Ylitko_) Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) @Ylitko_) похоже что с рейки... А каков рецепт, дешего и сердито, а еще и надежно? Рейку в ремонт и заказывать железную пробку? В ремонт куда есть опыт лечения мондео... Спасибо! Изменено 29 июля, 2015 пользователем Ylitko_)
Святослав Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Интересно, никто не сравнивал внутренности насоса Мондео 1.6 и Фокуса 1.6-115 л.с. Просто есть возможность за недорого достать насос от Фокуса с пробегом 25 тыс. Они разные внешне, а вот вутренности может быть и взаимозаменяемы.
TenMoc Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) @Ylitko_), Gurauto.ru только рейку брать! услуги серсервиса нет! Изменено 30 июля, 2015 пользователем NetCom
Изюм Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Не пойму,а чем отличаются насосы от 2.0 от 1,6?По фоткам там только патрубок для шланга перевернуть в другую сторону и шкив другой.Шкив возможно переставить?Подержать бы их обоих в руках и сравнить.Для 1,6 насос не найти и он дороже,чем на 2,0.
inkognito Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) а почему бы и нет ? нужная фиговина кстати после работ с гур как и динамометрический ключ. это показатель мастерства и ответственности в работе. какая радость обнаружить что сорвана резьба при замене датчика давления или через 100 км пути засвистевший и потекший гур ибо вакуумником не проверили на герметичность после работы..проще и дешевле ладу купить ))) Мне кажется, что дифлешь имел ввиду, вакуумный насос для прокачки! Не помнишь, как-то кто-то писал, что проще всего и без всяких разборок откачать воздух с помощью вакуумного насоса, как вариант пылесосом!? Изменено 29 июля, 2015 пользователем inkognito
TenMoc Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) @inkognito, даже не знаю... имеет ли смысл с ним...создать разряжение только... Понимаешь без кручения шкива между выпавшими внизу лопатками воздух никак не удалить, а шкив ремнем фиксирован и его никто не скидывает. Шкив не вращают руками когда на холодную крутят руль таким образом помогая окончательно развоздушить роторную пару, полости подачи (а именно трубку и заднюю крышку насоса) тоже не развоздушивают от пробок... Мало того посмотри на строение ротора как он выполнен. Он не гладкой формы, не круг ровный так как у остальных марок авто ротор. Вытянуть воздух в верхней части не реально без вращения шкива как не действуй так все равно собственноручно накидывается в ротор воздуха по самое немогу клапана.. все эти стандартные инструкции "правильные" - это способы еще сильнее свой же насос уделать... для меня остается загадкой что за 2 выход у клапана....на фотках вижу дыру выходящую на заглушку и все... нахуа... типа компенсирующая полость для создаваемого давления при поджатии клапана или минирезурвар для смазки второй части клапана и его юбки.. хз. Но уже интересно... именно по этим причинам я не рвусь менять насос пока... Изменено 30 июля, 2015 пользователем NetCom
diflash1 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 @inkognito, даже не знаю... имеет ли смысл с ним...создать разряжение только... Понимаешь без кручения шкива между выпавшими внизу лопатками воздух никак не удалить, а шкив ремнем фиксирован и его никто не скидывает. Шкив не вращают руками когда на холодную крутят руль таким образом помогая окончательно развоздушить роторную пару, полости подачи (а именно трубку и заднюю крышку насоса) тоже не развоздушивают от пробок... Мало того посмотри на строение ротора как он выполнен. Он не гладкой формы, не круг ровный так как у остальных марок авто ротор. Вытянуть воздух в верхней части не реально без вращения шкива как не действуй так все равно собственноручно накидывается в ротор воздуха по самое немогу клапана.. все эти стандартные инструкции "правильные" - это способы еще сильнее свой же насос уделать... для меня остается загадкой что за 2 выход у клапана....на фотках вижу дыру выходящую на заглушку и все... нахуа... типа компенсирующая полость для создаваемого давления при поджатии клапана или минирезурвар для смазки второй части клапана и его юбки.. хз. Но уже интересно... именно по этим причинам я не рвусь менять насос пока... А с чего ты взял что когда лопатка вылетает там в полости воздух? Когда насос собирается все поры заливают жижей... Там изначально нет воздуха в самом насосе 100%. .поэтому на нём и заглушки в отверстиях стоят!
TenMoc Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) У меня насос новый в руках потому что и снимал заглушки смотрел. Там сухо. Изменено 30 июля, 2015 пользователем NetCom
diflash1 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 У меня насос новый в руках потому что и снимал заглушки смотрел. Там сухо. Да ладно? Я у себя заглушку снять хотел так от туда аж брызнуло! Я и старый когда свой собирал после ремонта тоже там всё маслом залил, и заглушки воткнул. Странно почему твой сухой...
Изюм Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Не пойму,а чем отличаются насосы от 2.0 от 1,6?По фоткам там только патрубок для шланга перевернуть в другую сторону и шкив другой.Шкив возможно переставить?Подержать бы их обоих в руках и сравнить.Для 1,6 насос не найти и он дороже,чем на 2,0. Блин!На 2,0 гур восстановленный стоит 12т.р.,а на 1,6 - 36т.р.!!!Шкив можно перекинуть?
TenMoc Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) Парни вот прикол. Все теперь точно сам все делать буду в авто! Менял жижу, так в сервисе не защелкнули на низ бака пластиковый штуцер обратки. Хорошо сам глянул до того как его сорвало. Лило оттудаприлично. в другом сервисе делал ТО - залили кл.крышку вплоть до акпп...Вот бл. мастера... @diflash1, да сухо в нем мало того я уже не уверен что его промывали Изменено 30 июля, 2015 пользователем NetCom
TenMoc Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 @Изюм, опыта не было по твоему вопросу не подскажу увы
TenMoc Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Комрады, опровергните или подтвердите мою догадку. Выше я выкладывал фото датчика гур где его центральная часть жестко зафиксирована и не люфтит. Подтекающие датчики люфтят. Не подтекающие пока тоже... Так вот прижмите декоративную крышку двигателя и посмотрите провод выходящий на датчик из под крышки гнет ли его через натяжение провода или нет? у меня люфт датчика 100% связан с вибрацией и нажимом декоративной крышки на его проводку
diflash1 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Парни вот прикол. Все теперь точно сам все делать буду в авто! Менял жижу, так в сервисе не защелкнули на низ бака пластиковый штуцер обратки. Хорошо сам глянул до того как его сорвало. Лило оттуда прилично. в другом сервисе делал ТО - залили кл.крышку вплоть до акпп... Вот бл. мастера... @diflash1, да сухо в нем мало того я уже не уверен что его промывали Всё... Не могу я больше... Давай езжай в Челябинск Там в Москве вообще что ли все мастера руко..ые? Как так то? Столица же ё-моё...
diflash1 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Комрады, опровергните или подтвердите мою догадку. Выше я выкладывал фото датчика гур где его центральная часть жестко зафиксирована и не люфтит. Подтекающие датчики люфтят. Не подтекающие пока тоже... Так вот прижмите декоративную крышку двигателя и посмотрите провод выходящий на датчик из под крышки гнет ли его через натяжение провода или нет? у меня люфт датчика 100% связан с вибрацией и нажимом декоративной крышки на его проводку Хрень какая то... У меня этот провод не то что не гнёт при нажиме на крышку двигателя... У меня крышка до провода ещё и не достаёт сантиметра 3 - 4... Как то он уложен у тебя не правильно значит... Могу сфоткать если надо.
Wils Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 У меня этот провод не то что не гнёт при нажиме на крышку двигателя... У меня крышка до провода ещё и не достаёт сантиметра 3 - 4... Как то он уложен у тебя не правильно значит... Могу сфоткать если надо. Тоже точно так же, ничего не задевает,НО датчик сопливит
TenMoc Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) Там в Москве вообще что ли все мастера руко..ые? Как так то? Столица же ё-моё... да надо сфоткать а то не поверите)) большое счастье что-то сделать за огромные деньги и получить машину без сломанных других деталей попутно Могу сфоткать если надо. сфоткай как при крышке и без нее (как уложен он верхом или низом относительно идущей проводки двигателя пересекающей его под крышкой) внизу на шланге видны следы подтека этот штуцер был вообще не одет(не защелкнут) сухая пыльная крышка превратилась в и с правого бока через сливную дыру все ушло на акпп мелочь конечно же но хз куда оно просочиться может в какие соединения сухие ибо масло не вода крышку я не нажимаю и не трогаю на этом фото она лежит на проводке датчика стоит чуть нажать и датчик тянет соответственно при работе крышка постоянно дергает датчик Изменено 31 июля, 2015 пользователем NetCom
TenMoc Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 вытри фотки мои и поправь свои ))) при открытии твои размером по пол сантиметра )))
diflash1 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 вытри фотки мои и поправь свои ))) при открытии твои размером по пол сантиметра ))) Да, блин... Некогда сейчас этим заниматься... Работа... Но судя по твоей фото он у тебя просто натянут, его укорачивали что ли? Или не правильно к основному жгуту прикручен! Короче ослабить тебе его надо и всё! Потому что там особой укладки нет. он у меня просто провисает и не достаёт до крышки, а у тебя видно натянут, ослабь натяжку и будет ОК!
TenMoc Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) @diflash1, не не укарачивали я просто фишку проведу под основной проводкой и это решится мне нужно понять как оно у других и определить правильность укладки Изменено 31 июля, 2015 пользователем NetCom
diflash1 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Блин... Я не могу фото загрузить, Форум не даёт мне места 5,47К говорит можешь, я уменьшаю до этих размеров и они мелкие, не видно ничего... Хрень какая то...
diflash1 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) http://s018.radikal.ru/i502/1507/4c/c48f25ad1491.jpg Изменено 31 июля, 2015 пользователем diflash1
diflash1 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 http://i004.radikal.ru/1507/bd/5600dff8da0c.jpg
TenMoc Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 о спасибо так и знал не правильно проложена проводка у моего
