bosya Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 (изменено) посмотришь, можно ли срезав пыльник разжать колечко с усиками и вытащить вал из шарнира? Колечко есть на внутреннем шарнире на торце вала.. не хотелось бы разбирать оба шарнира.. мыть все, зажимать уплотнения.. брр.. Жаль, не сделал фото с Эскорта. Если сможешь, сделай фото наружного ШРУСа без вала, может что прояснит. Усики колечка должны располагаться в цилиндрической выемке шарнира. Их надо разводить в стороны. Изменено 22 мая, 2012 пользователем bosya
stepan73 Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 посмотришь, можно ли срезав пыльник разжать колечко с усиками и вытащить вал из шарнира? Колечко есть на внутреннем шарнире на торце вала.. не хотелось бы разбирать оба шарнира.. мыть все, зажимать уплотнения.. брр.. Жаль, не сделал фото с Эскорта. Если сможешь, сделай фото наружного ШРУСа без вала, может что прояснит. Усики колечка должны располагаться в цилиндрической выемке шарнира. Их надо разводить в стороны. нет там такого кольца. стопорное кольцо стоит в проточке вала ближе к концу и увидеть его можно только сняв гранату. принцип как на наших переднеприводных машинах.
Ski_man Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 сегодня не поехал менять, планы изменились..поехал в лес за ландышами для супруги)) буду менять завтра теперь! хорошо, возьму фотик! наружний шрус новый без вала у меня в гараже лежит , ждет своего счастливого часа а еще маслосъемные колпачки у меня видать совсем подохли дымок синенький при перегазовках иногда бывает когда едешь..вотъ
bosya Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 нет там такого кольца. стопорное кольцо стоит в проточке вала ближе к концу и увидеть его можно только сняв гранату. принцип как на наших переднеприводных машинах. Это вытянуть ее из ступицы? .. не так еще сложнее.. лучше уж через внутренний..
Ski_man Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 bosya, я вчера ШРУС наружний поменял. если еще нужно, могу фотки скинуть !!!
Ski_man Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) вот он сам шрус новый, фирма рувиль.(фото номер 1) фото 2- все в разобранном виде. ступицу снял с амортизаторной стойки, выкрутил со ступицы тормозной суппорт, выкрутил рулевую тягу и снял со ступицы шаровый рычаг. когда ступица освободилась аккуратненько ее стянул с наружнего шруса , при этом вал удерживал, чтобы он не вылезал из коробки!(для этого нужен помощник) сам наружний шрус с вала тоже аккуратненько сдергивается, чтобы лучше сползал, нужно по сепаратору шруса молоточком тук-тук тук,по-сильнее можно, и он вылетает потом, когда кольцо стопорное перестает держать. при этом опять же вал нужно удерживать, чтоб из коробки не вылетал! фото 3 -так сказать все сфоткал для общего вида обратно все собирается в обратном порядке, стопорную пружину на вал я одел старую, с новой пружинкой что то шрус залазить на вал не захотел, уж больно она тугая,даже молотком стучал но не зашел никак, и так со старой отлично держится. з.ы. почему-то номера фоток перепутались и стали в обратном порядке Изменено 25 мая, 2012 пользователем Ski_man
visla Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 вот он сам шрус новый, фирма рувиль.(фото номер 1) фото 2- все в разобранном виде. ступицу снял с амортизаторной стойки, выкрутил со ступицы тормозной суппорт, выкрутил рулевую тягу и снял со ступицы шаровый рычаг. когда ступица освободилась аккуратненько ее стянул с наружнего шруса , при этом вал удерживал, чтобы он не вылезал из коробки!(для этого нужен помощник) сам наружний шрус с вала тоже аккуратненько сдергивается, чтобы лучше сползал, нужно по сепаратору шруса молоточком тук-тук тук,по-сильнее можно, и он вылетает потом, когда кольцо стопорное перестает держать. при этом опять же вал нужно удерживать, чтоб из коробки не вылетал! фото 3 -так сказать все сфоткал для общего вида обратно все собирается в обратном порядке, стопорную пружину на вал я одел старую, с новой пружинкой что то шрус залазить на вал не захотел, уж больно она тугая,даже молотком стучал но не зашел никак, и так со старой отлично держится. з.ы. почему-то номера фоток перепутались и стали в обратном порядке да, представляю сколько ты маялся с разбором, проще было не маяться разбирать а раздеть пыльник с внутренненго шруса трипода и вынуть вал сподшипникам и шрусом .и уже потом разобрать? и разбирать минимум нужно нужно только снять суппорт всборе и гайку привода на 32 и все и вытаскивай вал
Ski_man Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 да я не стал вал вытаскивать, побоялся, кто то где-то писал типа шарики там выпадут или еще что-то в этом духе...
bosya Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 а вопрос по поводу смазки. в наружний и внутренний шрусы какую смазку ложить? вот смотрю в наружном - более черная а во внутреннем песчаного цвета, тягучая. чего и сколько наложить?
Joey Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 парни, срочно выручайте советом. случилась неведома х!"№я, шрус правый запросился под замену, при чем от первых признаков до грохота при повороте прошло мак4симум 2 недели... в общем еду в гараж и недоехав метров 800 при переключении не обнаружил отклика на колесе... в общем доперли кое-как до гаража мою элитную недвижимость и в результате осмотра был выявлен выскочивший вал из шруса. в общем не буду описывать танцы с бубном, но новый шрус я насадить на вал так и не смог... в общем не вдаваясь в подробности, при обследовании уже отмытого вала обнаружил что наружный сегмент (до проточки под стопорное) провернут на пол шлица, то есть пик шлица снаружи аккурат между пиками после проточки.... рою экзист, но везде привод в сборе за космические деньги.... есть ли в продаже просто вал? и еще мает мысль, если я тупо сточу наружную шлицевую сторону смогу так ездить?
visla Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 парни, срочно выручайте советом. случилась неведома х!"№я, шрус правый запросился под замену, при чем от первых признаков до грохота при повороте прошло мак4симум 2 недели... в общем еду в гараж и недоехав метров 800 при переключении не обнаружил отклика на колесе... в общем доперли кое-как до гаража мою элитную недвижимость и в результате осмотра был выявлен выскочивший вал из шруса. в общем не буду описывать танцы с бубном, но новый шрус я насадить на вал так и не смог... в общем не вдаваясь в подробности, при обследовании уже отмытого вала обнаружил что наружный сегмент (до проточки под стопорное) провернут на пол шлица, то есть пик шлица снаружи аккурат между пиками после проточки.... рою экзист, но везде привод в сборе за космические деньги.... есть ли в продаже просто вал? и еще мает мысль, если я тупо сточу наружную шлицевую сторону смогу так ездить? привод только всборе, цена гдет 6р, б\у искать, или шлиц возможно выровнять, главное стопор у друга было правда на РОВЕРЕ 75 такая же ереь толькоу него стачало все но машина ехал, развалился стопор, так что там главное ровные шлицы и чтоб на стопоре держалось
Joey Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 завтра попробую прогнать напильником.... но такое ощущение что просто сравняю внешнюю часть.... хз, если только на разборе искать привод с конченными шрусами и торговаться...
visla Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 завтра попробую прогнать напильником.... но такое ощущение что просто сравняю внешнюю часть.... хз, если только на разборе искать привод с конченными шрусами и торговаться... да там цена привода 1.5р всего
Joey Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 @visla, ГДЕ??? на евроавто минимум 7р, днем звонил на 3 разбора, от 5 до 8р просят .... и все цука в сборе...
visla Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 @visla, ГДЕ??? на евроавто минимум 7р, днем звонил на 3 разбора, от 5 до 8р просят .... и все цука в сборе... на разборке, ест не евроавто я брал правый всборе с подвесным под заказ через магаз привезенный из белоруссии
Joey Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 ну в нашем мухосраске с этим проблема....
Joey Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 как то сложно все... обзвонил сегодня все известные мне разборки в зоне досягаемости... меньше 7к руб нет ничего, сбивать раздроченные шрусы они не желают.... ну собственно и привел меня пытливый ум и необъятная жаба к способу починки вала, просто набил пару раз старый шрус на место и вуаля... шлицы не сильно побило, очково конечно, но хотя бы можно передвигаться не толкая перед собой на тросе кого-нибудь)) и еще, чего можно набить в трипоид, старой мазуте вообше кирдык. подшипники в тришипе вообще не провернуть было, промывка в керосине вернула подвижность
lekontrop Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 народ подскажите такое дело ,вернулся сегодня с работы ,а левое колесо переднее в масле ,глянул получается по валу оно идет , сальник там есть ? и можно в гаражных условиях без ямы решить проблему ?
Игорь Украина Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 Сальник есть на КПП ещё пыльник шруса мог репнуть.При желании всё можно .
Ski_man Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 как то сложно все... обзвонил сегодня все известные мне разборки в зоне досягаемости... меньше 7к руб нет ничего, сбивать раздроченные шрусы они не желают.... ну собственно и привел меня пытливый ум и необъятная жаба к способу починки вала, просто набил пару раз старый шрус на место и вуаля... шлицы не сильно побило, очково конечно, но хотя бы можно передвигаться не толкая перед собой на тросе кого-нибудь)) и еще, чего можно набить в трипоид, старой мазуте вообше кирдык. подшипники в тришипе вообще не провернуть было, промывка в керосине вернула подвижность кстате говорят (где-то на форуме мелькало) то что внутренний шрус можно вылечить, поменяв там подшипники на другие соответствующего (уже увеличенного) диаметра и все! вроде игольчатые подшипники рекомендовали туда
миша121285 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 кстате говорят (где-то на форуме мелькало) то что внутренний шрус можно вылечить, поменяв там подшипники на другие соответствующего (уже увеличенного) диаметра и все! вроде игольчатые подшипники рекомендовали туда слушай, а не можешь подсказать артикул трипоида если можно ссылку (не могу найти)
Проезжий Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) слушай, а не можешь подсказать артикул трипоида если можно ссылку (не могу найти) Попробуй найти 93BG3W008AB-цена 800руб. Изменено 6 мая, 2013 пользователем Проезжий
