@Philosoff,@black jack, в крышке ГУРа шариковый подшипник качения и сальник... Бронзового подшипника по примеру стартеров и генераторов в нем нет.
Что и требовалось доказать.
Доминиканец, ты снимал шкив? Там подшипник стопорным кольцом удерживается?
Изменено пользователем black jack
Блин! Вот вы Умные))) Напишите Япам, как правильно ГУР ы собирать! Что бы такое г..но не делали!!!
Странно, как в таких агрегатах, конструкции которых 100 лет в обед до сих пор возникают проблемы относительно часто.
Если чтобы ходило нормально нужно менять жижу раз в 20тыс и фильтр засерается - так сделайте сменный фильтр и внесите в регламент обслуживания, кто же против.
Ан нет, 2 года кое-как отходит, а потом покупайте новый насос за 20-30 тыс, цена которому 5-6тыс рублей край.
Саботаж какой-то.
Извините, крик души.
А второй конец вала на что опирается?
Насос разбирал не я, но человеку, разбиравшему мой насос, я верю. Он сказал, что подшипник качения из бронзы там есть. Я этим летом буду его менять в своём прежнем насосе.
Подождём и разрешится наша дискуссия сама собой)))))))))
Саботаж какой-то.
Это маркетинг, а раньше назвали бы саботажем, да!!!
Ты снимал шкив чтобы это утверждать? Обясни мне  тогда для чего сразу за шкивом на насосе выступ большого диаметра сильно напоминающий посадочное место подшипника качения? Если ты другой стороны насоса изнутри увидел бронзовую втулку, это еще не означает что это единственный подшипник, и еще вопрос играет ли эта втулка роль подшипника. Тем более что подшипник скольжения не может быть установлен там, где имеется сильная нагрузка на перекос вала (ремнем черз шкив). В таком узле подшипник скольжения долго не протянет.
А он долго и не тянет, подшипник скольжения-то. Может в этом и разгадка? Что его там специально ставят, чтобы быстрее он полетел?
О, я понял. Круто, значит ты сам его потроха в глаза не видел, а утверждаешь. Молодец. Ок, щас ты скажешь что был прав. Подшипник скольжения действительно есть и расположен в крышке насоса, на нем минимум нагрузки, а основной подшипник -это тот, что расположен рядом со шкивом и это подшипник качения. Я этот, который в крышке даже в расчет не беру, он там вечный по сути)))))
Вот этот вечный, по сути, подшипник скольжения у меня разбивается за один год.
Почему не видел потроха собственными глазами? Я просил знакомого не собирать насос без меня. Но мою просьбу "не услышали". Знакомый такой, что можно верить. Я ему перезванивал пару часов назад и уточнял, подшипник скольжения или подшипник качения? Сказал, что скольжения.
Летом буду пробовать менять "вечный, по сути," (с твоих слов) подшипник на своём насосе.
Повторяю, не надо нервов, всё время расставит на свои места))))))))))
Я никогда не ставлю вопрос прав-не прав.
Против практических экспериментов, теории, статистики "не попрёшь. А этого всего слишком мало.
Изменено пользователем Philosoff
Читаю читаю, вот скажите, он что вообще бесшумно должен работать когда рулём крутишь?
ДА!!!
Конечно! Когда у насоса хорошее настроение!
Я каждое утро подхожу и спрашиваю, как, мол, сегодня  работать будем?
Персонально насос ГУР опрашиваю, потом климат.
Остальным просто молча по конфетке.
:D  :D  :D  :D
Ну врут ведь Фордовцы! Врут! Не могут япы такими рукожопыми быть... У меня до Форда, Тойота была 1991 г.в. пробег 420 000 км. Там не то что воя или гула, там даже шороха от Гура не было!!!   P.S. и не от чего вообще!!!
Изменено пользователем diflash1
Ты на Субарах современных не ездил - их ГУРы зимой пока не прогреются, как стартеры Ту-154 воют.
@diflash1, почему врут... Я где то видел на своем насосе сделано в Японии надпись...
Так в том то и дело! Написано Japan, а работает не как Japan!!!
Япы давно под амерами. Что те скажут, так и будет.
Никакого гула и посторонних звуков нет, даже при -38, при более низких температурах не ездил. Единственное,что бесит, то это течь с системы гидроусилителя!  :sten:  :sten:  :sten:  обратка на соединениях "мокренькая"  :D  :D  :D . Плюс возле бачка шланг о корпус немного подтерся, вовремя заметил, обезопасил! Что делать с течями????  :flag_of_truce:
Однако руль все равно тяжеловат если крутить на месте.
Забей. Я недавно перешел на новую (непробованную ранее) корейскую "жирную" липкую и цепкую резину...
Руль стал тяжелее...
А резина КЛАСС ... http://www.nexentireusa.com/tires/high-performance/n9000
Изменено пользователем vl1972
Та же фигня. Зимой обратка сопливая. летом прекращает. Ну я запасся шланчеком обратки, но его не ставлю пока. Уровень в норме. Что еще надо? Короче я пока на это забил.
Я тоже почитал форум и поставил себе 235/55 17. Нигде не трет но колеса я считаю что просто большие, стали тяжелее, и руль то же отчасти из за этого тяжеловат. Если знал бы что так будет скорее всего не взял бы такой размер, а взял бы стандартные 235/45. Сейчас думаю если получиться обменять на 215/50, либо на стандартный.
У меня 215/50 стоит, но тоже не скажу что прям легко, легко крутится... Вообще это понятие легко не легко, не совсем ясно для меня... Насколько в идеале легко должен крутится руль??? Я вот свой ладонью прижатой кручу, но я бы не сказал что прям легко, усилие достаточное прилагается всё равно...  Хоть на тест записывайся, попробовать насколько легко на новых крутится :)   И думаю что если вместо меня сядет за руль кто то кто весит 75 кг. то ему совсем не легко покажется...
И к стати как у тебя , ничего не изменилось, если нет то после того как прокачаешь напиши,что да как...
изменений пока нет. В выходные прокачаю и отпишусь
Я вешу 78 кг. )) На новых крутится легче чем у меня. Я регулярно поезживаю на разных новых мондео. Которые прямо из салона.
И у меня раньше, пару лет назад было легче
Я просто "жду" когда что нибудь такое случится, что мотивирует меня снять рейку и промазать ее хорошенько
Есть такое мнение...
