Датчик на насосе никаких цепей не размыкает и не смыкает. Руль сам по себе, датчик сам по себе. То, что ты видишь на ForScan, верно- "есть давление" или "нет давления".
Но к движку (где 4 цилиндра) это отношения не имеет.
Датчик на насосе для "мебели", никаких последствий для движка, от неработающего датчика на насосе, нет. Ни положительных, ни отрицательных.  Это технолог у официалов сказал.
Так решили конструкторы Форда. Придумывать ещё что-то можешь, но верны ли твои предположения?
Есть конкретные показания сканера и конкретные ощущения что в поведении авто есть изменения. Последствий и не будет ни каких,но режим работы будет не идеальным. Вчера покатался с отключеным датчиком и разница есть. Можно было бы так идальше ездить,но ХХ около 950-1000 об и расход 1.3 на ХХ. Что не есть нормально.
Сделаю отчетик со скринами ForScan с нерабочим и рабочим датчиком. И как это влияет на обороты ХХ. Так сказать лабораторный эксперимент, и ни какой теории.
Изменено пользователем kacoco
@kacoco,кстати по датчику вопрос.
у меня он сопливится.
причина напрягов ума - руль тяжело крутится
почитал твой пост. отключил - проверил. обороты поднялись но руль также туго крутится.
но стоит набрать скорость (датчик подключен) он становится легче.... не пойму... рейку поменял, бачок поменял, жижу сменил...остается как понимаю этот датчик и сам гидроуселитель...
что еще может быть?
вопросик.
кто менял гур.
машина 2.3 без разницы какой гур брать? подойдет от 2 литрового и тп ?
кто менял. опишитесь что взяли и номерок. что еще нужно к нему брать?
1 779 517 - 13т...приемлимо...
есть ли смысл нести в конторы которые восстанавливают или брать в экзисте?
Изменено пользователем NetCom
что еще может быть?
вопросик.
кто менял гур.
Немного не внимательно прочитал, на руль жалоб не было. Двигатель просаживался из за нагрузки от ГУРа и обороты не поднимал когда было необходимо.
Данный датчик на эффективность ГУРа не влияет, он больше для корректной работы двигателя предназначен. Для ГУРа что он есть,что нет без разницы.
Тугой руль, скорее всего насос ГУРа мандит.
Сопливится из за порваного уплотнительного колечка.
1457604 цена 187руб.
И менять датчик просто так не стоит, побереги деньги на насос.
1457604 цена 187руб. И менять датчик просто так не стоит, побереги деньги на насос.
имеет ли смысл прокладку...
разъем весь в масле...
Не забудь написать фразу "учёл видимые глюки, а про невидимые барабашки промолчал". Твоя инфа не будет полна, даже после лабораторных испытаний.
Верна (с учётом того, что ты видишь), но это будет не полное комплексное исследование. Напиши, ты используешь сканер официалов или из гаража дяди Васи?
Похоже что масло прет не из под, а через датчик. Прокладкой тут не отделаешься походу.
Уже все написал и нарисовал. С картинками,номерами ошибок и т.д.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=2888198
Всем доброго времени суток, у меня проблема состоит в том, что при запуске на холодную ГУР  гудит секунды 2 и потом всё норм, но в процессе езды, примерно через пол часа у машинки пропадает обратная связь рул(( такое сразу складывается ощущение что едешь на классике(((,Кто что посоветует смотреть?
 Проверить наличие утечек,уровень,состояние жидкости. Если ни каких видимых неполадок, то замена жидкости и промывка бачка. Далее по результату.
замена жидкости по принципу выдавливания?
Да. Методика уже описана не раз.
Но можно упрощенно, что бы не разбирать ни чего.Откачать шприцом жижу из бачка налить свежую.Покататься денек и так несколько раз.
Прогнать пару литров.Обновить жидкость. Общий объем жидкости в системе около 1 литра. Данный способ приводит к смешиванию жидкостей и тут важно лить жижу того же цвета что и была залита.
Если причина в старой-уставшей жидкости то будет эффект.
Лично я за применение красной жижи. Жидкая зеленая мне кажется не очень подходящей для наших систем.
Без графика на "датчик хх" ты ничего не показал. Как он работал в этот момент?
поддерживаю!
главное подобрать жижу того же цвета
если в системе 1 литр - а  вбачке где то 0,2 литра
то при
1. Замене в бачке будет 80% старой
2. Замене в бачке будет 64% старой
3. Замене - 51%
4. Замене - 40%
5. Замене - 32%
6. Замене - 26%
7. Замене - 20%
8 Замене - 16%
9 Замене - 13%
10 замене - 10%
только не понятно, какой понт от этой замены??? Система то не мытая остается...
дык масло само по себе не плохо моет - либо сделать то же самое но с промывкой
да и вообще я склоняюсь не к тому чтобы мыть раз в 70 тыков - а к частичной замене но каждые 10 тыков
НЕТУ датчика холостого хода!!!!!  Электронный дроссельный узел выполняет эту функцию. Датчик ХХ был на Мондео 3 где дроссель был на тросе. А первый график(красный) показывает работу ДЗ.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/125964/?do=findComment&comment=2888753вот пример. Проблему с ХХ  решила замена датчика давления ГУРа.
 Упрощенный/лаит способ! Чтобы не разбирать ни чего, а просто жижу обновить.
вообщем промыл я всю систему ГУР,  на горячую всё равно руль на скорости остаётся в том же положении в какое его послал((, кто ещё чем поможет?
вообщем съездил на стенд-диагностику в спецсервис по гидравлике. обсмотрели обнюхали всю машину.
все в идеале. ну кроме датчика.
гур работает как положено мондео.
я нефига не понимаю что может со временем утяжелять вращение руля. все говорят все ок. но блин руки то помнят усилие... которое с 50т пробега появилось...
кстати при замене гура необходимо менять трубу магистрали высокого  давления (или как-то так) из-за того что этот узел мгновенно завоздушивается ...вообщем субмурно из-за трубки в которую попал воздух происходит износ деталей гидроуселителя ... стоял дядька показывал детали гура которые начинают изнашиваться...и если менять гур нужна еще эта магистраль обязательно... сама магистраль стоит безумных бабок....не поменяв ее скоро придет новый гур гарантированно... опыт говорит был...теперь строго вместе с ней меняют...
уот так было сказано...
очень капризная гидравлика этого узла и не проходит дня чтобы мондео не приехали на ремонт гидравлики...
едиснтвенно что вижу возможным для диагностики это вкрутить вместо датчика гура некую фиговину которая будет мерять давление... и там уже сравниваться с идеалом заводским...
диагностика 1 рубль
если восстанавливать или восстановленный ставить (9 рублей) и этот шланг (чот какая-то безумная цена его) и сопутствующие процедуры то выходит около 25 рублей...
собственно чтоб понять проблему. руль тяжело вращается. что на старой что на новой рейке, что на старом что на новом бачке,что со старой что с новой жижей
Да блин, что то печально как то из уст звучит.
1 750 074 похоже про этот шланг говорили...
тестировали на вибростенде кстати
человек 5 крутило руль и под капотом лазило...
мое мнение что гур потерял давление.
выше скриншот приводил. впринципе подтек датчика совпадает с утяжелением руля.
он тот же и не течет.
предполагаю просто гур не создает нужное давление. если заменить гур на нормальный думаю он опять зассыт под капотом.
единственный вариант вижу. брать шланг 7.5 рубля + 2 датчик + 9 востановленый гур в сервисе  +- жижа их и работа... и того 25 легко...
печально
да не то слово
печально
да не то слово
RUEI   RU1750074FM
ZZVF   ZV01050074
Неоригинальные шланги. В 2 раза дешевле.
@kacoco,эт хорошо. но есть ли опыт и практика с положительным результатом замены аналогами ?
Артем, "курим" тему.
танцы с бубном у ГУра вплоть до его замены.
сначала меняют бачок и жидкость в системе.
потом стучат по ГУРу, если не помогает пробовать разобрать и обработать клапан, выше теме описано как.
если ничего не помогло замена на новый.
