Ну и ещё раз - сальник не течёт, так как находиться насос на верху(при не работающем двигле), когда вихревой насос крутиться(при работающем двигле) то создаётся зона разряжения(от бачка до оси насоса) и может подсасывать воздух через трещины шлага, датчик и сальник(чаще всего)..., 209 страниц флуда по замене бачка с жижей, это всё равно что трипак аскорбинкой лечить, кому то даже поможет временно ;-)
Подающий шланг находится возле крышки насоса, а шланг с высоким давлением находится ближе к сальнику, соответственно зона разряжения создается возле крышки, а не возле сальника. А возле сальника (в нижней части насоса) наоборот создается высокое давление.
Если все так, как вы говорите, то откуда опилки в жиже?
Да и проблема то ведь не в жужжании насоса. Хрен то с ним, пусть визжит, но он то ведь не крутится. Или это происходит из-за подсоса воздуха через сальник?
В принципе идея имеет право на существование. Возможно это одна из причин.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
О, хоть пару фот пролезли, - меняем эти расходники и насос не жужжит.
Финис-коды выложите, пожалуйста. Все равно ведь вас спросят.
Номера я выкладывал пару страниц назад, при рассмотрени вниматочно можно и на фотографиях разглядеть номерки, только это не очень поможет - я отдавал человеку и он их подбирал по размерам в какой то канторе, возможно на рынке в южном порту
Купить по номерам те же самые детали, не подбирая? Конечно поможет!
Я так и не понял. Сначала вроде номера есть, потом оказывается, что те номера, которые есть не помогут, так как детали подбирались в ручную... ВалераКвант, так есть номера или все же нет?
Вы имеете ввиду, что нужно снять насос, выпрессовать сальник и посмотреть номера? Потом их заказать и собрать?
Хорошо, когда есть свой гараж и время. Мне проще заказать, приехать к мастеру и потом забрать готовую машину. А мастер не будет ждать пока я закажу и привезу ему деталь.
Снять насос, съёмником снять шкив(с прогревом горелкой), удалить стопорное кольцо(под шкивом находиться), разобрать насос, выпресовать вал с подшипником, вытащить сальник, спресовать подшипник с вала....., запресовать подшипник(новый) на вал, запересовать сальник(новый) к корпус, запресовать вал с подшипником в корпус, поставить стопорное кольцо, запресовать шкив на вал(можно не греть), собрать насос, установить насос, залить жижу с прокачкой... фсё.
Когда разбираешь насос надо ротор с лопатками аккуратно извлекать - чтоб не выпадали лопатки, их лучше не менять местами, и тем более переворачивать.
Видео надо снимать и в ютуб :-)))))))))), стану звездой ютуба :-))))))))), потому что ни одной толковой видюхи нет по ремонту гур.
От рейки.Там стопорная планка,торкс 40 ,кажется, держит две трубки.
Всем привет! Кому интересно, шланг РВД который идет от ГУРа к рейке снимается очень просто без трубки рейки. В месте соединения с трубкой от рейки(на конце шланга стоит фитинг со стопорным кольцом) сразу за фитингом металлическое кольцо под резинкой, прижимаем фитинг вниз и поджимаем это кольцо к фитингу, в поджатом состоянии аккуратно отсоединяем шланг от трубки рейки. Вся процедура снятия РВД ГУРа заняла максимум 30 мин(с учетом снятия промежуточного крепления и отсоединения РВД от насоса).
Оказалось, что этот насос вернул покупатель и он ставленный, скорее всего не работает, так что его я не взял, а взял Motorherz за 8050 чтоли
Поставили мне этот моторхерц, бачек у меня новый, а он визжит и давольно сильно, усилие на руле отличное, раза в 2-3 легче руль крутится чем на старом рабочем насосе. Когда мне 3 года назад меняли жижу замещением на новую у официалов у меня тоже гудело, я по городу так покатался и к вечеру перестало, они мне тода сказали что это типа нормально, воздух типа выходит. Проехал я пока после замены гура километров 7, Не нравится мне все это, гур новый, бачек новый, а визжит сильно, кстати я когда посмотрел в датчик, там контакт был согнут я его выпрямил и гул поменьше стал. Что подскажете, посоветуете?
Похоже я нашел своего обидчика: это шланг ГУРа, может же изза него гудеть? Только не пойму, высокого или низкого давления, скорее всего высокого, потому что на него спрос большой: аж 4 фирмы неоригинал производят, правда китайские все, пробовал кто нибуть китайский?
Изменено пользователем demon1488
 Гудит не из за него. У каждого 3го сопливится обратка. Как правило в холодное время года, по теплому сухо.
Это именно обратка(т.е магистраль низкого давления). Магистраль идет от рейки к бачку. Соединение пластиковое,быстросъемное,говенное.
Заменителей по обратке нет,только оригинал. Цена около 6000р.
Копай дальше. Может через датчик сосет воздух? Говоришь что что то погнуто было.
Погнут был один из контактов внутри датчика, и он не работал, я его выпрямил, вроде датчик сухой и вокруг и внутри, что еще может быть? Не верится мне что новый насос плохой, что с рейкой может быть? Или еще с чем нибуть?
Добрый вечер !
Машина Мондео экобуст 2 2012 года , сегодня поменял рулевую рейку и вот столкнулся с проблемой:
1. Заменили бачек ГУР
2. Заменили жидкость ГУР
3. Заменили рулевую рейку
Все оригинал и жидкость тоже .
Руль стал крутиться как на авто без гура .
Прошу вас подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как с этим бороться???
Добрый вечер !
А прокачали правильно систему ГУР? Прочитай выше на одну страницу, мне давали совет о том, как прокачать ГУР, при замене масла в нем... Вообще тема известная - на насосах ГУР Форд Мондео 4, при смене масла, подвисает клапан и как правило это и есть причина как бы отсутствия ГУР и потому руль тяжелый... Почитайте тему, много чего интересного тут есть... :)
Изменено пользователем Vlad1979
Спасибо )))
Я сегодня утром поехал на сервис мне сказали что там в системе воздух что при замене рейки нужно было сначала на заглушанной машине прокачать , а потом заводить . Вообщем мне усиленно минут 20 крутили рулём в право в лево на заведённой авто и о чудо ГУР заработал . Доехал я до дома начал парковаться и опять тоже самое я погазовал руль покачал и все опять прошло , какие-то чудеса . Я уже ни че не понимаю .
Изменено пользователем Dinamas
Спасибо )))
Мне только сегодня меняли обратный шланг ГУРа и бочек ГУРа, а так же замену жидкости полностью... Полностью слил жидкость ,сперва шприцем из бачка, потом шприц к обратке присоединил и вращением колес(машина на подъемнике) выдавили в шприц все масло - грязное было сильно, но без стружек и других частиц... Далее залили масло и попробовали на не заведенной вращая руль туда-сюда прогнать масло - не идет оно так... Завели и сразу заглушили, а далее как первый раз выгоняли... В общем промыли маслом... Потом слили это масло как в первый раз и заменили обратный шланг ГУРа... Залили жидкость, завели  прокачали, заглушили прокачали, долили жидкость, завели авто и минут 10 на заведенной вращали руль туда-сюда... Все. Выехал, доехал до дома(20 км) и не разу не подклинило насос... Не гудит, не пищит, все крутится гуд... Масло, бочек и шланг, все оригинал Форд. Возможно повезло, а возможно просто все правильно сделали...) Хотя когда рейку мне ремонтировали месяца 2 назад, то сразу после того как я выехал от них, у меня было подклинивание ГУРа раз 5 - катался по территории сервиса и ждал когда закончится - сказали, что если не перестанет, то обратно к ним, но прошло само... Как то так.
А все потому, что все правильно сделали. А не захватывало масло в начале, потому, что нужно было ремень сбросить и вручную прокрутить, чтобы контур заполнился от бачка до запорного клапана на входе в рейку. Но ваши мастера пошли легким путем - завели двигатель. Так тоже можно, но не совсем гуманно.
Все верно, он с Фордами, еще когда работал у дилера Форд, на ТЫ общался... А отработал он там более 10 лет, сейчас на себя трудиться все с теми же Фордами...)
Покрутил я руль на заведеной туда сюда, пока не устал, 130 раз посчитал, покатался, пока 20 километров и гул стал намного слабее, но пока есть, может само пройдет? Или может жижу на красную поменять?
Заглушку из бачка удалили?
Прокачать можно пылесосом, а ездить с гулом это совсем не хорошо!!!
Короче, читай тему внимательно ;-)
Что за заглушка в бочке? Что значит прокачать пылесосом?
Когда мне разбирали старый насос, я точно не знаю, как они делали, сказали, что поставили бачок, прокачали жидкость и вернули клапан на место, но насос не заработал
Когда мне меняли насос при мне, сказали покрути рулем я покрутил туда сюда, буквально несколько раз, а они следили за уровнем и доливали жидкость, а потом сказали заводи, я спросил не рано ли? Ани сказали заводи, я завел насос завизжал секунды на три громко, потом звук постепенно снизился, но до конца он до сих пор так и не ушел
опишите ради бога подробно 100500тый раз как прокачать систему в моем случае правильно и стоит ли менять жидкость на красную?
А когда новый насос ставили - они тебе в сам насос масло заливали?
Если у тебя все долго шумит/визжит, то дело уже не в воздухе.
В новых фирменных бачках прямо внутри установлена пластиковая заглушка. Открой бачек и загляни туда. Сразу увидишь пластиковое кольцо. Если оно там, то выдергивай его и наслаждайся тишиной. Если его там нет, то давай думать дальше.
А прокачать просто через горловину бачка вакуумируешь, только конечно аккуратно! Если где-то воздух застрял, должно помочь!
