Врядли жидкость пузырится из-за трубок. Скорее из-за задиров на зеркалах насоса. Начни с насоса. Дешевле обойдется.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
я тоже так думаю. у меня трубки уже давно несколько лет как подтекают, а пузыриков не было и нет
Я недавно писал почему может происходить пузырение жидкости. Причина скорее в задирах.
Господа, всем спасибо! Может кто нибудь посоветовать надежный сервис по ремонту ГУР (желательно север Москвы, но не обязательно)?  И стоит ли менять бачек с жижой? Пробег 145 т.к.
Изменено пользователем Shalom_man
Из своего опыта общения с сервисами скажу так: очень трудно найти сервис, который снимет насос, разберет, отполирует и т.д.
Как правило сервис промывает систему маслом, а не жидкостью и готовы снять старый насос и установить новый. Это не ремонт. Это замена.
Для начала так и надо сделать!
У меня гудел насос так что уши закладывало, когда поменял бачек, восстановил герметичность трубок, и прокачал систему путем, насос утих, подвывает тихонько, но из салона не слышно, добавил Хадо для ГУР и уже 2 года полет норм, ухудшений нет!
З.ы. один раз уже жижу менял.
Изменено пользователем kolangze
Перед заменой бачка и жижи нужно промыть систему. Причем спец.промывочной жидкостью и только на чистую систему ставить бачек.
Я позвонил в одну контору по гуру, они сказали махнуть бачек с жижей, а дальше смотреть. Поеду на диагностику к ним сегодня, посмотрим, что скажут.
:-))) ничего умного они тебе не скажут. И учти, что если они предложат промыть систему путем замены масла на масло - это ничего не даст. Вся грязь останется в системе и ты убъешь новый бачек. Итого ты потратишь: 2,5к бачек, 2к масло и около 1к работы. Итого - 5,5к.
Почитай тему. Dominicanec четко описал порядок действий по промывке. Ну, а если шумит насос, греется и руль тугой, то готовься купить новый насос. Можно восстановленный.
Пойми, что я все это уже проходил. Начинал с малого - тоже промывал систему, но это не дает результатов если насос уже не работает. От чистой жидкости зеркала не восстановятся. Насос можно отремонтировать, но тебе понадобится полировальный стол и фрезерный станок. Дороговато выйдет, да и найти трудно. Опять же снятие/установка, новая жидкость, промывка, время, деньги и не факт, что получится.
Такой уж этот форд. Это не ВАЗ 21099, где узлы были ремонто-пригодны. К сожалению у нас все под замену.
Так и сделаю, спасибо!
Морально я готов уже к худшему. Восстановленный сколько примерно обойдется, около 12к?
Кажется около15. +жижа для промывки+ жидкость ГУР.
Бачек я оставил старый промыв его жидкостью для чистки карбюраторов.
У тебя наверное не пузырьки, а булрение! В первую очередь надо менять бачок ну и жижу конечно, это скорее всего забилась сеточка-фильтр в бачке, об этом уже давно обсуждалось!
Изменено пользователем inkognito
Только что с очередной диагностики, сказали менчть бочек, шланг низкого давления (обратку), датчик (с датчика видно что течет) и мыть систему. Но мыть говорят только жижой, прям настаивают. Есть ли в Москве сервис, где могут нормально промыть систему? И кто нибудь может подсказать номер шланга и датчика?
К этому шлангу/трубке еще нужен комплект уплотнительных колец. Но проблема в том - как его разобрать? С бочка он снимается элементарно, а как он отсоединяется от второй части трубки, которая находится между ним и рейкой?
А это точно от ФМ4 2,3 шланг? Там еще проушина должна быть. Не вижу.
Снимается элементарно но туго. Там лепестки-защелки
смотри фото подробно все поймешь
https://yadi.sk/d/1SGPnJTr38aZCS
Кольца уже в наличии в новом шланге обратки если брать его в сборе
С датчиком тоже кольцо в комплекте
А если менять кольца в старом - в теме мы это уже обсуждали и прецедент есть
вот тут и чуть далее Нобитек делал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=2845257
Сложно но можно. Кольца копеечные. Размеры тоже известны. Терпение и стремление)
Ту часть что к рейке двойную мы ведь тут не обсуждаем, так?)
Изменено пользователем vl1972
У себя пробовал снять, но побоялся сломать. Позже специально спущусь и посмотрю. Но, кажется у меня не так.
это точно от 2.0, 2.3 и все 4 цилиндровые бенз двигатели.
Проушина - КРОНШТЕЙН - отдельная деталь.
Кронштейн идет вместе с НАПОРНЫМ шлангом
С обраткой не идет
Мы же тут про напорный (большой толстый резиновый, к насосу) шланг не говорим, да? Он у меня тоже в запасе есть)
Кстати, напорный шланг идет уже в комплекте с датчиком, есливчо
Мы говорим о двух трубках/шлангах, которые идут от рейки к бачку ГУР. И их соединении между собой.
Я отдельно датчик покупал. Теперь у меня их два :-)
Два шланга что в мотороном отсеке.
А есть еще дальше вдоль рейки, двойной))
