Там все в жидкости .( течь откуда-то снизу. Реально через датчик давануть столько?
Не думаю, что жидкость с Гура может снизу вверх течь, скорее наоборот, попробуй сделать более качественное фото со вспышкой и обрати внимание на датчик.
вокруг датчика видны запотевания.
Ford 1 437 144. Цена в экзисте ~2500р. Есть аналоги, например Zolert ZSF144, цена 1640р. Уступает ли аналог - х.з.
Изменено пользователем Vladimir57
В этой ветке кто-то писал, что потек датчик, поставил оригинал и его разорвало, он доработал свой старый, почитай эту ветку внимательнее последние страниц 10
Мне кажется, это просто там все забросало. Машину пока не трогаю, во вторник после праздников поеду за советом к человеку. Просто я на пределе уже, психану скоро .)) датчик нашел за 1300. По отзывам на форуме - ходит!
204 страница - модернизация датчика от kacoco
Как я понял модернизирует там Nikki, а kacoco наоборот осуждает.
признаю! - ошибся с авторами .... посмотрел на цитату
И что стоит рискнуть и начать с "восстановления" датчика?
На драйве пишут. Что это все виноват бачок и он убил насос, но когда я долил жидкость, то начос работает и работает без воя, как только жидкость в районе датчика давит и уровень падает, пошёл вой, но это было буквально недолго. Я сразу долил жидкости и пока она на уровне, все работает. А вот в том районе у датчика ее давит. Негерметичность именно его или все же насос? Машину везти только во вторник. Я сгорю от незнания .(
Без паники, проблема в датчике, заведите машину - пусть 2 человек покрутит руль, а Вы осмотрите насос, датчик - от куда сочится жидкость. Я тоже долго ломал голову, а оказалось - рейка сопливила!
Изменено пользователем Vovan67
Всем привет!
Решил поменять масло, следовал по описанной раннее методики. После сборки проверил работу, все ОК, немного погодя руль закусило, похоже на завоздушивание - с трудом начал вращать рулем до упоров, из бочка начал немного выходить воздух. После прокачки, (в бочке пузырьков нет, только немного меняющийся уровень) проблема не ушла .... прогазовал, руль стал чуть легче, обороты снизились до холостых - проблема возвращается. в чем причина - неужели умер насос?
Сорри, что не мог раньше ответить. Был в дороге. С семьей в отпуск ехал. Завтра опять в дорогу. Еще 1000км предстоит.
Если вы следовали описанной мною методике, то система бы не завоздушилась. Чем промывали?
Не спешите разбирать насос. Заглушка, которая вам нужна не сверху, а снизу откручивается ведь.
Для начала на заглушенной машине крутите рулем от края до края минут 15.
Затем заводитесь. Еще минут 10-15 из края в край крутите, только в крайних положениях не задерживайте руль.
Если это не поможет, то нужно газануть тысяч до 4-5 и покрутить руль, только уже не до краев, а то порвете все там у себя.
Если все это не помогает, то возьмите киянку и стукните по насосу сверху. Без фанатизма. Клапан должен выйти.
А теперь о причинах: вы точно промывали с жидкостью? Или просто масло замещением меняли?
Звуки посторонние у насоса есть?
Если работает тихо и звук только в крайних положениях, то все нормально. Клапан залип скорее всего из-за мусора.
И еще один вопрос - а руль просто тугой или при вращении на холостых он крутится до определенного момента, а потом как будто упирается?
Если ничего из вышеперечисленного не поможет, то попробуйте снять насос, вынуть клапан и растянуть пружину под ним. Или подложить под пружину пару шайб.
Если честно - смысла в шлифовке клапана я особого не вижу. Если в системе чистая жидкость, то по диагонали он не встанет. А вот если пружина не может его вытолкнуть в положение "открыто", то руль будет клинить.
Клапан залипает во вдавленном положении - пропуская жидкость по малому кругу. При понижении оборотов давление жидкости на клапан падает и пружина должна возвращать его назад, но она может быть уставшей и назад вытолкнуть его не может. Не может преодолеть давление масла и клапан остается во вдавленном положении. Это все при условии, что жидкость в системе ЧИСТАЯ.
Если в жидкости есть опилки и другой хлам, то они могут попачть между стенками и клапаном и пружина опять не сможет его вытолкнуть, даже если она не уставшая.
Если короче, то промывайте систему не просто маслом путем замещения, а спейжидкостью.
Проверить наличие опилок легко - на заведенной машине опустите в бачек магнит и потом оботрите его белой чистой салфеткой.
Если что - пишите. К сожалению сразу не отвечу - буду в дороге. Как смогу, так отпишусь.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Причем тут бачек? Если давит из под датчика, так это в датчике проблема. Жидкости абсолютно все равно в какой таре находиться и через какое отверстие выдавливаться.
Если уж совсем-совсем нужно ехать, а из датчика давит жидкость, то просто выньте датчик и заглушите отверстие болтом. На расход топлива правда попадаете, но для экстренного случая сойдет.
@Piha, спасибо за консультацию! - все отлично описано!
Про магнит в бачок, для поисков металлической стружки знал, ничего не нашел, да и сама жидкость была чистой, но немного воняла гарью. Поскольку машина не давно, решил поменять.
Промывать систему спец.средствами не стал, менял замещением. Старая жидкость была с небольшим осадком частиц мусора.
Прокачивал, сначала на вывешенном передке, не по времени, а как в бачке не будет пузырьков; затем убрал домкраты. На вывешенной машине все ок, когда колеса на земле - несколько оборотов руля и руль залип. С прогазовкой руль начинал вращаться легче, но все заканчивалось на холостых. Насос работает без посторонних звуков, только появляется гул в крайних положениях - нормальное явления.
По проходному клапану - разобрался, что его пробка снизу. Думаю достать его, почистить - лишним не будет.
Мне делали в сервисе, сказали что шлифовали клапан. Поищи в этой ветке, кто-то разбирал насос!
Помогло? Каков пробег после этого?
Помогло - пробег после ремонта - около 4000 км
Но я б тебе советовал прислушаться к Piha, так как он больше в теме чем любой сервис. Я сам насос не разбирал и представления не имею как он устроен.
Спасибо, конечно, но я ведь не ремонтник. Я до всего доходил сам. Если у вас есть время и нет денег, то есть смысл заморочаться.
Если деньги есть и нет времени, то промывайте систему и ставьте новый насос.
Официалы скажут менять всю систем, так как заморачиваться не их вариант. А в любом даже хорошем сервисе не могут знать особенностей каждого узла конкретной модели. Поэтому в теме тот, кто сам разобрался)
Да. В этом логика есть. Тут главное, чтобы система была чистая. Чаще меняйте жидкость и обязательно с промывкой.
Этот пост, нужно в шапке темы писать - так как ты это 1000 раз всем повторил, но никто не слушает )
Нашел на экзисте аналог бачка, по отзывом хорош. Арткул AT99625 - 1461 рубль. Советуют вариант от ровера LR 000578 - 1670 рублей. ZVDR011 датчик аналоговый - 1700. Отчасти глупо, но оригинальные запчасти имеют ценник намного выше. Ваше мнение, насос спасти этими манипуляциями реально? Машина простояла день - под ней сухо. Пара капель с защиты может, в остальном сухо. В прошлый раз все за ночь выбегало на насосе, которому пришел кирдык. Тут заметил, что течь идет из под датчика, когда в система непосредственное давление, то есть насос работает и не воет, пока есть жидкость, но она уходит через течь. Надеюсь он жив. И проблема решится простыми манипуляциями. Простите за панику мужики. Просто скоро отпуск, денег прям на донышке, а с работой и так отдыха нет, а тут волосы рвать хочется из-за таких проблем, хотя для кого-то это не проблемы вовсе.
1. Если датчик от ровера подойдет, то ставь. По совместимости не знаю. Хотя там обычный датчик сопротивления. Не удивлюсь, что и у ТАЗов есть такой датчик.
2. А что с бачком? Зачем ты его меняешь? Я свой снимал, заливал жидкостью (спрей) для чистки карбюраторов, пару минут он кипел (там эфир вроде), потом я его оставлял в залитом состоянии минут на 10-15. Жидкость для чистки карбюраторов прекрасно все отмывает. Потом аккуратно продувал компрессором, высушивал и ставил назад. С компрессором аккуратнее!!! Не порвите воздухом сеточку!
@Piha, датчик указанной за 1700 не от ровера, а аналог для форда, есть на экзисте, а вот бачок от ровера. Мне на драйве всю плешь проели, указывают на связь неправильной работы очистки в бачке и, соответственно, нарушение работы системы. Да думаю уж поменять сразу все. VAG 1J0 919 081 датчик ставят на немцев, но он вылитый наш, только пластик не синий.
Изменено пользователем coresak
