Хелп!!!! Дергается машина.
провода подходят а катушка нет с каких пор та????
вот так вот.... катушка на моне на четыре болта и на европ...кугаре такая-же и на америкосе до 2000г... после другая на три болта...
дак можна посмотреть сколька болтов октрыт мондео по каталогу и найти ту которую надо)))провода тоже 2ух видов)))есть колпачки проста а ест ьна защелках на катушке))вот мне первый раз на защелках пришли переделывали))))щас нормальные будут)))а куташка подойдет полюбому)))
Машина рестайл? говорю не подойдет.... я сегодня ее поменял :rolleyes:
2001 год американец
подойдет)))отличие по креплению не убьет не кого))))
сколько у тя пробега?
2001 год американец
91700 миль....про крепление ..смотри сам....это как про жигули, можно еще и свечи от жигулей вкрутить :lol1: и хотеть чтоб машина на все 100 ехала.
можно и от жигулей знаю))))тока форд он форд отдача катушки одинаковая)))а если есть 2вида то полюбому один из этих видов кугару подойдет))))
Я на будущее ....не рекомендую ставить не оригинальные свечи....лучше моторкрафт, ну на хер эти NGK и.т.д. у них резьба острее и после них мне родные чуть вкрутили,резьба на мото чуть тупее ...сравнивали.... но вроде обошлось,а то я думал уже что попал и на снятие головы.
спасибо про NGK не знал  блин посмотрим как там завтра дела пойдут ))))
Значит разводили говном каким-то читали....
дело не в том чем читали ,главное какую информацию они получили, где делают нормальную диагностику сделают и нормальную распечатку на принтере для клиента с лог файлом и покажут ошибки типа этого для примера
Изменено пользователем LOT
Значит я чайник..... и раньше мне про пропуски зажигания просто плели что форд этого не видит... короче на лоха,разводили говном каким-то читали.... так что кугарики пордон.
пропуски зажигания лично наш сканер видит, мы так у нафани определили не работающие горшки.
не подойдет, во первых по крепежу, но тут можно ее конечно на 2 болтах прикрутить с одной стороны заодно удлинив провод массы, ну а в вторых купить новый штекер на косу и сделать скрутку ( заодно расскажешь совпадает ли порядок проводов, если не погорит ничего то совпадает) так как цвета там разные, а прозвонить весьма гемморойно, чтоб понять что куда :D
короч подергивается под нагрузкой все равно. :( после 2000 летит и мотор очень приятно стал рычать,как и в былые времена после замены того-же самого........но меня очень расстраивает тот факт что все-таки есть.. :( забитая сетка на бензонасосе это конечно вариант.....но сам туда не полезу.....форсунки,тоже сам не полезу...потом беды не оберешся... КТО нить лил присадку для чистки форсунок????? какие лучше лить и стоит ли вообще.???
информацию про катушку я получил только у официалов...до этого у меня не раз троила ,читали у дяди васи в гараже,и там не разу не показывала ошибки про зажигание.... распечатку не брал,они переводят коды и говорят сразу проблемы, помимо пропусков еще была ошибка расш..----датчик выключатель давления в гур выход за допустимый диапазон,но мне сказали не парится, а еще ошибка ----- большое напряжение на заднем левом стоп сигнале, да я раз в пол года там меняю лампочки,ну и хер с ним.
на счет переводов кодов у одного кода ошибки бывают несколько неисправностей те причины ее вызывающие
Да ....ведь катушка была только второстепенной причиной, дерганья до конца не прошли.....вот мое мнение:---- из-за неправильно установленного топл. фильтра, топливо плохо очищалось, насос работал с двойной нагрузкой, судя по выкрученным свечам,смесь бедная из-за бедной смеси свечи перегревались и выходили из строя,за ними тянули провода, провода потянули катушку.... значит выходит что надо смотреть насос,но давление в норме,он не шумит вообще ,его еле слышно если наклонить к нему голову и абсолютно здаровый звук :huh:  ...выходит форсунки....как вы считаете кугароводы???? Есть в моих словах логика????
зы вчера, после очередного дёргания машина заглохла на мкаде. За рулём был не я, со слов водителя.. Отвезли в сервис, где под крышкой ( куда масло заливают ) на двигателе, мужики нашли "пенку" светлую. Сказали, что это связано с какой-то прокладкой и из-за этого перегревается двигатель ( при всём при этом датчик двигателя не показывает перегрев ) и из-за этого глохнет.
Другой мужик, там же, сказал, что возможна проблема с коробкой.. ( но когда манина начинает дёргаться она дёргается и на ходу и на паркинге и на нейтралке.. разве коробка тут может быть проблеммой? )
Имеют ли право на жизнь их предположения и вообще на сколько страшна эта "пенка" :)
тут такой вариант налет может образоваться от некачественного масла или давно не менял или 2 вариант трещина в прокладке головки блока масло потихоньку смешивается с антифризом но налет должен быть и на щупе
3 разводят если смотрели без тебя могут и антифриз плескануть, чтобы образовался налет
Это и на горячем и на холодном можно проверить? ( я про налёт на щупе и под крышкой )
без разницы и еще если антифриз попадает в масло естественно уровень масла повышается
у меня было на одном движке пробило прокладку уровень масла на месте но двигатель перегревался и датчик температуры показывал температуру в красной зоне
А у меня датчик не показывает перегрев.. показывает нормальную температуру. Всегда разную, но приблизительно на одном уровне.
а в чем причина дерганья, если еду по трассе больше 120 стабильно, въезжаю в город, естественно пробка, скорость сбавляется до 40-50 и начинается дерганье.. это нормально? или проблема опять та ки в коробке?):wacko:
попробуй клемы снять мин на 10-15 и заного
если будет нормально а потом опять дергатся через некоторое время то значит у многих такое..
клемы здесь не причем...при 120 в любом случае нормально ехать будет...а вот с низов машина тупит потому что простреливает зажигание, не однократно писалось!!!!! катушка провода свечи!!! и это сто пудов, меняя свечи,и не меняя провода, свечи выходят из строя через 300-1000 км. не меняя катушку выйдут  из строя провода потом свечи соотв. и так по кругу пока заново все не поменяешь..поэтому меняншь все три вещи одновременно. это болезнь котов . но смотря какое дерганье опиши подробней. на автомате сложнее выявить проблему так как пониженую не включишь. :cool:
на этой машине менялись свечи и провода
а дерганье происходит из-за коробки....было тоже самое когда владела котиком
ухаха)) еще б знать что это такое и где и как это снимать)) а потом ведь еще и на место ставить придется)):D
да меняла все, ольга свидетель. на тот момент на коробку не жаловалась, видимо это начало проблем с ней было...
