Снятие МКПП и замена сцепления
Здравствуйте
Подскажите пож. как снять МКПП и заменить сцепу с выжимным в домашних условиях???
и можно ли сделать без смотровой ямы?????
что нужно для снятия шрузов???
Да, можно. Я проделывал такое в таких условиях (во дворе, без ямы). Но тяжело, тем более для первого раза. КПП не снимал, просто отодвинул, что-б до сцепления добраться.
а в кратце свои действия описать можете???=)
При замене сцепления шрузы трогать необязательно.! Я менял но только с ямы. Без ямы сложновато.
Пошаговые действия могу описать но только при работе с ямы.
Изменено пользователем Rewizor
это как это шрузы трогать не обязательно?
без снятия приводов вообще не получится
так как хрен отодвинеш коробку куда либо
сменить не просто но разборки много
колеса открутить, поднять машину выше чтоб подлезать
слить масло с коробки
привода вытащить открутить 2 болта рулевой рейки
снять подрамник и тд
можт просто на 2 моне удобней я не знаю не разбирал но на первой много разбора
Все одинаково, я менял сцепу месяц назад. Для снятия сцепы нужно только вытащить полуоси из каробки для этого нужно только снять шаровую опору из амортизатора и отвести колесо в сторону от коробки. Полуоси выйдут вместе с колесом. Все коробка свободна.
по мне так геморно легче разобрать по отдельности чем разводить и потом лазить откручивать не удобно
Из коробки снимается токо правая полуось (сама слезет, если КПП отодвинуть) но лучше ее снять самому, потом легче устанавливать будет. Левую вообще не трогал, токо надо ступицу с опоры, тогда ее можно одтянуть с полуосью и КПП на достаточное расстояние.
Я сторонник снятия обоих полуосей в целях их правильной установки при сборке. Уже не раз писали и проходили, что при неаккуратных манипуляциях может слететь подшипник трипода.
вот вот +1000
снятие только полностью приводов
а потом при таких разборках пишут что вибрация и тому подобное подшипники же вываливаются очень часто
только вот раскрутили коробку,сняли 1 шруз с левой стороны по ходу машины,все болты раскрутили,и коробка всё равно не отходит снимаем 2 шруз правый возможно что он держит????или что то другое???
покуда добрались до коробки пол машины разобрали :D :D :D :D :D
всем спс за советы МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ поменяли сцепу, правда гемора было ппц сколько,но ещё + учитывая в каких условиях меняли....
