@Philosoff,
Для чего тогда датчик нужен на ГУРе,климате, педали сцепления и т.д, если ЭБУ и без них скомпенсирует нагрузку? Как ЭБУ поимет что задействовано доп.оборудование( ГУР, климат) без датчика? Или я что то не понял в вашем диалоге?
ну логично, что с датчика идет сигнал о том что пошла нагрузка и надо повысить обороты, тогда если датчик не исправен они должны проседать
@Philosoff,
Да, кажется самую малость не понял. Есть же датчик собственно хх. От него и "пляшет" ЭБУ.
А с датчиком насоса ГУР я написал чуть выше, обороты всегда повышаются, при рулении на месте на хх не нужна стабилизация оборотов, а надо их чуть приподнять принудительно.
Но нужно всему форуму подключаться и один раз обсудить и решить. Я высказал свою версию.
На моей машине с нуля этого нет. Ничего не приподнимается. За 5,5 лет и 120 тыс. я бы заметил.
Живёт своей жизнью и "хай" живёт. Насос стоит четвёртый, датчик родной.
Баранка мизинцем никогда не крутилась, ни зимой на льду, ни вывешенная.
Наверное, у меня мизинец слабый.
Не заморачиваюсь.)))))))))))
Изменено пользователем Philosoff
Обороты слегка повышаясь приходят в норму, на хх при повороте руля...
Не знаю как на счёт мизинца, но ладонью стоя на месте руль прекрасно поворачивается как влево так и вправо...
Думаешь я здоровый))) :)
Проблема: сопливится шланг низкого давления с насоса в бачок гура. Пробег 85700.
Диагноз: усохлись манжеты в пластиковой БРС-ки.
Варианты решения:
1. Новый шланг Экзист - 8000 руб и  срок ожидания 2 недели
2. Старый шланг - разборка
3. Замена БРС-ки
4. Замена манжет.
Решение:
1. Экзист - дорого и нет желания тратить такие деньги за такую деталь
2. На разборках не нашел
3. Пластиковой БРС-ки не нашел и все знакомые "гидравлисты" посылали в сторону садового инвентаря.
4. Придется изъять старые манжеты и впихнуть не впихуемое.
Работа:
1. Подбор инструмента. Т.к готового инструмента нет в природе приходится изобретать новый. Для этого мне пригадилась вязальная проволока и куски толстого провода. Так же не забываем о плоскогубцах и фонарике.
2. Извлекаем старые манжеты и измеряем. Получается 14х2,2 мм
3. Находим новые манжеты 14х2,5 мм
4. И при помощи мата и других подручных средств устанавливает манжетки на свое законное место.
Необходимо много терпения и большое желание. Снятие и установка манжет заняло у меня 2 часа.
Молодец. Зачот! Два часа за цену нового шланга не жалко отдать.
Судя по рукам ты не ювелир.
Так что в итоге, сопли прошли?
Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73, стоит около 10руб в розницу?
В какое место бежать за такими колечками, хотя бы примерно? Должны быть маслостойкими, от сантехники не предлагать.
Варианты решения:
3. Замена БРС-ки
4. Замена манжет.
Решение:
Работа:
:appl:  :good:
Да, сопли прошли. Кольца брал у себя на сервисе (идут в комплекте для ремонта гидравлики)
Размер 14х2,5 мм очень распространенный размер - думаю, что во многих магазинах авто зап частей можно найти такие.
Главное, что теперь есть размеры колец и опыт подтверждающий, что можно производить ремонт данного узла. А не переплачивать деньги кусок шланга...
Думаю, в первую очередь в конторы, специализирующиеся на гидравлике.
Но можна и в автомагазин запчастей. Причем, такие кольца в гидравлике всяких МАЗов, ГАЗов, ПАЗов и прочих тазов
повсеместно
Маркировку 014-018-25 должен знать любой грамотный продавец.
И еще есть с букафкой "ф" (кажется фторсиликоновые, они обладают высокой маслобензостойкостью и долгим сроком службы в агрессивных средах)
но на рублей пять дороже)
Изменено пользователем vl1972
Да, сопли прошли.
Спасибо, Нобитек! (нобитек - это что то связанное со сваркой?)
повсеместно
Ок. будем искать.
Кому надо, могу в Москве передать. Еще 2 комплекта осталось (4 кольца)
Нобитек - не сварка, но и она есть.
А сама трубка обратки снимается без проблем или все же есть тоже тонкости в ее демонтаже? Как расцепляется пластивый зажим?
Яма нужна или нет ?
Спасибо, всем кто отозвался..
Проблема оказалось в ГУРе, запал выпускной клапан... решение открутили, продули, поставили на место. все работает..
Привет Уважаемый, такая же проблема у меня. На холодную руль легкий, а после прогрева становится тяжелее и гудит, особенно на оборотах до 1500. Так же предполагал что запал клапан, но в машину еще не лазил. Говоришь клапан сняли и продули? Снимали ли при этом сам насос?? И где этот клапан?? Заранее спасибо за ответ
Таже проблема, пока холодный все нормально, как нагреется так до 1500 оборотов не рулится. Вот только клапан я доставал, протирал, чистил и все такое, ходит нормально нигде не застревает. Че делать вообще не сображу, трубки сухие.
А да, и по датчику, это обыкновенное реле давления, чтоб утихли споры. Лично разбивал молотком, обыкновенное реле, есть замыкание - есть давление, нет замыкания - нет давления. Блин, оригинал 2400 стоит!!!!
Кстати проблемы начались через 3 часа после добавления хадо.
Это было понятно с самого начала. Про это потому и не упоминали. Искали побочные роли...
да ну его этот датчик, я вот думаю, если начинаются проблемы именно после нагрева жидкости, что может быть? Кто-то говорил про какой то золотник на рулевой, может он западает после добавления хадо? Я уже дважды разбирал ГУР, протер все, изношенные части перевернул (ротор с лопастями, обойму) так чтобы изношенные места не терлись друг об друга. Руль стал вообще легким, но проблема при нагреве не исчезла, до 1500 оборотов поднимаешь и все рулится и крутится, также и на холодную минут пять все просто идеально, а потом все, руль аж клинит и ГУР дико выть начинает парковаться ужасно уже все руки себе вывернул. Но не покидает ощущение, что воет от высокого давления в магистрали, трубка аж напрягается.
Изменено пользователем Nimfan
Всё может быть. Но появился новый фактор- ХАДО. При таком "объекте" число вариантов сильно возросло. Жди, ХАДО с небольшим опозданием действует с вероятностью 50 на 50. Если есть желание, то поставь манометр сразу за насосом. Смотри на показания по мере прогрева.
@Philosoff,Поздно, я уже промыл систему, новая жижа. На хадо проехал примерно 800 км, на новой жиже уже 600. Результат нулевой. Еще попробую помыть бочек после ХАДО, хоть он и новый и с чистой жижой мог уже сам промыться, но все же... Дальше с появлением времени попробую добраться до золотника который на обратке стоит в рейке, может его перекосило или еще чего.
Смотри интересное кино
 http://www.youtube.com/watch?v=bkbrIb9D4XQ
Ты из нового бочка пипку вытащил?
