Прогнал замещением жидкости в бачке около 500 грамм. Всего. Цвет новой жижки стал выраженным зеленым. Если все будет тип-топ, то возьму за правило такое частичное обновление 1 раз в год без глубоких промывок. Меня устраивает такой вариант.
Неделя прошла -руль все это время каким и должен быть -информативный и легкий.
С наступлениями морозов если снова завоздушится система - буду смотреть в стороны резинового колечка штуцера, о чем несколько человек уже упоминали тут.
И да, я осилил всю тему!  :)
Интересно было читать как со временем, когда проблемы ГУР носили единичный характер методы устранения неполадок становились более простыми и перенимались уже массово.
Если в дебюте темы аксиомой было глубокая промывка системы винксом и добавлением присадки Xado, то все свелось к замещению жижки в бачке с помощью шприца.  И судя по отзывам, если эффект есть -то он ничуть не хуже полной промывки. И напротив, многие тотальные промывальщики попадали на сильное завоздушивание системы. А сколько насосов вхолостую было поменяно! я уж молчу про новые бачки!  Все это я почерпнул из неполных 240 страниц этой темы. Иногда прям детективные истории разворачивались.
Ну и в качестве посмеяться расскажу как я бензонасос менял весной.  Машина не заводилась зачастую с первого раза на горячую. Чего только я не начитался в профильной теме: начиная от дохлых форсунок и датчиков, заканчивая смертью бензонасоса. На сервисе измеряли давление в рампе. И--приговорили узел к замене.
Что ж. Купил новый VDO. Поставил.  и поехал на юг.  А проблема никуда не делась.  Решение же оказалось банальным - просто аккумулятор уже устал.  Хотя, ради справедливости, замена бензонасоса было делом времени, т.к. обнаружил обгоревшие контакты, что могло привести к остановке в полях далеко от дома.
Я к тому, что не стоит сразу радикально решать проблемы, которые могут усугубить ситуацию и ударить по кошельку. А там-как повезет )))
Изменено пользователем Kenterville
Подскажите пожалуйста красная жидкость для гура, номер или заменители какие есть, кто что льет?
Изменено пользователем Igorek-kuban
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем FM4 рестайл, 2.3 АКПП. Сначала не обратил внимание, а сейчас стало сопливить соединение ГУРа (на фото видно), как я понимаю проблема в шалнге низкого давления. Просьба уточнить знающих, насколько это чревато и стоит сразу ехать и менять шланги. Жидкость в бачке не уходит, смотрел как на холодную так и на горячую. ГУР не гудит, не шумит, никаких странных звуков не издает.
Всем привет!
У меня года 3 наверное сопливится по зиме. Весной протер и до холодов сухо. За зиму грамм 100-150 доливаю.
Болячка. И нет гарантии что новый шланг не потечёт сразу.
Соединение крайне неудачное.
Понятно. Спасибо успокоили, вчера купил жидкости, тоже буду наблюдать, и если нужно подливать.
Смутило тоже что до холодов ничего подобного не было.
Потихоньку заменяйте жидкость.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Заменять в плане, сливать и новую залить?
Или доливать?
Или доливать?
Отсасываете грам 100 из бачка и заливаете столтко же. Ездите день два и повторяете процедуру.
пластиковый стаканчик получается
/91d0f6d4c74at.jpg
Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости.
РассчетЗаменыГУР200гр.pdf
Добрый день. Решил заменить масло в гуре(пробег 94т.к) просмотрел страницы форума(многие пишут можно промыть  бачок и Вы тоже), короче снял бачок(благо не трудно) сижу и не понимаю  где там что мыть ,какие сеточки он ведь  не разбирается, если не трудно подскажите как правильно промыть(купил промывку для карбюратора) за рание спасибо
Я снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/
Да, именно так, налить или напшикать крб клинер и трясти, потом сливать и повторить, после можно еще воздухом продуть. Сеточка стоит по центру бачка из неё внизу выходит трубочка. Саму сетку не увидеть, но она там есть :) Наливай клинер снизу и с верху, болтай, сливай, меняй пока чистым не будет.
Все понял. Спасибо за оперативность.
Спасибо.
Большое спасибо за подробное описание! Буду пробовать.
На такое я наверное пока не решусь, ближе к лету буду пробовать! Место нет где такими вещами заниматься.
Но ваш журнал сохранил себе!
Есть лайт вариант без промывки , со шприцем https://www.drive2.ru/l/454358612723106561/
Вот этот вариант и попробую, тем более литр жидкости есть, буду пробовать)
Сначала выкачаю, залью новой, покатаюсь и повторю.
Спасибо!
Вчера промыл, поставил прокачал новым маслом поездил все хорошо, руль крутится легко все нормально. Сегодня утром завел прогрел пару мину, выезжаю(задом) из гаража руль тугой , поехал вперед руль стал нормально работать потом остановился минут 10 машина не работала , поехал опять руль тугой и сразу заработал, и так каждый раз после стоянки( но 2 раза переставал работать при движении). Приехал домой посмотрел, масло норм завел ни бурлит  и не шевелится, заглушил , кручу рулем вправо- лево и бурление какое то . Может что-то  не правильно сделал, но вроде все по инструкции. Ваш совет,спасибо.
Вот потому я рекомендовал замещать в бачке и не сливать все сразу. Где то воздух, нужно дунуть в бачок, продавить воздух. ,
Примерно так https://www.drive2.ru/l/487132305568039200/Такие насосы создающие давление в бачке как правило есть в автосервисах.
я дул в бачок и рулем качал  правда при не работающем двигателе , попробую при работающем.Сейчас  сходил в гараж  и дул при работающем, видимо слабо дыхалки не хватает, руль тугой. А ездить можно , у нас не найду где продавить , а до города 100 км не заклинит насос, может знаешь от чего может крышка подойти и смастерить самому такой насос.
Если руль совсем медленно вращать - буквально по миллиметру, чувствуются небольшие рывки и небольшой гул, если вращать в штатном режиме проблем нет.стоит ли заморочиться или пока не поздно обновить жидкость и почистить бачок?
Подожди, дул, у тебя есть инструменты, как я выложил фото в статье? Если ртом :) то нет, это так на повезет, нужно продавить, создать давление.
https://market.yandex.ru/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&clid=545&local-offers-first=1&deliveryincluded=0&onstock=0
Вот самодельный вариант
Все понял, буду искать подходящую  крышку. А когда продавливать шланг обратки надо снимать и в емкость или нет
Нет, давишь воздухом сверху, следишь за объемом жидкости в бачке. Если воздух есть, выдавишь, если дело не в воздухе, то дальше искать.
