Замена задних амортизаторов на универсале
Менял свои амартеры. Купил - думал сам поменяю на как оказалось самому туда не подлезть. Поехал на сервис - сказали что в универсалах МК3 так же как и у 2 офигенно расположены верхние гайки. Меняется как правило путем приопускания БАЛКИ!!! Вообщем менял на сервисе - заплатил около 40 вечнозеленых за всю работу - делали окло 4 - 5 часов. Спасибо дизайнерам форда )
Три болта слева и три справа. Подрамник опускается на 15 см и верхнее крепление амортизаторов как на ладони.
Менял себе неделю назад в гараже без ямы и подъемника. Час с перекурами.
Момент затяжки верх 84 нм, низ 120 нм.
Изменено пользователем вова
вова Вот это правильный ответ!
Большое спасибо!
А то я уже начитавшись всяких гадостей почти решил сдавать машину в сервис. :rolleyes:
Откручивал при помощи карданчика. Ничего не опускал. Лежал на земле и если не ошибаюсь, даже не поддомкрачивал -что бы не растягивать амортизаторы.
  • 7 месяцев спустя...
Если делать нечего, можно и подрамник снять, но вообще-то задние амортизаторы спокойно на смотровой яме за полчаса меняются при помощи метрового воротка и кардана для верхнего болта, нижний вообще без проблем. Единственное верхнюю гайку лучше доверить помошнику держать гаечным ключом.
  • 6 лет спустя...
Может кто знает.Заменил задние амортизаторы(ставил монро),по трассе поподая в ямы сносит зад авто,в чем косяк?Заранее спасибо!
Я так один за полчаса менял без метровых воротков и карданов.
А стойки стаба живые?Может из за них.При померших теряется устойчивость задницы.
 Они безмолвно не умирают, не услышать не возможно.
Сход отрегулировал после замены?
Ребята нужна помощь куплены амортизаторы monroe e5101 (Reflex) комплект, после установки машина упала на пол! (почти) Вопрос: ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
  • 3 месяца спустя...
По VIN они подходят для ФМ-3?
У него стояли до этого аморты с самовыравниванием, а он обычные поставил. При этом пружины не менял - зад ессно упал. Если менять, то комплектом.
  • 8 месяцев спустя...
Я себе тоже сам менял,подрамник не трогал,слева вообще легко,справа подольше и ключ нужен или с трещёткой, или как я использовал типа с "колокольчиком"..
Но,тоже прошу совета по задним аммортам - какие поставить? Год назад поставил KAYABA 553217 Gas A Jast ,причем заказывал в разное время и в разных местах и менял сначала правый,потом,через 2-3 недели левый,зимой старался без прогрева амортизаторов не ездить по кочкам и рельсам,недавно поднял машину для осмотра-оба задних потекли :cry: Уверен на 99%,что дело в качестве...Пружины стоят усиленные,но без фанатизма,зад не задран,машинка стоит ровно,единственное не проседает при нагрузке,по ухабам не езжу,зад вверх вниз не бросает... Начитался отзывов про разных производителей -качество меняется с годами,непонятно какие брать? Может кто менял за последние 2-4 года,и подскажет? Думаю,может от 1 или 2 поставить,как понял артикулами они отличаются,но по форме одинаковые...
