18 часов назад, sergei1973 сказал:
если низкий уровень
Низкого уровня нельзя доводить ни при каких условиях, априори, тут не важно на сколько забит фильтр.
Левая атф  это зачастую обычное минеральное масло  совершенно другой плотности и смазывающими свойствами !
Я бы расширил так как залив не оригинал можно столкнуться с большими проблемами.
(Спец оборудованием ... насос +фильтры с манометрами и т.д. )
Есть оборудование для смены тормозной жидкости, как правило заправлена тормозухой в сервисах, чтобы ей воспользоваться нужно промывать и не каждый это будет делать. Тем более что она только ускоряет и помогает но принципиально процесс проходит так же.
После замены масла начал выть насос ГУР, но что интересно, гудит только на холодную, при прогреве вой пропадает.  Осилив всю ветку, понял, что обычно бывает наоборот - пока холодный насос молчаливый, а голос подаёт при прогреве, а у меня всё наоборот...
Никто не сталкивался?
В 01.11.2018 в 17:32, ni2ke сказал:
Сетку в бачке чистили? Проверьте. Я сумел только зубной щеткой почистить, никакие болтания бензина и прочих жидкостей не помогали
3 часа назад, перец сказал:
Заказал новый бачок - осилил всю  ветку...   :umnik:
Заменю для начала, по результату замены буду дальше думать.
В 03.06.2018 в 00:42, sonik35 сказал:
Предыдущий владелец менял оригинальную зеленую на красную думаю не с проста и уговорил видимо что красная лучше положенной по регламенту зеленой.
Родной фордовский DP-PS (зеленый пентозин) очень текучий, и на старых насосах часто возникает проблема с тугим рулем на холостом ходу. Поэтому тем, кто уже нацелился на замену насоса, часто предлагют попробовать полностью слить DP-PS и залить вместо нее более вязкий красный Mercon LV. Если насос еще не был убит в хлам, то начинает работать как новый.
Изменено пользователем GrandCru
В 10.11.2018 в 23:58, GrandCru сказал:
Подскажите, кто в теме - чем отличается масло "Mercon V" от масла "Mercon LV"?
И какое из них более подходит для старого насоса ГУР?
Изменено пользователем ni2ke
И ещё вопрос - похоже, что у меня течёт прокладка входного патрубка насоса ГУР, в этой теме писалось про это.  При осмотре показалось, что штуцер этого патрубка должен крепиться к насосу двумя болтами, а у меня он один - это так и должно быть или второй болт выпал?
Место предполагаемого болта на фото отметил стрелками.
Вопрос снят, разобрался - на одном болте крепится этот штуцер, увидел когда открутил.
Короткий отчёт о решении проблемы:
Ситуация один в один как описал в своём блоге Jorka (https://www.drive2.ru/l/6683547/) - за что ему огромное спасибо!  :good:
Начал гудеть насос ГУР, и уровень жидкости в бачке постоянно понемногу падал.  Проштудировав эту ветку, заказал в Автодоке новый бачок, машине 10 лет уже. Также заказал 2 литра масла Mercon V.
Получив заказ, выбрал свободный день и начал.
1. Вот такой вот вид - понятно, где течёт -
2. Почистил всё от потёков масла -
3. Установил новый бачок -
4. Инструмент для откачки: клизма и кусочек термоусадочной трубки подходящего размера -
5. Для ёмкости под заливку масла использовал то что было под рукой (что смог придумать) -
6. Собрал, подвесил и заполнил -
Да, после откачки жижи из бачка открутил штуцер подающей магистрали для замены прокладки.
7. В теме вычитал, что колечко нужно внутренним диаметром 13 мм и толщиной 2 мм - поехал на строительный рынок и приобрёл три (на всякий случай) штуки колечка из маслостойкой резины -
8. Открутил штуцер (ключ на 12), видно, что прокладка деформирована и задубела (на ощупь) -
9. Старая и новая прокладки -
10. Новая прокладка -
Закрутил штуцер на место, заполнил бутылку новым маслом, покрутил руль туда-сюда пока новое масло из обратки не пошло. Подсоединил новый бачок, прогнал руль от упора до упора раз двадцать, периодически доливая. Кратковременно завёл несколько раз... Ну вообще-то в этой теме этот порядок неоднократно разжёван - этим опытом и пользовался.  :)
Результат - всё прекрасно, руль лёгкий и никакого воя.  А ведь уже к новому насосу приценивался...   :good:
Для интереса решил прочистить старый бачок - интересен результат.  Потратил половину баллона карбклинера, потом пол-литра уайт-спирита и зубную щётку в ноль стёр.
Результат чистки - на фото -
Как мёртвому припарки...  Вывод: если бачку 10 лет - никакие чистки не помогут...  :umnik:
Ну и советы, кто будет заниматься этим самостоятельно:
1. Правую фару снимать.
2. Передние колёса вывешивать обязательно - иначе нереально выгонять масло, ну если конечно вы не Шварценеггер...  Я сначала не вывесил, думал, что справлюсь...   :D
3. Запас тряпок и бутылка растворителя (или ацетона) тоже не помешает.
В 13.11.2018 в 21:45, ni2ke сказал:
Короткий отчёт
крутой отчет, спасибо большое
Здраствуйте.Вообщем такая проблема,воет гур и туго поворачивается руль только на горячую либо в жаркую погоду,т.е. походу только когда нагреется масло.Пока ничего не предпринимал т.к.на улице холодно.Сезон откатаю.В чем может быть проблема?Бачок стоит пробовать менять?Или можно попрощаться с насосом
Изменено пользователем 8Дмитрий8
В 13.11.2018 в 21:37, ni2ke сказал:
Укажите пожалуйста артикул масла, и до кучи номер бачка. Лишним не будет))
3 часа назад, Dreamart сказал:
Бачок оригинал - 1 789 056,  масло Mercon V - XT5QMC .
Что интересно - отъездил 5 дней - ГУР как-будто новый, теперь даже в крайних положениях руля - полная тишина, хотя до этого немного подвывал, я думал, что это норма и у всех так.
9 часов назад, 8Дмитрий8 сказал:
Я так понял, что не может быть насос неисправен, если он нормально работает хотя бы на холодную или на горячую - если это так, то ищите причину в другом месте - это точно не насос.
14 часов назад, ni2ke сказал:
Масло стоит не родное 100%.Думаю в нем причина.Какое оригинал должно быть?или хотя бы аналог,а то оно дорогое
10 часов назад, 8Дмитрий8 сказал:
Сами пишите что масло стоит не родное, но тут же пишите что хотите аналог. Так не бывает. Оригинал зелёный  1781003.  Можно красный, тоже оригинал XT5QMC, необходима полная промывка.
18 часов назад, Dreamart сказал:
Там даже не аналог.Хайгировское залито.Промывка новым маслом вытеснить старое или какую жидкость для начала купить?
Можно вытеснением, можно и промыть W62411- номер промывки.
5 часов назад, 8Дмитрий8 сказал:
Если машина в возрасте, то лучше XT5QMC - оно менее жидкое чем зелёное.
XT5QMC - он в двух видах: фордовский и моторкрафтовский (он же Mercon V).
Всем привет!! Ну вот и у меня загудел насос(((. Гудит только на горячем при низких оборотах. при этом тяжелеет руль. Если увеличить обороты гул пропадает и руль крутится легко.
У кого похожее было?? Есть ли шансы отделаться заменой бачка и масла, или насос точно под замену???
В 13.11.2018 в 20:27, ni2ke сказал:
Можешь попробовать замочить в соляной или серной кислоте - она же электролит для АКБ. Они растворяют частицы железа, которые налипли на фильтре и потом фильтр можно будет просто промыть кипятком.
