Нет. Дело уже не в жиже. У меня было также. 1,5 года мучался. Как ниже +12 температура на улице опускается, все становится хорошо. Как только выше - сразу на холостых руль не повернуть. А на автомате особо обороты не добавишь.
При парковке приходилось постоянно ручку дергать и подгазовывать.
Радовало только то, что в Мурманске гораздо чаще ниже +12.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Странно, это означает, что прямо чуть-чуть плотности не хватает!
Может всё таки возможно подобрать более плотную-густую при 100°С жижу!?
Особенно раздражает когда едешь по трассе и для небольшого изменения траектории приходится прилагать усилия, так как руль не возвращается в 0
Стоп! При движении ГУР практически не участвует. Вы уверены, что проблема в нем?
Кто нибудь смотрел видео по моей ссылке?
Я так ещё не досмотрел, но видел про "феби" и выяснил, что у них зелёная минералка! И вообще автор видео сказал, что про эту жижу очень много плохих отзывов!
Я предпочитаю все жидкости в родном исполнении. Про феби ничего не могу сказать.
Я решил проблему кардинально, так как в системе были опилки и жидкость хоть и была зеленого цвета, но мутная какая-то.
Промыл, установил восстановленный насос.
Разобрал старый и увидел на зеркалах задиры.
На мой взгляд это произошло потому, что предыдущий владелец не промывал, а замещал.
А в чем еще может быть? Если на холодную крутится отлично.....и на месте и в движении.....
Странно, что он у тебя не гудел!
Я тоже замещаю, точнее пока только доливал из-за утечек в морозы)
А тогда зачем сетка в бачке она же должна задерживать грязь! Или пора колхозить фильтр тонкой очистки?!
Изменено пользователем inkognito
Сетка там чтобы задерживать ну очень крупные частицы. Опять же - ты уверен, что она целая?
Я бы не стал экспериментировать с фильтром, хотя народ делал, да и у других авто эти фильтры присутствуют.
А пробку рейки не подтягивали?
Можеттрейка перетянута и гур полумертвый
Изменено пользователем Sharabu
Подтягивали... более того, вместо латунной гайки поставили планшайбу, которую откручивать надо ключом от болгарки. Вполне возможно, что перетянули, но это было еще у предхоза, Машину я купил зимой.... было холодно, проблемы не было.... Но еслиб перетянули то наверное руль бы всегда крутился тяжело
Скорее всего перетянули,гур справлялся сначала,потом устал,отрегулировать надо полюбому,с перетянуй рейкой опасно ездить
Уау! Аккуратнее! Это уже серьезно.
Поищите в интернете есть чертеж этой гайки. За некоторое количество денег вам её выточат. Замените лучше.
Возможно вот где как раз играет температура выше 12°С
Надо начинать с малого!
Гайку заказал, жду. Теперь думаю как открутить планшайбу без снятия рейки......Как заменю отпишусь..... как то не хочется на 19 тыс попадать (15 насос, 2 промывка, 2 масло)
Надеюсь проблема все де в гайке.
Забрал машину с сервиса, все не гудит гур, обошлось вроде :) , так что дело было скорее всего в жиже феби, или не поменяли мне ее, а старая подпалёная была, либо поддельная, либо не нравится она этому моторхерцу, новую жидкость налили маннол дексрон 2 красную, всем спасибо за советы!!!
Вчера жена ездила на Мондео, сказала что ни чего не гудит, а сегодня поехал я, и толи я параноик, то ли насос воет, слегка так, в районе 2ух тыщ, но воет, как будто ремень быстро внатяг крутится. В сервисе сказали, что у них электрик работал в форде 2 года и именно на 4 мондео неоригинальные насосы очень часто(каждый второй) давал такой эффект
А с каких пор на авторизованных станциях стали разбираться в не оригинальных запчастях? Да еще и электрик в насосах ГУР?
Мне кажется или вас обманывают?
Я не знаю в чем меня могут обманывать, поменяли насос - он гудит, поменяли жидкость - он гудит, в чем их вина? Пробку должны были выдернуть не они, а в другом сервисе, да и не повлияла она мне кажется на ситуацию, внутри же эта пленка порвалась и по диаметру дырка побольше чем диаметр шланга, мне снимут насос, напишут бумажки, и я попытаюсь вернуть поставщику
Да может и правда не оригинал по другому звучит,родной и то слышно
Я считаю, что если нет уверенности, то и заморачиваться не стоит. Вон супруге вашей не звучит, а вам звучит. Главное работает.
Если бы он верещал - то сразу было бы понятно.
Я приехал в сервис - насос еле еле подвывает около 2000 оборотов, работники сервиса сказали, что я параноик, и что насос никак не может быть вообще бесшумным, с той жижей они согласны, что он гудел, но с этой - его почти не слышно, хотя мне кажется с утра он сильнее подвывал, я решил оставить этот насос, сам по себе он работает идеально, а если он навернется через пару месяцев, я сделаю определенный "финт ушами"
Я думаю, что все будет в порядке. Осенью сделайте промывку системы. И постоянно следите за уровнем жижи в бачке.
А, и еще. Неправильную работу насоса можно диагностировать по его нагреву. Если в горячем состоянии вы можете спокойно потрогать в течении хотя-бы секунд 30 его рукой и не обжечься, то скорее всего все нормально. В наших системах отсутствует "радиатор гура". У некоторых автомобилей он есть. Умышленно удлиненны трубки обратки. Дополнительный зигзаг.
Если уж попробовать убрать звук, могу посоветовать добавить присадку степ ап герметик-кондиционера с модификатором трения конечно предварительно откачав какое-то количество жидкости, я вроде не пороноик, но мне кажется что раньше я что-то слышал из гура, а сейчас вообще тишина, тьфу три раза)))
Мне кажется, что хуже не будет) хотя я даже о таком варианте и не думал:D
Хотел сказать герметик-кондицонер ГУРа? :)  :)  :)
Ой, да)))
Спасибо за поправку :D
Короче именно тот в котором есть модификатор трения он же кондиционер )))
А то будет искать не существующую присадку :D
