Появились запотевание на самом насосе гура, а также на шланге который соединяет Гур и бочок с двух сторон. Что с этим делать?
Шланг стоит невменяемых денег) что ставят вместо него
любой импортный бензостойкий,пусть 500р полметра он тебе выйдет.
мои советы это мои советы,только по фото:)
Да я понимаю, если не поможет просто прийдется найти где ты живешь [emoji3]
Подскажите поменял жижу без бачка в Гуре после замены при повышении оборотов и при понижении подвывает
Изменено пользователем demkino
Всем доброго времени суток!
Подскажите номер шланга подачи жидкости из бачка в ГУР.
Спасибо!
Добрый день!
А с какого года в российские Мондео стали заливать зелёную жидкость ГУР?
У меня 2013 г.в., цвет жидкости в бачке коричнево-грязный, непонятно какой цвет был изначально (зелёный, красный или жёлтый), надо подлить уровень.
Предыдущий хозяин не менял, в Руководстве пользователя (напечатано в 2012) написано , что жидкость должна отвечать спецификации WSS-M2C204-A2, а это зелёная.
14 часов назад, Пасечник сказал:
Добрый день!
Если в бачке уже непонятно что, то лучше не подливать, а заменить полностью. Цвет не важен если меняешь всю.
6 минут назад, Сергей12 сказал:
Ниже минимума, даже до сервиса не хочу ехать с таким уровнем
при замене жидкости бачок в мусор,-есть на алиэкспрессе,а лучше волговский с огромным фильтром(немного поколхозить нужно)
Только что, mutabor700 сказал:
А какой именно волговский ? Это True strory, не мем ? )
Судя по Драйву народ ставит оригинал от LR и не парится
3 минуты назад, mutabor700 сказал:
Лейте пентозин,он у нас с завода
А откуда инфа ? Судя по характеристикам в сети он синтетический и зелёный, значит чуть долить фордовским можно
200 руб ему цена,здоровая баклашка такая
если сильно интересно,завтра фото кину,хотя их в инете валом
4 минуты назад, Пасечник сказал:
не нужно доливать-меняй
хотя в теме форумчанин приводил таблицу по частичной замене-типа раза с седьмого там дожлно омолодиться
4 минуты назад, mutabor700 сказал:
Если цена за литровую банку, что на фото, то автодок 1217 (zzap 970+), родной Форд 973.
Просто откуда инфа, что именно его лили на заводе ?
Выше писал - уровень ниже минимума, даже доехать до сервиса для замены не хотелось бы в таком состоянии
2 минуты назад, Пасечник сказал:
Не помню,тут давно в теме мелькало,и эта жижа очень качественная-по своему грузовику знаю(капризная железяка к всякому овну)
Боишься ехать с минимумом,долей универсальной каплю,палка выручалка и работает отлично
Сам пользуюсь давно.
13.04.2021 в 15:00, Пасечник сказал:
Бачок железный, со сменным фильтром большим. Кронштейн у УАЗа, он типа хомута, ставится на штатное место, взамен родного. Поищите в этой ветке, я фотки кидал.
я пластиковый на две широкие мощные стяжки прилепил,относительно аккуратно получилось.
проще уровень контролировать
Парни, такая ситуация, что заклинил клапан (плунжер) в ГУРе.
Молоток и газовать не помогло.
Вопрос. Можно достать только сам этот клапан, через ту гайку снизу, без снятия самого насоса?
  • 5 недель спустя...
Поменял рулевую рейку на восстановленую , по началу все ок, правда чуть туговат руль был  Сейчас появился какой то свист и на холодную и на горячую . Авто стоит ничего нет, бывает в пробке остановишься, а как трогаешься начинается свист прерывистый , через несколько секунд пропадает и так по новой в следующий раз. Когда руль на месте крутишь все нормально было , а щас бывает тоже чуть посвистывает но несильно.
Ещё при парковке особенно задом, руль тяжелее становится на несколько секунд и потом опять в норме. Бачок менял на оригинал ,жижа новая. Ремень это может быть или что то ещё , прошу подсказать .
