Если Piha уйдёт и удалит свои посты - тучи Мондео будут оккупировать дилеров и говорить шопотом, я видел его сообщения - они спасали " ГУР", но изгнали " злые демоны" чудотворца и теперь потирают официалы ладошки промывочной жидкостью )
ГУР, как правило, спасается заменой на новый вместе с бачком и жижой... Официалы бы делали ровно то же самое. Промыка - вопрос религиозный по сути своей. А вот по ремонту ГУР наших информации 0, хотя есть же восстановленные по заводу, значит, их как-то лечат...
Всё верно. У меня именно такой восстановленный и стоит. И стоит он потому, что предыдущий подтекал и я не мог найти место утечки, а когда нашел было уже поздно.
Но есть еще варианты, когда систему можно спасти без кардинального вливания денег. Все мои советы это всего лишь озвучка того, что я бы сделал.
У меня уже стоит третий насос. Родной умер из-за грязи, пред.хозяин поставил китайский насос не промывая систему и с учетом протечки он начал хапать воздух и сдох. При установке третьего я промывал систему 3 раза пока цвет промывки не перестал меняться и только после этого поставил восстановленный фордовский насос.
Предыдущие два насоса лежат на балконе. Если кому-нибудь нужны фотографии внутренностей или устройства, то с середины июля я могу выложить.
saler13》》а причина на самом деле проста - грязь в системе + просадка пружины.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Мои текущие дела: залипший - вернул к жизни и работе. Несильными ударами киянкой клапан вылез. Достал, почистил. Немного растянул пружину. Все собрал, при сборке клапан "искупал" в масле. Сейчас ГУР работает как прежде, все отлично. Немного поезжу - поменяю жидкость снова - с промывкой.
Отдельное спасибо Piha. Все рассказал, объяснил!
Поздравляю!
Мужики подскажите, собрался менять подшипник и сальник гура, в теме выкладывали номера:
Подшипник koyo 6203RD2H
Сальник koyo MKD17A8
ни экзист ни автодок их не находит.
есть просто подшипник 6203 без букв, это он?
а сальник вообще никак не бьется.
 ребята спасите где подшипник взять
Без букв открытый и сухой.
Закрытые:
6203RS метало-пластик
6203zz металл
6203DDP метало-пластик
Закрытые:
6203zz металл
от спасибо, правда из них бьется только металл. А по сальнику нет номера актуального?
6203 2rs можно пробить, там предложений х...ва туча.
У разных производителей своя буквенная маркировка, 2RS - это основное и распостраненное.
Сальник нужно по параметрам подбирать.
Господа! Все у кого последнее время были проблемы с насосом и если вы здесь отписывались по своим проблемам, к вам огромная просьба - отпишитесь, что и как вы сделали и помогло или нет.
Я вернулся из отпуска :-) дома дождь и +9! Жарче всего на пути Мурманск - Анапа в Ростове на Дону. Там было выше 32х градусов.
Поменял ГУР на ГУР от Ягуара ) Пока работает, пробег тыщи 3... ГУРы все походу одинаковые на все Мондео, ЛэндРоверы и Ягуары с моторами 2.0 атмо, 2.0 турбо бенз, 2.2 дызл, отличия только в шкивах.
Изменено пользователем saler13
Подскажите пожалуйста. Гудит походу ГУР-но как то странно.  Воет только когда заворачиваешь налево и жмешь газ(при повороте когда не газуешь тишина). Когда заворачиваешь направо тишина. На холостых руль крутишь тишина. Едешь при поворотах если не газуешь тишина. Полез смотреть в бачок гур-минимум. Но где то походу течет жидкость-примерно вход между гур и рукавом высокого давления который идет в рейку. Куда копать?
В общем проверил все сейчас когда светло. Уровень в бачке ниже минимума поэтому и загудел по видимому. Но под самим насосом сыро-есть следы свежего масла. Откуда может течь? Из под патрубков Гура или из насоса где может?
Диагноз Датчик давления гура). Только оригинал?  Или варианты?
Течь можешь определить самостоятельно, без фото тебе никто ничего не скажет. Какой пробег, сделай фото с разных ракурсов.
После ремонта рейки, была беда с насосом - клинил в крайних положениях, подшлифовали клапан и все заработало, но через 5000 км, стал появляться "журчащий" звук в руле при вращении на месте.
Ну так какой датчик давления Гура ставить? Оригинал или можно обойтись аналогом?
У меня текло из под болта, который клапан фиксирует.
У меня течет где завальцован датчик. Поэтому датчик под замену. Думаю вот есть ли смысл переплачивать за оригинал?
А что вы понимаете под "не оригинал"?
То что выдает ексист или автодок как аналог
И большая разница?
Вы из какого города?
Всем привет, подскажите, а если заливается по ВИН зеленая жижа, можно ее сменить на красную? Просто она какая то слишком жидкая. Машина дорестайл. И еще вопрос: есть ли смысл в замене жидкости путем откачивания старой из бачка и доливанием новой? То есть откачал, долил, поездил. И так несколько раз
И большая разница?
1437144 2600руб
ZZVF и ZOLERT и Deppul 1600 руб
Я про город то почему спросил - у меня в Мурманске есть мой старый датчик. Он живой.
Далеко до Мурманска)) Ну так какой датчик посоветуете ставить? Аналог или оригинал?
