Как я рад что вас нашёл!  :D
Та же фигня, не гас свет в салоне и сигнализация (не штатная) реагировала только на открытие капота или багажника, но не дверей.
Дело действительно в концевиках - выработка на пластмассовом толкателе, особенно на передних дверях. Мне туда напаяли кусочки пластика, но его хватает только когда машина стоит. Когда еду (по нашим ямам, эх) лампочка весело подмаргивает и реле весело пощёлкивает.
По хорошему их бы заменить, но вот цена на экзисте не очень радует - около 100$ за штуку  :lol1: (только оригинал).
Я бы или вкрутил в выемку мини-саморезик, или наплавил бы железную "пяточку"... Есть ли способ снять концевики, не снимая проушину замка со стойки?
Нет. Это болезнь, я уже второй раз меняю оригинал, хватило на 4,5 года водительский концвик.
И что, каждый раз покупали оригинал? Почём они у вас?
В Экзисте одинаково везде.
Можно пробовать, колхозить, напаивать, железки прикреплять. Пробовал, это полумера все равно в итоге нужно новый покупать, пройдено. Я просто хочу быть уверен что все в машине в порядке и не подведет.
Ребята!
Неужели этот концевик нельзя разобрать?
Я пытался, но не смог его вытащить из металлической скобы, в которую он вставлен. Давил через дырочку в металле на круглую пластиковую пимпочку, бесполезно. Чувствуется, что можно сломать, если еще надавить.
Ну ведь как-то же его туда на заводе вставили! Ну не в расплавленном же виде пластмассу заливали и остужали?
У меня он просто сдох, перед этим долго барахлил.
Как его починить-то?:wacko:
Ребята!
Он не ремонтно пригоден.
В основном он стирается и просто не дожимается и если разобрать, беде не помочь. Или с разборки или новый.
Я этого понять не могу.
Ну, допустим, пластмассовая часть типа не разбирается (хотя, раз его собрали, то и разобрать можно пусть и ценой его целости).
Но как его из железной скобы вытащить?
Ни за что не поверю, что его вместе с этой скобой производят.
  • 5 месяцев спустя...
Концевики дверей ,ещё можно вылечить. Разбирается он на раз, то есть без ключей, отвёрток, кувалды и т.п.
Берёмся за разъём и поворачиваем его на 90 градусов против часовой, потом тянем его и вытаскиваем контактную группу концевика, подгибаем тонким пинцетом подвижный контакт и собираем в обратном порядке.
Износ на кнопке можно устранить холодной сваркой, эпоксидкой и т.п., а ещё проще поменять концевики местами правый на левый, тогда выработка уходит вниз и ещё год другой можно об этом можно забыть.
Изменено пользователем constant74
Еще были варианты народ из жестянки вырезал накладку сверху металлическую и усиками обжимал её. Я правда такого не пробовал.
это концевик-всё правильно....лечится poxipolom(жидкая сварка)снимаешь замок,зачищаешь напильничком,намазываешь пожирнее и ждешь примерно 1 час,а потом как застынет тем же напильничком шлифуешь как надо и ставишь назад,а можно звездочкой Т 30 открутить замок и подрегулировать.УДАЧИ!!
