А то, что машина иногда не заводится (реле щелкает, иммобилайзер распознает(судя по лампочке на часах), все силовые плюсовые (2 шт) и масса(2 шт) провода заменены) может быть тоже изза насоса??? просто молчит и все
Диагностику не делал? Надо что бы машину и на ходу и не находу посмотрели что к чему. Ток надо нормальный скан а то у не которых не выдает ничего мол все окей.
@hastel, на ходу даже Ford IDS не покажет показания тнвд, иммо сразу блокирует.
Я вообще про диагностику в целом.
Крутанул я ТНВД через лючек по часовой(в сторону радиатора) ничего не изменилось. Только сократилось время исчезновения дыма. И соляркой несгоревшей уже не пахнет. Но мелкое троение и плавание оборотов остались.
@And85, а двигатель стал мягче работать?
Нет, наоборот. появился ..... как сказать......пилящий звук. при районе в районе 2000 оборотов  уже не рокот а жужжание. на холостом тоже звонкое постукивание. Но я сейчас езжу на зимней арктике и т.к. она очищена от парафина то это тоже дает о себе знать жесткой работой двигателя.
@And85, попробуй от радиатора теперь крутани.
Так это будет позднее зажигание - будет только хуже мне кажется. Но я попробую когда потеплеет.
А на горячую как?
Все равно какой то прогресс, значит всё же виноват выглядит ТНВД .
Мне мой мастер сказал, что жди пока степлеет. Как минимум значит надо до 10 марта :(
Изменено пользователем onbev3
Может кто сталкивался.
При плюсовой температуре на улице  и до -5 заводится нормально, до морозов проблем не было. Как только температура падаети ниже все хуже начинает заводится. В -14  вообще не завилась. Свечи стоят новые.
Куда копать?
Решил  свою проблему. Дело оказалось в Свечах.
А именно по элетрике  с управление свечей (к ним не подавалась напряжение по сути не работали). В - 14 с пол оборота завелась.
Изменено пользователем hastel
На горячую тоже самое. Дыма нет. Стала резвее.
После этого эксперимента склоняюсь только уже к износу поршневой.
Там кстати и самому нех крутить) лючек открыть и мертвую точку ТНВД выставить. Больше положенного не крутанешь потому что прорезь под болты крепления ТНВД к звёздочке цепи не даст.
Какая температура двигателя должна быть? у меня не прогревается если верить тестовому режиму больше 70 градусов сколько не грей и не езди. Хоть стоит  новый термостат.
Рабочая от 70. Термосы не помогут, обсуждалось. Это зима.
Да что -20 что +10 один фиг не выше 70 градусов.
А можешь пожалуйста, по подробнее рассказать. Где этот лючек ? И что именно крутить? Если можешь фото пришли, или видео. Не хочу лохануться
Могу рассказать) но я перед тем как туда лезть имел уже представление как там все выглядит когда мне меняли ТНВД. А если ты ни разу туда не заглядывал думаю тебе все же надо дождаться твоего мастера.
Ну как полет? Уже где то месяц прошел. Мотору лучше в общей картине? К своему заезжал снова мастеру, не хочет уже он брать. Тип говорит, болты там могут заломаться. Надо что, что то самому думать (
Разницы нет. Мотор только тяжелее (громче) работать стал. Особенно когда потепление пошло. Думаю назад вращать тнвд как и было. И дымить как потеплело у меня больше синим стало и после долгой поездки масло сожрало много. Сейчас смотрю объявления по блоку цилиндров (картер двигателя в сборе с поршневой). У меня 100% кольцам Пиз...ц.
Понял, тогда крутить не буду :D Пускай так работает. Как бы не было грустно, надо менять моню. Хоть очень много чего в ней сделал и поменял. Получаеться двигатель менять надо, и ржавчина берет вверх. Каждый год красить, вообще не очень - и ещё каждый раз всё хуже и хуже
А у тебя как сейчас дымит когда тепло?
Цены на двигатель наш можешь посмотреть сколько интересно в эуропе просят
Изменено пользователем And85
У нас сейчас -9 :D поэтому сейчас как обычно.
Вот можешь посмотреть у нас в Латвии https://www.ss.com/ru/transport/spare-parts/ford/mondeo/engines/filter/fDgSeF4belM=.html
Впринципе по обьявлениям 200 евро. Но в другой ветке писал человек с Латвии, покупал за 400 евро.
Кто знает трубки  воздуховода двигателя должны плотно соединяться  друг другу или нет?
Менял воздушный фильтр заметил что  что трубка ведущая к корпусу фильтра сломана и  плотно в корпус не встает, по контору стыка большие щели.
https://file-up.net/big/1b/1ba88e5ae343728aa620180321144446.jpg
Все что ниже короба (ниже фильтра) не критично, а вот патрубки после фильтра (особенно до входа в турбину) должны быть целыми.
Кто нибудь в курсе что происходит в районе 1500-2000 оборотов в работе двигателя? Что в этот промежуток открываться/закрываеться.
Не могу понять почему именно в этом диапазоне у меня гонит дым синий. Может что то с егр связано. Он у меня без электричества просто на вакууме сидит
Как минимум турбина включается.
А так егр поидее работает до 3000 оборотов, чем больше оборотов, тем больше он открывается.
А что у тебя с катализатором? Вырезан?
