Поищи на разборке, вполне возможно найти рабочий а этот снять и отдать в ремонт. Лично я бы так сделал и машина на ходу будет.
Я думал об этом. В той же "гидравлике" за 15 обещают отремонтировать насос, но советуют сразу ещё менять патрубок выс давления, т.к из за него тоже могут быть проблемы. Работа 1-2 дня. Теперь думаю что делать.Спасибо
За 15 отремонтировать? Ой не уверен я. За 15 они вам восстановленный загонят. Только он им обойдется в 10.
Видео нет возможности посмотреть, но вы этот звук ни с чем не перепутаете. Он не совсем соответствует оборотам. Расходится. Чуть позже срабатывает. В диссонансе с двигателем. Понятно обьяснил?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Это наврятли, корпус подделать сложно а после демонтажа можно оставить и запечатлеть характерные царапины на корпусе, на такое не пойдут.
Нафига эта гидравлика, поменяй насос с разборки, купи пару подшипников и если сам не можешь, ну должен быть кто то рукастый знакомый мастер которому ты можешь доверить замену подшипников. Там далеко не 15 000 стоит. Разберет поменяет, если конечно довели до такого что нарушен механизм, блин я не представляю как нужно убить насос в теме мондео 1-2 перебирали очень многие сами и все работало исправно. Ну реально там механизм нужно постараться убить.
Этотесли проблема в подшипнике. А если в зеркалах?
Ой ладно ладно сгущать краски, мыть систему и менять насосы. А если такобы... Зачем людей пугать раньше времени.
Вот чего вам не спится то??? Я вот начал в 12, закончил в 18. В 24 проснулся и нашел дома пакет с абсолютом литровым, початым вискарем и примерно с ктлограммом коркунова россыпью.
Сижу и думаю - с вискарем все ясно - я егр пил. С абсолютом, в принципе, тоже. Я его с работы утащил. А вот коркунов, ска, 1кг!!! Он же на развес не продается!!! Видать я распотрошил несколько коробок. Или не я?
А вы все о насосах... с наступающим всех!
А человеку рекомендую тупо купить восстановленный и не мучаться. Кстати у меня есть 2 щтуки старых. Могу продать для экспериментов. :-))) да, я меркантилен :-)))
Человек который приговорил насос, сказал, что не в подшипнике дело, т.к его бы он поменял. Гур работает нормально, руль мягкий, только звук появился на этой неделе, но жить спокойно не даёт. Поэтому и выложил это видео, т.к сомневаюсь в правильном диагнозе. Цена 15 т.р, это снять восстановить, поставить. Просто отремонтировать дешевле. Смысл покупать такой же б/у только восстановленный? дешевле свой сделать, заплатив только за ремонт. Попробую поищу б/у, может что найду, с небольшим пробегом. Спасибо всем. С наступающим новым годом!
А приговор был вынесен после разборки и дефектовки? Или как было установлено что дело не в подшипниках?
Ничего не разбирали, на заведенной машине по звуку, с фонендоскопом. Я у него спросил про подшипник, сказал точно нет.
Я бы усомнился. Конечно скажут что сделали кучу дел а по факту поменяют подшипники и все. Там ломаться нечему, закрытая система, большие проблемы были на мондео 2 у людей но для этого нужно было запустить подшипники до такого момента что ось сместилась и разбила насос изнутри или в случае езды без жидкости.
Вот и я сомневаюсь, поэтому и запись выложил, небыло у меня никогда проблем с гуром, звука не знаю.
Изменено пользователем moyama
По звуку не найдешь ответ. Лучший вариант обратиться к другим мастерам, собрать больше мнений и решить. Но я бы купил Б/У поменял а потом думал что делать с этим. После снятия можно точно диагностировать.
Здравствуйте! Всех с праздниками! Постигла меня учесть во второй раз. Гур менял сем тысяч километров назад. Ставил восстановленный. И вот опять проблема. На холодную руль лёгкий. Но как только машина прогревается его не свернуть. Если дать обороты к двум начинает крутится и не гудит. Жидкость зелёная. Когда менял первый раз насос возможно была другого цвета. Бачок мыл, но немного проткнул фильтр, видно плавает стружка
Добрый! Загудело под капотом, https://1drv.ms/v/s!Aq-D_ynDFSW46Dx1ix8ZXT3Ti-AZсказали носос гур, надо менять. Посоветуйте проверенное место где можно отремонтировать в Москве(желательно на юге)? Цена на новый запредельная.
Либо запись плохая, либо я глухой... Касательно гура, поменять жидкость и наблюдать. Гудел у меня старый, гудит новый...
Во нашел что https://detroit.com.ua/product/nasos-usilitelya-rulevogo-upravleniya-bosch-ks01000105 , правда похож?
Странно, гул чётко слышен, причём ближе к передней панели сильнее. Жидкость и бачок поменял. Вообще ничего не поменялось.
Насос похож, а по посадке подошёл,со шкивом? Что-то надо переделывать? Из наличия пока нигде не нашёл. Спасибо
 Гудит не из за него. У каждого 3го сопливится обратка. Как правило в холодное время года, по теплому сухо.
Это именно обратка(т.е магистраль низкого давления). Магистраль идет от рейки к бачку. Соединение пластиковое,быстросъемное,говенное.
Заменителей по обратке нет,только оригинал. Цена около 6000р.
Копай дальше. Может через датчик сосет воздух? Говоришь что что то погнуто было.
Знаете внутренний диаметр шланга обратки? Хочу обрезать "говенное" соединение, вставить кусок трубку в шланг затянуть хомутом на второй конец трубки одеть кусок шланга и соединить с трубкой идущей от рейки. Наружный д.шланга обратки 17мм., диаметр трубки рейки 10мм.
В декабре 2016 года заменил датчик давления на Zolert ZSF-144, с виду такой же как родной, даже надпись FoMoCo.
Сейчас в Новосибирске вторую неделю морозы от -30 до -40. Сегодня утром было -36, машина на запуске, прогрел, привез ребенка в садик, сижу, жду жену, крутанул руль, слышу ГУР загудел, сдал назад, вышел-красная лужа. Отогнал машину к дому, как рассвело открыл капот и увидел выдавленный датчик, вот такая картина:
post-63564-0-28662900-1516807848_thumb.jpegpost-63564-0-91610300-1516807856_thumb.jpeg
Пластмассовая часть заклинила, руками не вправить, слега постукивал молотком через отвертку-срезало прокладку, вошло обратно не до конца, потом совсем бортик откололся. Короче датчик на выброс.
Поставил старый.
Изменено пользователем black jack
attachicon.gifWhatsApp Image 2018-01-24 at 22.22.44.jpegattachicon.gifWhatsApp Image 2018-01-24 at 22.23.08.jpeg
Поставил старый.
Хорошо, что смог открыть капот при таком морозе!
Одна на хомуте, вторая болтом прикручена. Та, которая болтом внутри резинка. Дергай сильнее, только не перегибай.
Вы меня не так поняли. Я имею ввиду не подающую, а напорную магистраль. А именно трубку выходящую из насоса со стороны шкива и ниже датчика давления. Как вынимать саму трубку из насоса?
Ну так я и написал же.
Справа под гофрой один болт, его не трогайте. Проще хомут снять, а под датчиком давления второй - его крути.d250f952ced703b9efbd2d0b3a91fe43.jpg
