На панели приборов работает только тахометр, не могу понять в чём проблема. Может кто сталкивался?
Авто?
Мондео 2 1997г/в. Подсветка горит, индикаторы все работают. Не работает спидометр, показания наличия бензина и показания температуры двигателя.
возможно отошёл один из разъемов приборной панели, а может быть контактная дорожка перегорела. необходимо снять приборку и посмотреть уже на месте.
с чего все началось, а, вернее, пропало?
С чего началось история умалчивает, такой купил у предыдущего хозяина.
SergeyA
Это для твоего Мони должно быть самое то.
Посмотрел. Отошла фишка на плате спидометра, после установки заработал указатель температуры, но при этом постоянно мигает сигнал ремня безопасности, а спидометр остался мертвым.
а у меня та же хрень только на запасной приборке-купленной у нашего питерского клубня.
он клялся что всё работает-а установил-работал один тахометр и подсветка с индикаторами.
пока не искал причину. :umnik:
да и не особо шарю в электронике :cry:
Гогспода, всем большое спасибо. На плате спидометра вместо L1 поставил перемычку и все заработало!!!
