Добрый день
У меня возникла проблема,появилась течь антифриза под салоном ближе к переднему пассажирскому?радиатор (новый) поменял течи нет в патрубках тоже нет,единственное только под посередине авто под пасаж. сидением ближе к центру , и течь даводьно такая сильная когда едешь прям заметно по асвальту остаются пятна...Неподскажите что это может быть?????помпу меняли этой весной в Спринт Авто.
2 вопрос:
снимал коробку решил масло сменить.
масло купил шприц тоже есть,вот незнаю куда заливать ??
подскажите пож куда заливать масло в коробку????????
и ещё подскажите пож поставил новый радиатор и шланг маленький с расширительного бачка который стоит если считать сверху вниз то 2 немогу найти куда его вставить ???????
Изменено пользователем maximus1991
Про антифриз,скорей всего течет радиатор печки,он как раз в той области живет.Когда-то поднималась тема,писали,что трудно долезть туда...
Про масло в МКПП.заливная пробка на колоколе со стороны переднего бампера, слева походу движения.там пробка под внутренний 6-гранник.сливная с обратной стороны.ближе к перегородке.п.с.зачем менять собрался-то?масло в коробке долго ходит и без проблем.
Изменено пользователем Dzirt DoUrden
Не трудно. В стране советов поищи. Там есть мой отчет о замене печки. А вот у меня была течь охлаждайки из-зи того что металический патрубок который проходит над правым шрусом начал биться о хомут шруса. и дырочку пробило. Купил резин. шланг высокого давления нужного диаметра отрезал 3 см. Разрезал вдоль и двумя хомутиками зажал на дырке. И закрепил патрубок чтоб подальше от шруса был.
Диагностика - когда тизонько едешь - должен стук быть - это и есть биение патрубка о зажимной болт хомута шруса.
:D
Добрый день У меня возникла проблема,появилась течь антифриза под салоном ближе к переднему пассажирскому?радиатор (новый) поменял течи нет в патрубках тоже нет,единственное только под посередине авто под пасаж. сидением ближе к центру , и течь даводьно такая сильная когда едешь прям заметно по асвальту остаются пятна...Неподскажите что это может быть?????
а антифриз сильно уходит? сколько доливаешь?
ну так не сказал бы что сильно но как поставлю машину мин 10 и маленькая лужа.....но это только на горячую и то не всегда сегодня ездил на экстакаду залил антифиз кондиц работает норм печка тоже и течи нету странно как то,отьехал к другу в гараж стал и немного накапало....
возможно ли что он при движении начинает уходить???
кстати может кто подскажет привезли радиатор но не дизельный а бензиновый,сказали что по креплением подходит,ну я сразу не обратил внимание и поставил по креплению подошло,правда шланг маленький который стоит в расш. бачку вверху сбоку (их там всего 3,1 толстый который идёт вниз в радиатор 2 кудато второй маленький в двигатель кудато и 3 тож в радиатор только вверх насаживается ) а на бензиновом такого нету там только внизу идёт один толстый и всё....
можно ли заглушить этот маленький я так понял он стоит для того когда переливают он переганяет в радиатор или же нет поправте пож. в этом совсем новенький может что то и неясно обьяснил...
но всё же что посоветуете сделать как получилось с лишним шлангом???
да так получилось ,что снимал коробку масло не слил вот и на накосячил всё масло ушло на землю,
я видел слева по ходу движения там стоит маленький колокол и сверху на нём такая же резинка стоит это и есть пробка??????если не сложно есть где нибудь фото этой самой пробки?????
А еще попытайся в следующий раз название темы писать более предметно! (http://mondeoclub.ru/forum/topic/22045/)
ну и поиском учись пользоваться.
спс учту..
у так не сказал бы что сильно но как поставлю машину мин 10 и маленькая лужа.....но это только на горячую и то не всегда сегодня ездил на экстакаду залил антифиз кондиц работает норм печка тоже и течи нету странно как то,отьехал к другу в гараж стал и немного накапало.... возможно ли что он при движении начинает уходить???
уходить начинает скорее на горячий при выключении мотора. и там где пишешь у меня тож в жару капает...но это не антифриз а вода...кондей работает.
:lol1: :lol1: :lol1:
Я так тоже один раз испугался
кондиционер не включал приехал поставил всё равно маленькая лужа,и походу не от кондиционера,АНТИФРИЗ :mellow: :mellow:
где этот находится радиатор печки???как к нему подлезть???
