Ну это ты конечно погорячился, что все пройдет. Но иногда проходит.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Ну да ещё и датчик давления поменять пришлось))) Но прошло))) В сервисе сами удивились...   Говорят Форд: машина-загадка)))
Про датчик странно, потому что он на сам ГУР и давление не влияет. Он влияет на обороты двигателя и не более...
Ребята помогите....история такая....Мондео 4 2.3......в общел загудел ГУР на холостых когда поворачиваешь, и приклинивал(то есть насос не работал-руль крутился тяжело) поменял жижу поставил новый бачок, стало еще хуже...сегодня привезли насос с москвы(заказывал сам) установку произвел у официалов-короче стало еще хуже, гудит постоянно...официалы говорят бракованный насос-кто сталкивался помогите, что делать?
Для начала, не надо было менять насос. Проблема отказа насоса, чаще всего по двум причинам:
1. Залипание клапана
2. Слабая пропускная способность фильтра бачка.
В твоем случае если проехал со своим насосом ОД могут просто тебе завоздушить систему и она работать не будет. К тому же не слишком правильно тупо менять насос и бачок. Систему надо мыть. Видел бы ты сколько гадости вымывает из магистрали промывка. Ты откуда? Старый насос забрал? Новый на машине стоит?
Это для ПТУшников эта машина загадка. Для нормальных мастеров все нормально диагностируется и распознается :)
я из Азова,делал в Авто лиге в ростове. Машину брал Б/У поэтому когда сняли старый бачок, клапана в нем уже не было(который торчит в трубке наискосок) и на двух станциях приговорили насос....при старом насосе 3 раза менял жидкость, и когда новый ставили 2 раза промыли систему....старый насос забрал, новый стоит, но мне кажется пока я доехал до азова я его уже полюбому спалил уже. А про загадку-я вот машиной очень доволен, и шумка и управление и салон-но вот мне какой-то экземпляр достался подубитый походу...
Клапана там отродясь не было. В новых бачках это временный клапан для прокачки. Будешь в Ростове на северном, подбегай. Глянем вместе
Молодец.. Есть подозрения, что и со старым насосом ГУР все в порядке. Давай его разберем на учебное пособие и на запчасти?
не, старому 100% каюк, то есть он улучшал свою производительность при наборе оборотов и пищал только на холостых...и запах от него был жеский.... и кстати на северном, на белорусской 219помоему мне и приговорили его...
не думал что из-за какой-то пластиковой херни может быть такая проблема....они бы хоть на коробке рисовали что этот кусоп пластмассы надо вытаскивать, чтобы официалы хоть по картинке научились...
Ну тогда тем более надо разобрать твой ГУР
Dominickanec
Приветствую. А вот по этому клапану( который стоит на обратку в новых бочках) такой вопрос. Мне когда меняли бочек( месяц назад), поставили новый, оригинальный, но в нем не было этого клапана, стакан с фильтром цельный, "чеки" нет... Точно на всех новых есть этот клапан?
Изменено пользователем -sancho-
Dominickanec
Так то, что он новый не значит, что он нового образца... Старого образца - без чеки и предохранителя на обратке. Нового образца - с чекой на обратке... Просто тебе достался новый, но старого образца... Или у тебя чеку украли до установки :)
Чеку не крали, коробку открывали вместе с мастером :D  Крутили и вертели по-разному ( он знает про чеку), но не нашли :)  Наверное, реально, новый, но старого образца :lol1:
Тот сервис, где ты делал, вменяемый, при условии что ты им сразу покажешь, что и ты вменяемый. Я там 2,5 года машину "чинил". Остальных разводят на баблос...
Да вроде не птушники))) Сервис Велес-Форд... Сегодня утром после ночи слегка повыл, думаю жидкость поменять? А то красная ATF ка залита, говорят надо зелёную лить. Что посоветуете? Жидкость как будто подмерзает, прогреется и ок. Подвывает при ночных температурах за - 20, когда -10, 15, тогда норм, жидкость как слеза чистая...
Ты не понял фразы. Я не конкретно про твоих сервисменов, а про всех...
Все "мастера" которые катают по гаражу твою машину и крутят в ней гайки - парни со средним специальным образование - ПТУшники (как правило их большинство)... Они прошли курсы переподготовки в лучшем случае и почитали мануалы по ремонту форда, как и ты собственно. Специалисты разбирающиеся в тонкостях и имеющие, как правило высшее образование - руководят и к твоей машине не притрагиваются и это грустно.
согласен!!! Но думают хоть Птушники))) Не разводят на бабло! Всё равно я этот ГУР победю))), это уже дело принципа! Так что насчёт замены Жидкости? Менять или нет?
Согласен! Машина хорошая! У меня вот тоже пятилетний рубеж перешла и полезли глюки! Но я буду бороться с ними, пока хватит сил)))
Ну ее вообще рекомендуется менять каждые 60 тыс...
Так она поменяна, только у меня красная , а говорят нужна зелёная...
