У меня стрекочет релюшка, бывает с переодичностью временно утихая, а бывает как пулемет(оранжевая узкая). Я ее разобрал, все там внутри нормально, вставил обратно, всеравно щелкает как пулемет переодически, в чем может быть проблема?
Это реле освещения салона, срабатывает от концевиков дверей, проверь контакты.
на двери концевик погляди!износился слегка-там видно
у меня такая фигня была!выявил какой концевик двери(на стойке) и подмотал изоленты пару витков!
стало норм.
удачи!
Изменено пользователем лимонад
День добрый!
Тоже стрекочет релюха, и моргает свет в салоне. на концевиках износ есть. Но вот износ то контактной площадки неравномерный, на фотке выше видно это. Возник вопрос: а может перевернуть концевик или его площадку? Должно хватить еще лет на 10 =) Только можно ли это сделать?
Изоленту подмотать конечно проще намного. Отваливаться будет, наверное...
уже год езжу! как видишь на фото не оторвалась!
сделал временно! а оказалось надолго! :D
аа, вот рассмотрел!
Подумал что намотать надо на концевик, вот и засомневался. =)
Все, спущусь - устраню проблемку.
Спасибо.
стало норм.
удачи!
у меня один в один выроботка как у тебя, видимо эта распространенная проблема.
Только вот не могу на фото разглядеть где ты изолентой обмотал :)
перед концевиком видишь оська есть :D вот там и подмотал!
можно конечно на место выработки что то приделать-но у меня не было времени.
а как сделал-сразу и забыл! :embarr:
кстати на оське(за которую замок двери цепляется) тоже был слегка изношен! вот поэтому там и подмотал!
так ты подмотал не сам концевик, а ось? а я глаза вылупил на концевик :D
Можно тонкий пластик на двухсторонний скотч на концевик прилепить.
ну ! да! как вариант можно!
естественный износ деталей :!!:
А по поводу концевика на капоте обьясните принцип действия поподробней, есть на него релюшка? Просто я обратил внимание, что при увеличении скорости капот начинает дребезжать, может из-за него...
так на концевик не намотаешь! :lol1:
:D
я вырезал прямоугольничек из кожи и приклеял клеем, вроде пока нормально держиться, но мне понравилась идея что тут писать(оппробовать перевернуть шляпку концевика другой стороной).
Хотя надо понаблюдать за релюшкой после подклейки концевика)
а у теюя концевик под капотом не регулируется по высоте?
Подмотал оськи. Пока хорошо, в Приозерск скатаюсь - проверка будет получше =)
Кстати, таким же методом лечу скрип спинок заднего сиденья. Ось замка (на кузове) имеет износ. и на неровностях спинки пищат противно. с подмоткой гораздо приятнее.
Может кто-нибудь знает какой
Может кто-нибудь знает какой номер концевика на водительскую дверь? В каталогах не могу найти!
расскажи по подробнее что за оськи мотал на сидении?
вообщем вроде как вылечил глюк цоконья под панелью и морганий аварийки. приклеял кусочек кожи на концевик и привел в порядок провода концевика, наслаждаюсь теперь :D
не на самом сидении!
фото с изолентой:
удачи! :D
фото с изолентой:
удачи! :D
Фиг что понял, но за удачу спасибо :D
Это скобы за которые защелкиваются спинки сидений задних. сбоку по кузову стоят.
ага! они самые! :D
День добрый!
Можно поменять симметрично с левой на правую дверь, по другому концевик не разбирается. Поможет на пол года примерно, проверял.
Я в итоге заменил все 4 на новый, но вот пришла пора и снова начали редкостные помаргивания салонного света. это болезнь частая, у меня новые прожили 4 с чем то лет.
А он у тебя оригинальный? У меня с завода не было, ставил отдельно на сигналку.
Я пользуюсь для этого термоотверждающим кембриком. на универсал обжал штыри держащие задние сиденья и штырь задней двери, уже 4 года езжу и забыл про проблему со скрипом.
Это в другую ветку, "подскажите номерок" называется.
А у меня вообще в салоне свет не гаснет! Слышно как после закрытия дверей через 12 сек. срабатывает реле, но свет не гаснет. Вроде это проблема появилась после снятия клем с акб. Может как то сигналка повлияла? Есть у кого нить какие соображения что это может быть?
