Блин поначитался про завоздушивание , теперь уже стремаюсь сменить жижу с промывкой бачка.
Друзья! Ну что вы спорите?  И ни мыл систему ни разу, просто жижу заменил и всё, парни в сервисе прокачали как надо, и всё ничего ни воет и ни клинит!!! Даже в крайних положениях руля!!!   :)
Прокачали как надо, это как?
А я писал выше...  Стр. 103 темы, сообщение № 2050...  Сам наблюдал за этим процессом... Всё Гуд и Ор-Лайт :D
Изменено пользователем diflash1
мне пришел бачок 1789056, внутри ни фильтра ни сетки нет это нормально? и еще момент.... я смотрю вы тут в последних постах разговор затеяли к моему второму вопросу... в бачке торчит какая-то пластикавая фигня ораньжевая ее выдрегивать нужно? так же на ней есть  прозрачная трубка в одном из каналов бочка... в общем подскажите ))) а то я запутался (((
Изменено пользователем ChelDm
Да после установки его вытаскиваешь и все. Мне типо забыли или не знали что это и не вытащили. И поэтому при запуске гур выл. Как вытащили все нормализовалось.
А подвывание, с неменяющейся громкостью, в районе клапана перепускного? Звука гремящих лопаток нет, слушал все сам. Менять весь насос или прокочать поновой?
Гарантия на насос еще в силе. Если менять, как грамотно аргументировать?
Изменено пользователем dfytr2010
А чего там аргументировать то? Пусть устраняют подвывание, да и всё!  Прокачкой не получится насос пусть меняют...  Если снова не выйдет, другой сервис ищи, где не криворукие мастера работают!!!
Как ты определил что фильтра нет?? Его не видно, он под пластиковым колпачком
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
Есть сейчас на рынке китайские бачки действительно без сетки и фильтра, то есть продают просто наш бачок в форме пластикового стакана с крышкой. Внутри просто пусто. Палец засунешь- ничего. Смотришь внутрь- ничего. Я лично такой видел неделю назад в магазине экзист не на картинке, держал в руках. Может он про такой бачок спрашивает?
Это какая-то не кондиция, такого быть не должно...
Вот "данные" этого бачка в экзисте:
каталог- ZZVF
№ детали- ZVXY-ZS-054, стоит в районе 1100-1200 рублей.
Вот этих "параметров" бачка предлагаю остерегаться.
Изменено пользователем Philosoff
каталог- ZZVF
Тоже такие видел
Заменил сегодня жижу в Гуре , залил Мотокрафт меркон 5 , делал один на промывку ушло примерно 2 литра , и из третий бутылки уже на долив, после литра уже пошло свежее масло,  но как и многие поймал воздух , но потом всё прокачал , сначала правда загудел, немного пенилось и мелкие пузырьки были , выгонял воздух крутил рулём туду сюда раз по 10 потом завожу и сразу глушу , ещё раз кручу рулём раз 7-10 потом завожу и глушу и так раза три , потом подсоедил обратно шланг на гур который и уже заводил, и крутил рулём туда сюда , глушил проверял как там есть пузырьки и на втрой раз когда завёл пузырьков уже не было , Машину одну сторону поддомкратил , а вторую сторону под колесо подложил пластиковую разрезанную бутылку , чтоб колесо вращалось без сильного трения , во дворе потом покрутился, по работе особо разницы не заметил , может чуть легче стало , по звуку также , при крайнем положении руля (до упора) гул урчание так и осталось.Бачок сильно грязный не был , но всёравно промыл жижой для карбюратора , тмокал минут 30 и тряс , болтал его минут 7 . Ну теперь посмотрим как будет дальше работать.
Ну и видео , как гудит в крайнем положении.
так ораньжевую штуку из нового бочка вынимать когда уже поменял бачек и масло или как?
@ChelDm, Я не знаю, старый бачок оставил
Бачёк зря старый оставил...  Из за него и урчание осталось... У меня и новый бачёк и новый насос! В крайних положениях такого нет!!!   А вот как было!
https://www.youtube.com/channel/UCLsbixZfV-1ns34QqLrH6cQ
Т.К у тебя только в крайних положениях осталось, думаю и бачёк поменять не лишним будет...
Ну хотя может и расходится :) Меркон 5??? Хотя бы Фордовское залил бы нафиг этот меркон(((
Жаба пока задушила 2 рубля за бачок, к зиме хоть жижу сменил, вот казалось бы что там особенного в бачке, фильтр рассматрил в приципе чистый не забит.
Ты моё видео посмотрел? Бачёк тоже чистый, я вообще свою эпопею с Гур начал именно с замены бачка!!! Ну я и в итоге свой старый насос перебрал и починил и продал за 5тыр :)  Отбил половину стоимости нового!!!
Чел.теперь довольный катается))) Меня тоже жаба задушила старый поставить на машину и опробовать, так бы и на 5т не угорел бы со своим бы так и катался бы...
бачек в бампершоп г. Москва насколько помню стоит 802 руб. Нормальная цена Изменено пользователем Serio113
Именно.
Я, кстати, тоже маркон залил. Но из банки Моторкрафт. Это же вроде для Форда запчасти?...
А ты что залил? Читал, ты и в коробасе на что-то блатное сменил, а не на 3309 от мобил
Вот там, как раз, без сеток и из Китая. Я его в руках держал
Mobil ATF-SHC оно хе и в Гуре.
А менял частичной заменой или на спецстанции?
По цене смотрю 500-600 р. за банку
Да, сморел раза три  :) На каком прбеге у тебя эпопея началась?
Изменено пользователем Dembel
Аппаратная  полная  замена, брал 13 литров, литр остался почти, по 624р. литр покупал...
около 130 000.. где то...
