключении с2 на3 появляется подёргивание,но не всегда, и появилась детонация при подъёме в гору(не внатяг) попробую бензин ещё заправить 95, а пожалуйста, дайте показания мультиметра при измерении ДТОЖ,Лямбды и MAF сенсора, пины на которых снимать показания.
а насчет значка на панели?никто не знает что он обозначает?
Низкий уровень масла.
dimm5,Спасибо.Ну так что,уважаемые знатоки) никто не знает решения моей проблемы?
dimm5,а что такое кхх если не секрет :mellow:
значок низкий уровень охлаждающей жидкости
Maxur,наверно ты ошибаешься)) о.ж у меня загорается на отдельной панели,а это низкий уровень масла ^_^
Добрый день,такая проблема,на повышенных передачах под нагрузкой при интенсивном разгоне если слегка приотпустить педаль газа то машина разгоняется интенсивнее либо с таким же ускорением!На холостых оборотах если газ в пол кажется что слегка медленно набирает,не так как хотелось бы!По остальному:расход составляет 6.4 литра средний по трассе,фильтра новые,маф мыл,недавно делал ремонт двигателя,замена колец,да и раньше не сильно шустрая была,была трещина в коллекторе и расход бешеный,заварил,катализатор родной стоит,смотрел соты не забиты,свечи белые,заводится идеально,пробег 216 т.км!Кто что думает по этому поводу?Спасибо!
