Reagent Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Суть вопроса- точно такие же симптомы, как и в описании ROGI- периодически загораются одновременно лампочки АБС и ручника, потом, через какое-то время, на мгновение зажигается лампочка трекшина, затем все три лампочки гаснут. Периодичность появления данной неисправности- несколько раз в неделю. Почитал все темы про АБС на форуме Мондео1-2, 2 раза съездил в разные сервисы на диагностику. Диагностика выявляет неисправность модуля АБС. На форуме прочитал, что есть умельцы, которые с успехом отремонтировали этот блок. Новый блок стоит порядка 4000 у.е. Посоветуйте, что делать, может есть сведения, кто все-таки ремонтирует эти блоки, а не меняет на новые? 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Суть вопроса- точно такие же симптомы, как и в описании ROGI- периодически загораются одновременно лампочки АБС и ручника, потом, через какое-то время, на мгновение зажигается лампочка трекшина, затем все три лампочки гаснут. Периодичность появления данной неисправности- несколько раз в неделю. Почитал все темы про АБС на форуме Мондео1-2, 2 раза съездил в разные сервисы на диагностику. Диагностика выявляет неисправность модуля АБС. На форуме прочитал, что есть умельцы, которые с успехом отремонтировали этот блок. Новый блок стоит порядка 4000 у.е. Посоветуйте, что делать, может есть сведения, кто все-таки ремонтирует эти блоки, а не меняет на новые? ты где такие цены находишь??? на ебей блок стоит 300$. 0 Цитата
Reagent Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) ты где такие цены находишь??? на ебей блок стоит 300$. в экзисте 125000 р., код 1 219 402 Изменено 27 августа, 2011 пользователем Reagent 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) в экзисте 125000 р., код 1 219 402 какой экзист нахер ты что в каменном веке живешь? смотри какие цены на данный вопрос, форда кугара здесь нет просто по причине на данный момент отсутствие этой з\п у продавца,но она может появится в любой момент,да и впринципе 50% этих блоков подойдут и на кугар, производитель же не идиот выпускать свой блок на каждую модель. цены указаны с доставкой до минска,до москвы цена такая-же. http://motors.shop.e...essories&_rdc=1 Изменено 27 августа, 2011 пользователем ivanushka-st 0 Цитата
Lot Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) Суть вопроса- точно такие же симптомы, как и в описании ROGI- периодически загораются одновременно лампочки АБС и ручника, потом, через какое-то время, на мгновение зажигается лампочка трекшина, затем все три лампочки гаснут. Периодичность появления данной неисправности- несколько раз в неделю. Почитал все темы про АБС на форуме Мондео1-2, 2 раза съездил в разные сервисы на диагностику. Диагностика выявляет неисправность модуля АБС. На форуме прочитал, что есть умельцы, которые с успехом отремонтировали этот блок. Новый блок стоит порядка 4000 у.е. Посоветуйте, что делать, может есть сведения, кто все-таки ремонтирует эти блоки, а не меняет на новые? ты пишешь диагностика показывает неисправность модуля АБS а что конкретно насос э.схема и тд мой совет проверять в такой последовательности 1 утечки в гидросистеме 2 возраст и качество тормозухи если давно менял советую заменить ее и прокачать тормоза,возможно грязь в системе, а это все идет через насос АБS 3 регулировка тормозов и ручника 4 проверь минусовой провод блока АБS возможно окислился плохой контакт с кузовом естественно контакты датчиков посмотреть ps вроде у тебя должен стоят модуль АБS bosch 5.3 Изменено 29 августа, 2011 пользователем LOT 0 Цитата
Reagent Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Опубликовано 28 августа, 2011 ivanushka-st- да смотел я на еbay, на мою модель нет, это правда LOT- жидкость менял год назад полностью, утечек нет, по остальным позициям пока что сказать нечего... 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 ivanushka-st- да смотел я на еbay, на мою модель нет, это правда LOT- жидкость менял год назад полностью, утечек нет, по остальным позициям пока что сказать нечего... смотри совместимость я еще раз повторю блок один почти для всех!!! Форд не мог выпускать блок только для кугара, на этой платформе шло очень много автомобилей.... 0 Цитата
Lot Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) ivanushka-st- да смотел я на еbay, на мою модель нет, это правда LOT- жидкость менял год назад полностью, утечек нет, по остальным позициям пока что сказать нечего... ты договорись с CAPRI у него есть сканматик он прочитает тебе ошибки по abs если они есть и расшифрует по блоку авs в форд кугар стоит в мондео2 ауди поиск http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=bosch5.3&lr=1 http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=bosch5.3#hl=ru&newwindow=1&sa=X&ei=q09bTuqHF9CSswae75GVCw&ved=0CBUQBSgA&q=bosch+5.3&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=47c38b1c0fbc4f84&biw=1082&bih=684 почитай кстати на газели ставили abs bosch 5.3 Изменено 29 августа, 2011 пользователем LOT 0 Цитата
ROGI Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 Всем здравствовать! Я опять по поводу блока АБС. На Тульской (обслуживаюсь уже 8 лет)проверили все, что связано с АБС. Датчики исправны, гребенки целые, снимали разъем с блока (очень хлопотно добраться до блока)и чистили его, но все напрасно. Когда горят лампы авс и ручной тормоз ошибки не читаются, т.к. подсоединенный комп просто не видит этот блок. Уже настраиваюсь на покупку нового. Цена в Экзисте 42 000,00 руб. Недавно купил в Экзисте тормозные диски (передние и задние)с колодками. За все отдал 24 000,00 руб., НО это Zimmerman с перфорацией на дисках. Искал очень долго и вот готовлюсь поставить. Диски очень качественные (сам металл), выдерживают 5-6 замен колодок. Не деформируются как обычные. Вобщем поездим посмотрим. Кто заинтересуется могу дать номер дисков. На Лужнецкой набережной под третьим кольцом стоит разбитый кот. До хозяина не дозвонился, но его работник сказал, что это страховой случай и разбирательство пока в суде. Хочу все таки найти владельца и узнать какая страховая. Может страховая продаст на запчасти, заодно уменьшив величину страхового возмещения. Серебряный, 2,5, кожа, круиз,европеец, ручка. Целых кузовных деталей нет. Нет передней оптики, переднего бампера, лобовое битое, левая подвеска убита (был видимо удар, капот мятый). Есть зеркала, боковые стекла целые, и целое заднее. Стоит закрытый. Rogi 0 Цитата
Reagent Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Опубликовано 8 сентября, 2011 Rogi, а можешь дать номерок блока АБС? 0 Цитата
Lot Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 Недавно купил в Экзисте тормозные диски (передние и задние)с колодками. За все отдал 24 000,00 руб., НО это Zimmerman с перфорацией на дисках. Искал очень долго и вот готовлюсь поставить. Диски очень качественные (сам металл), выдерживают 5-6 замен колодок. Не деформируются как обычные. Вобщем поездим посмотрим. Rogi Действительно диски качественные, у меня стоят передниеZimmerman не перфорированые ,проехал на них 45000км, износ менее 1 мм заменил один комплект колодок textar, задние перфорированые Zimmerman поставил в прошлом году в этом году замерил износа практически нет 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 Действительно диски качественные, у меня стоят передниеZimmerman не перфорированые ,проехал на них 45000км, износ менее 1 мм заменил один комплект колодок textar, задние перфорированые Zimmerman поставил в прошлом году в этом году замерил износа практически нет А вот мне интересно, zimmerman, гниет внутри где вентиляция как обычные диски??? т.к обычных полюбому больше чем на 3 года не хватит,они просто згниют. 0 Цитата
