2 часа назад, sonik35 сказал:
Зачем выгонять жидкость, замещать нужно. Наша система склонна завоздушиваться и воздух сложно выгнать.
Продавливай через бачок, создавай давление, выйдут пузырьки. Подобным устройством. 243e718s-960.jpg только не нужно стучать по насосу ГУР.
Вот так можно естественным образом заменить жидкость.
Огромное спасибо за совет! Врезал в крышку бачка сосок для безкамерки, и под небольшим давлением все отлично получилось.
Еще наблюдение,менял при -10 гдето,старая жидкость иногда выходила сгустками.
Чо за фигня,в июне сменил перед отпуском.
9 часов назад, strannikk сказал:
воздух из системы выгоняется очень просто - пару раз крутануть руль от упора до упора
если боятся унести насос насухую, (хотя данные опасения совершенно напрасны) ну тогда надо вывесить передние колеса
твое рекомендованное устройство - а ничего что ценник там 18 труб. ? :cry:
Если было бы так просто у людей бы проблем не возникало.
Ты везде успеваешь :) влезть и все то ты знаешь, то есть в этом очень уверен. И что тебе неймется.
Зачем его покупать, он есть в любом нормальном сервисе.
ну это не аргумент, люди умеют создавать проблемы даже на пустом месте
а знаю потому что самому не раз приходилось делать - многие ремонтные операции на моторе требует снятия гура, это влечет за собой опорожнение насоса и отсоединение бачка со сливом масла, с последующей прокачкой и всеми вытекающими
иначе на дюратеке трудно поменять термостат, а в дизеле не достать генератор, не говоря уже про съем головы на любом моторе...
в сервисе он возможно есть, хотя не факт, но кто тебе его даст для самостоятельного ремонта, а сейчас обсуждалось именно это... :blink:
или может ты предлагаешь после простейшей замены термоса в своем гараже грузится на эвакуатор и прямиком шкандыбарить в такой сервис ???  :lol:
Что тебя гложет, вроде бы взрослый и технически смышленый человек.
То что не твой совет сработал?
Так вот решение , пусть не на 17 косарей, но кого то спасет как меня в гараже.
Сильно подозреваю, что меня мороз подвел, и загустевшую жидкость не могла полноценно прокачать рейка, а с подпором воздуха через бачок все получилось.
Изменено пользователем mutabor700
Что ж за жида такая, загустела при первом похолодании? Подделка наверное?
Я на своём фм4, про эту жижу забыл совсем, что её менять надо иногда. Вспомнил когда гур подвывать начал. Поменял на пробеге 300тык. Обошлось )
А ты летом менял и такое. Что то не то.
Склоняюсь к жиже произведенной в подвале дядей Васей.
И ведь точка продажи брендовая.
4 часа назад, mutabor700 сказал:
да ты с ума сошел... не надо из меня маньяка делать
мне все равно как человек будет ремонтировать, моя задача проинформировать о более простом варианте, ну или более правильном по крайней мере
согласись что глупо тратить два десятка косарей на то что можно сделать бесплатно
твой вариант в общем достаточно простой и красивый, если не считать изуродованной крышки... :lol:
и опять же - он был не нужен !!!! ты сам себе проблему создал, она вовсе не в масле, вот твои посты, она скорее всего здесь
14.11.2020 в 09:51, mutabor700 сказал:
...а из расширителя совсем не сосет.
Куда копать? Бачок новый от Волги.
14.11.2020 в 10:18, mutabor700 сказал:
сейчас снял бачок, с трубки не уходит уровень.
не знаю как волговский бочек сделан внутри, но если из него не уходит уровень то все понятно - там или фильтр внутри дрянной, а может заусенцы оторвались, могли работяги и тряпку внутри забыть  :D или еще чего
есть же правило, забыл что ли... - кроилово ведет к попадалову
Ты реально остальных за дуболомов держишь?
В бачке на всос прямая дыра,и рейка при вывешенных колесах не могла прокачать говножидкость.
Да,бачек 200руб стоит,расходник,а ты про испорченную крышку.
Это даже не крышка уже,а высокотехнологичное оборудование.
6 часов назад, mutabor700 сказал:
В бачке на всос прямая дыра,и рейка при вывешенных колесах не могла прокачать говно жидкость.
хорошо, значит у тебя тебя насос не забирал жижу из бачка и виной, с твоих слов !!!! рейка, якобы там пробка  и насос не мог протолкнуть плохую жижу
это вообще никакую критику не выдерживает
насос (если исправный !!) развивает давление до десятка атмосфер, хочешь сказать что эта твоя подкачка справилась и прокачала пробку ? сколько ты поддавил дополнительно ? - половину атмосферы максимум :D ну сам то подумай...
18.11.2020 в 09:18, HottMac сказал:
кому оригинал не по карману идём покупаем на али ) бачок с фильтром
Что за ссылка, что антивирус ее блокирует? Если уж постишь, то не надо с помойки постить.
На мою машину на zzap бьтся дешевле оригинал 1400 в Москве, а вот на остальные машины на 1100-1200 на али выходит дешевле. По 2820 в Москве этот номер  1 789 056 бьется.
Изменено пользователем dunkanmacferson
1 час назад, dunkanmacferson сказал:
Во первых у тебя бесполезный антивирь
Во вторых на ззапе первые 5-10 позиций подделка брак с али.
5 минут назад, Dreamart сказал:
утверждая подобные вещи ты слишком много на себя берешь
если сравнивать с Москвой то Питерские первые 5-10 позиций ложатся в середину московских списков
по твоему вся мск торгует контрафактом   :lol:
2 часа назад, Dreamart сказал:
Ни разу не встречал такого. Даже если первую или вторую позицию покупал, то на руки получал оригинальную запчасть отличного качества. В основном смотришь по цене и куда ехать, ибо переться на другой конец Мск не особо и климатит если разброс в цене мизерный. Что подшибники брал, что насосы, что зеркала. На ззапе иногда много чудного бывает, один раз из-за переучета запчасти и ее долгого лежания на складах я за 7000 взял запчасть, которая 17000 стоит, а всего лишь по пересортице и залежалости ей поставили цену по старому курсу ну и так далее. И работает она меня сейчас уже очень продолжительное время и память есть и складывание и оригинал новье. Так что зря вы так на ззап батон крошите, это всего лишь агрегатор поиска, а дальше приезжаете в магазин и смотрите что вы берете, что там лежит внутри - скакун или ослик.
@strannikk @dunkanmacferson возможно я и не прав, но в регионах ззап не актуален. Там действительно все магазины либо Москва либо Питер.
И нет желания и возможности приехать в московский магазин соответственно, как @dunkanmacferson
@Dreamart ну в Екатеринбурге полно магазинов, которые на Zzap'е представлены.
Всем, всем, всем!!! Сегодня решил вопрос с воем насоса. Мондео 4, 2.3, 2008г, 223000 пробег, завыл насос Гура с первыми заморозками, все родное, жидкасть не менялась ни разу, оказалось все просто!!! В бачке наблюдалось вспенивание жидкости, сначала гудело на холодную, потом все время. На остановках руль начал вставать колом. Идёт подсос воздуха, завоздушивание. Итак, на насосе есть впускной патрубок, который соединяется с бачком, нужно его снять с насоса, который крепиться двумя болтами, предварительно откачать масло из бачка, и заменить уплотнительное резиновое кольцо, из под него подсасывает воздух. Всё! Герметичность восстановлена, гур работает тихо. Перед этим поменял жидкость на красную, промыли бачок очистителем карбюратора и продули
