Гм.. Ребят а как этот фильтр то увидеть вообще? Просто крышку бачка открутить? Так там вроде не видно ничего кроме жидкости.. У меня сейчас она красная, даже темно красная вроде как.. Может к зиме стоит поменять..
Фильтр через крышку ни рассмотришь , его вообще ни как ни разглядишь , и определить его чистоту тоже ни как , если с гидрачем проблем ни каких нет то и ни надо ничего менять , ни надо мешать работать агрегату ))
Равенол нормальная жидкость , у них есть и зеленая и красная вроде с фордовскими допусками , я вообще купил желтую STEP UP , бочек пришел на днях буду менять .
Просто у меня сейчас вроде красная, а я купил для замены зеленую (случайно)...
Можно будет использовать или искать красную?
Можно, только все промыть придется от остатков красной. Некоторые люди пишут, что при смешивании получается непойми чего и можно ухойдакать и рейку и гур и все на свете.
Так что, ИМХО лучче поменяй на красную.
А чем промывать?
Просто чек я уже выкинул, поменять не получится...
А чем промывать?
Имхо достаточно будет литра-двух новой жидкости.
Высасываем старую жидкость из бачка (удобно юзать насадку от пульвелизатора).
Снимаем шланг обратки (который снизу бачка) подставив под него подходящую емкость лучше 1,5-2 литра, заливаем новой жидкости в бачек, заводим, крутим рулем влево-вправо до упора (переднюю ось лучче вывестить чтобы легче было крутить), по мере выхода старой жидкости вперемешку с новой, доливаем в бачек еще новой. Обычно 1-1,5 литра хватает чтобы промыть.
Глушим движок.
Втыкаем обратку в бачок, доливаем до уровня, проверяем опять на заведенном.
@v_k_a,Спасибо, дружище!
Теперь все понятно. У меня сейчас 40 тыщ пробег. Надо менять? (что-то туговато стал крутиться).
Заодно, наверное, надо промыть бачок (на всякий случай)?
Изменено пользователем Михалч
Ну, надо-ненадо - хз, я больше сотни проехал потом сменил. ИМХО рановато. Посмотри на заведенной машине, в бачке жижа спокойная или нет, наличие пузырьков воздуха.
Если уж сильно охота повозится - смени, думаю ничего страшного не произойдет.
Бачок лучше уайтспиритом помыть, заодно акуратно фильтр можеш зубной щеткой потереть (без фанатизма, хотя его трудно проткнуть щеткой, он металлический).
А руль крутиться может туго по разным причинам.
ничего страшного, если не завоздушить систему ))
Так и есть, в +12 в движении крутится почти одинаково и на только заведенной и на прогретой. Но меня беспокоят затупы имено на прогретой( после продолжительного движения ок7-10 км) машине, на ХХ и близким к ним, особенно задний ход.
Я видимо не совсем понятно изъясняюсь, уж простите не владею темой.)))
Нужно смотреть как ведет себя жидкость после прогрева.
Себе менял опоры и жидкость с промывкой бачка. Усилие стало равномерно вне зависимости от скорости и прогрева.
Перечитал много страниц и решил тоже поменять бачок гура.
Когда купил форда , ничего не заметил в гуре , Со временем через несколько тыщ км почувствовал что руль стал тугой . Звуков никаких не было, на скорости крутился легко, а при сбросе газа на повороте бывало очень тяжело бывало повернуть из-за тугости. Заехал к ОД , описал суть проблемы . Они сказали давай начнем с малого поменяем жидкость. Поменяли , ничего не изменилось , Сказали ну тогда рейку скорей всего меняй !! ( ВОлосы дыбом сразу встали) Как только выехал с салона , появился вой от ГУРА !!!! (до замены его не было ) проехал с этим воем уже штуку. Руль все также туго крутится и вой и на холостых и на скорости, а на поворотах усиливается. Решил проверить как там в бачке жидкость поживает , открыл уровень в норме не уменьшился , зато фонтанчик бьет , даже когда стоит на месте . Как думаете насос умирает или бачок менять ?
Фонтанчик означает что забита сетка фильтра, и из оставшихся отверстий гур пытается прогнать жижу под давлением. Возможно что жужжит гур именно из-за этого. Конечно лучше заменить бачок, а уж если жужжание останется то разбираться дальше.
Менять бачек. Жидкость какую залили?
Думается мне,что вы батенька завоздушили систему!!! :unsure:
Спасибо парни за советы , сегодня принял меры по замены этого бачка , объездил магазины только под заказ . Терпения не хватило ждать купил от волки бачок ГУРА просто платсмассовый , поставил , залил жидкость, пришлось смешать . Так как официалы недавно меняли залили зеленую но не уточнял какую именно и в багажнике у меня оставалась 500мл с прошлого раза, но тоже зеленая. Завел , но перед этим не прокачал !!!!! К моему удивлению ВОЙ пропал , руль чуть полегче крутиться но все равно туговато ,посмотрел в бачек , гейзера больше не было , тольео пенилась, заглушил попробовал раз 12 покрутить руль туда и обратно , завел булькать перестало , пены нет . Гидрач больше не воет но руль все равно тяжеловат . И еще когда поворачиваю рулем какое то шипение прям от руля , если не рулить шипение нет , прям воздух слышно будто выходит .... не пойму что ему не хватает ...
Кстате когда заезжал к официалам сказали РЕЙКУ МЕНЯТЬ О_О
Изменено пользователем pred
У меня тоже интересный случай ,купил машину год назад гур выл , жидкость поменял бочек промыл ни помогло , руль на холостых тугой на трассе нормально в бочке гейзер , забил и ездил , нынче посмотрел, уровень упал , долил что было под рукой жидкость STEP UP грамм 100 , и пропал у меня вой ,ни гудит гур тишина , вот я и думаю что могло произойти , что я за жижу волшебную залил , может все таки насосы воют из за подсоса воздуха и гейзер из за этого а жидкость эта с каким нибудь герметиком , или , хотя гейзер в бочке ни пропал , руль по прежнему тугой а вот гула нет тихо аж радует , купил новый бочек и жижу которую доливал хочу все поменять , а вдруг поменяю и опять загудит .
Изменено пользователем futer
Вот и мой насос подошёл к замене (замена жидкости, герметик, чистка бачка и шлангов не помогли, рейка вроде нормальная). Скажите, есть ли неоригинальные насосы для наших кораблей?
Это шипение и есть нормальная работа насоса))) Шипит в крайних положениях руля.
Если меньше минимума становится, то будет воздух хватать.
Зимой обратку выдавило и упал уровень жидки. Тут же гул появился.
Доливал как раз таки Step up. Это универсальная жидкость - желтая, совместимая со всеми вариантами жидкостей. Она без всяких герметиков.
Предположение есть, что когда фонтан в бачке, то может воздух попадать в насос, отсюда и вой. Но это мое предположение.
У меня не шипит.
при повороте руля на месте насос должен издавать звуки, гудеть, значит типа работает, а шипит в крайних положениях, это тоже нормально, на Мондео вообще насос в принципе шумно работает, главное что руль крутится и не заедает!
У меня не гудит.
Обороты двигателя меняются при вращении руля. А насос вообще не слышно.
Когда холодно было- в крайнем положении выл. Сейчас тепло, пока не воет.
Так я писал выше гейзер в бочке остался , а вой пропал .
Пардоньте, это все лишь предположение)))
