Поварачиваю  ключ зажигания,загораются все индекаторы  и не исчезают!!!авто вообще не заводится только слышен щелчок на рывле и больше ничего!!!!что это может быть??????и кто знает,где в самаре можно проити диагностику двигателя?????заравнее спасибо
1. Аккум умер.
2. Как раз такое было у меня... Глючит иммо. Следует проследить за поведением лампочки иммобилайзера на консоли, а там уже можно будет сказать точно.
Моня то какого года? Если до 96, то диагностику на СТО не найти. Самому считыать коды (смотри Матералы для ремонта). Если ФМ с 96г., то покататься по местам диагности авто с поспрошать.
1.Стартер не крутит КВ?
2.Стартер крутит КВ, а не заводится?
Не до конца объяснил проблемку.
Индикатор ИММО (красненький) тоже опиши как моргает когда ключ в положении СТАРТЕР.
[/quote
Аналогичная ситуация появилась несколько дней назад. Не заводится, слышен одиночный щелчок, АКБ новая, недели нету. Может случайность, но трабл появился через несколько дней после замены АКБ. Поставил на 450 А. Когда первый раз поставил, завелась с пол пинка, и вдруг через несколько дней начала глючить. Но если ключ в замке зажигания несколько раз туда-сюда, заводится. Иногда до 50 раз вкл.-выкл. приходится, иногда с 2-3-го раза заводится. Думаю на замок зажигания. Потому что бензонасос гудит, когда ключ в 3-е положение переводишь, заднее сиденье откидывал, проверял. Лампочка на часах мигает один раз, как положено и выкл. вместе со значком подушки на приборке.
Кстати, заметил, что если ключом правую дверь закрывать, то где-то в районе салонного фильтра происходит тройной писк. Ключ обычный без чипа.
Изменено пользователем Aseveda
