sonik35 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 К сожалению, практика показывает, что система засирается и на 20к и на 50к. Простым замещением при таком засирании систему обычной жидкостью не промыть. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk Внимательнее. Пишу, промывать можно, бачок очистителем карбюраторов а систему новой жидкостью ГУР. И не нужно лить всякую гадость. Так же и с двигателем и с тормозной системой, промывать их только новой жидкостью. А засирается сетка в бачке, он для того и сделана, все что проходит через сетку вымоется новой жидкостью. На моей машине пробег 130 000 при покупке, не думаю что пред. хозяин на ней что либо менял более чем прохождение ТО на ней ничего не делали, продал как прошла гарантия. Так вот, жидкость ГУР немного темнее новой не более. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Внимательнее. Пишу, промывать можно, бачок очистителем карбюраторов а систему новой жидкостью ГУР. И не нужно лить всякую гадость. Так же и с двигателем и с тормозной системой, промывать их только новой жидкостью. А засирается сетка в бачке, он для того и сделана, все что проходит через сетку вымоется новой жидкостью. На моей машине пробег 130 000 при покупке, не думаю что пред. хозяин на ней что либо менял более чем прохождение ТО на ней ничего не делали, продал как прошла гарантия. Так вот, жидкость ГУР немного темнее новой не более.Еще раз говорю - я не собираюсь спорить. К примеру я чашку мою не чаем и не молоком, а специальной жидкостью. И мне вот не понятно одно - вы пробовали? Или "не читал, но осуждаю"? На чем мнение то основано? Вот просто интересно. У меня вот был опыт использования, а у вас? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Те же причины, почему не рекомендуют мыть масляную систему двигателя и тормозную систему. Вопрос в другом, где, у какого производителя можно увидеть информацию и рекомендации когда и какой жидкостью мыть систему ГУР? Чашки и ложки это абсолютно не уместный пример или давайте в посудомойке бачки промывать . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Те же причины, почему не рекомендуют мыть масляную систему двигателя и тормозную систему. Вопрос в другом, где, у какого производителя можно увидеть информацию и рекомендации когда и какой жидкостью мыть систему ГУР? Чашки и ложки это абсолютно не уместный пример или давайте в посудомойке бачки промывать . Это превращается в спор. Не вижу смысла. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Специально искал по интернету, в одном месте (форум Liqui Moly) нашел рекомендацию промыть систему ГУР промывкой для АКПП и то это не официальный совет а форумчан. Так и то, рекомендовано промыть жидкостью промывки АКПП не какой то отстойной феей Винкс а Liqui Moly промывкой для АКПП а потом очень важно, нужно промыть систему от этой промывочной жидкости, поменяв нужную жидкость после промывки несколько раз. С этим я могу согласиться, обязательно надо мыть несколько раз сменив жидкость в системе ГУР от очистителя да и жидкость от нормального производителя использовать. Но это если запущена система. А так в поиске промывочной жидкости Яндекс выдает ссылку на эту тему и несколько тем из Драйва2 тоже на мондео 4. Находил на грузовиках, ГАЗ и т.д. моют соляркой но это же агрегаты другого полета. Остальное поиск выдает советы поменять жидкость ГУР, ездить и если быстро жидкость потемнела, сменить еще раз, мыть оригинальными жидкостями. Я не спорю, я искал вразумительный ответ и по моему ответ в форуме Liqui Moly серьезно можно использовать с серьезной жидкостью и самое важное промыть после её использования систему от этой жидкости. По другому ждать когда остатки промывки убивают насос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Специально искал по интернету, в одном месте (форум Liqui Moly) нашел рекомендацию промыть систему ГУР промывкой для АКПП и то это не официальный совет а форумчан. Так и то, рекомендовано промыть жидкостью промывки АКПП не какой то отстойной феей Винкс а Liqui Moly промывкой для АКПП а потом очень важно, нужно промыть систему от этой промывочной жидкости, поменяв нужную жидкость после промывки несколько раз. С этим я могу согласиться, обязательно надо мыть несколько раз сменив жидкость в системе ГУР от очистителя да и жидкость от нормального производителя использовать. Но это если запущена система. А так в поиске промывочной жидкости Яндекс выдает ссылку на эту тему и несколько тем из Драйва2 тоже на мондео 4. Находил на грузовиках, ГАЗ и т.д. моют соляркой но это же агрегаты другого полета. Остальное поиск выдает советы поменять жидкость ГУР, ездить и если быстро жидкость потемнела, сменить еще раз, мыть оригинальными жидкостями. Я не спорю, я искал вразумительный ответ и по моему ответ в форуме Liqui Moly серьезно можно использовать с серьезной жидкостью и самое важное промыть после её использования систему от этой жидкости. По другому ждать когда остатки промывки убивают насос. Я высказал свое мнение. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Automatiк Getriebe Reiniger, арт. 3951 И еще вот Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger Артикул: 2512 http://liquimoly.ru/item/2512.html Хотя официальных инструкций мыть ГУР нет, есть инструкции для АКПП. http://liquimoly.ru/new_products/189/ http://liquimoly.ru/video/show/26/?v_cat=2 http://liquimoly.ru/our_tech_akpp.html http://liquimoly.ru/press/233/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenterville Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Прогнал замещением жидкости в бачке около 500 грамм. Всего. Цвет новой жижки стал выраженным зеленым. Если все будет тип-топ, то возьму за правило такое частичное обновление 1 раз в год без глубоких промывок. Меня устраивает такой вариант. Неделя прошла -руль все это время каким и должен быть -информативный и легкий. С наступлениями морозов если снова завоздушится система - буду смотреть в стороны резинового колечка штуцера, о чем несколько человек уже упоминали тут. И да, я осилил всю тему! Интересно было читать как со временем, когда проблемы ГУР носили единичный характер методы устранения неполадок становились более простыми и перенимались уже массово. Если в дебюте темы аксиомой было глубокая промывка системы винксом и добавлением присадки Xado, то все свелось к замещению жижки в бачке с помощью шприца. И судя по отзывам, если эффект есть -то он ничуть не хуже полной промывки. И напротив, многие тотальные промывальщики попадали на сильное завоздушивание системы. А сколько насосов вхолостую было поменяно! я уж молчу про новые бачки! Все это я почерпнул из неполных 240 страниц этой темы. Иногда прям детективные истории разворачивались. Ну и в качестве посмеяться расскажу как я бензонасос менял весной. Машина не заводилась зачастую с первого раза на горячую. Чего только я не начитался в профильной теме: начиная от дохлых форсунок и датчиков, заканчивая смертью бензонасоса. На сервисе измеряли давление в рампе. И--приговорили узел к замене. Что ж. Купил новый VDO. Поставил. и поехал на юг. А проблема никуда не делась. Решение же оказалось банальным - просто аккумулятор уже устал. Хотя, ради справедливости, замена бензонасоса было делом времени, т.к. обнаружил обгоревшие контакты, что могло привести к остановке в полях далеко от дома. Я к тому, что не стоит сразу радикально решать проблемы, которые могут усугубить ситуацию и ударить по кошельку. А там-как повезет ))) Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Kenterville 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek-kuban Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Подскажите пожалуйста красная жидкость для гура, номер или заменители какие есть, кто что льет? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Igorek-kuban 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) @Igorek-kuban, Меркон 5 XT5QMC Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Dembel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trinadtsatyj Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем FM4 рестайл, 2.3 АКПП. Сначала не обратил внимание, а сейчас стало сопливить соединение ГУРа (на фото видно), как я понимаю проблема в шалнге низкого давления. Просьба уточнить знающих, насколько это чревато и стоит сразу ехать и менять шланги. Жидкость в бачке не уходит, смотрел как на холодную так и на горячую. ГУР не гудит, не шумит, никаких странных звуков не издает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем FM4 рестайл, 2.3 АКПП. Сначала не обратил внимание, а сейчас стало сопливить соединение ГУРа (на фото видно), как я понимаю проблема в шалнге низкого давления. Просьба уточнить знающих, насколько это чревато и стоит сразу ехать и менять шланги. Жидкость в бачке не уходит, смотрел как на холодную так и на горячую. ГУР не гудит, не шумит, никаких странных звуков не издает. У меня года 3 наверное сопливится по зиме. Весной протер и до холодов сухо. За зиму грамм 100-150 доливаю.Болячка. И нет гарантии что новый шланг не потечёт сразу. Соединение крайне неудачное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trinadtsatyj Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 У меня года 3 наверное сопливится по зиме. Весной протер и до холодов сухо. За зиму грамм 100-150 доливаю. Болячка. И нет гарантии что новый шланг не потечёт сразу. Соединение крайне неудачное. Понятно. Спасибо успокоили, вчера купил жидкости, тоже буду наблюдать, и если нужно подливать. Смутило тоже что до холодов ничего подобного не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Понятно. Спасибо успокоили, вчера купил жидкости, тоже буду наблюдать, и если нужно подливать. Смутило тоже что до холодов ничего подобного не было. Потихоньку заменяйте жидкость. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trinadtsatyj Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Потихоньку заменяйте жидкость. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk Заменять в плане, сливать и новую залить? Или доливать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Заменять в плане, сливать и новую залить? Или доливать? Отсасываете грам 100 из бачка и заливаете столтко же. Ездите день два и повторяете процедуру. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruigor Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Отсасываете грам 100 из бачка и заливаете столтко же. Ездите день два и повторяете процедуру. пластиковый стаканчик получается / 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости. РассчетЗаменыГУР200гр.pdf 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости. Добрый день. Решил заменить масло в гуре(пробег 94т.к) просмотрел страницы форума(многие пишут можно промыть бачок и Вы тоже), короче снял бачок(благо не трудно) сижу и не понимаю где там что мыть ,какие сеточки он ведь не разбирается, если не трудно подскажите как правильно промыть(купил промывку для карбюратора) за рание спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Добрый день. Решил заменить масло в гуре(пробег 94т.к) просмотрел страницы форума(многие пишут можно промыть бачок и Вы тоже), короче снял бачок(благо не трудно) сижу и не понимаю где там что мыть ,какие сеточки он ведь не разбирается, если не трудно подскажите как правильно промыть(купил промывку для карбюратора) за рание спасибоЯ снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Да, именно так, налить или напшикать крб клинер и трясти, потом сливать и повторить, после можно еще воздухом продуть. Сеточка стоит по центру бачка из неё внизу выходит трубочка. Саму сетку не увидеть, но она там есть Наливай клинер снизу и с верху, болтай, сливай, меняй пока чистым не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Да, именно так, налить или напшикать крб клинер и трясти, потом сливать и повторить, после можно еще воздухом продуть. Сеточка стоит по центру бачка из неё внизу выходит трубочка. Саму сетку не увидеть, но она там есть Наливай клинер снизу и с верху, болтай, сливай, меняй пока чистым не будет. Все понял. Спасибо за оперативность. Я снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/ Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trinadtsatyj Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости. Большое спасибо за подробное описание! Буду пробовать. Я снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/ На такое я наверное пока не решусь, ближе к лету буду пробовать! Место нет где такими вещами заниматься. Но ваш журнал сохранил себе! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Большое спасибо за подробное описание! Буду пробовать. На такое я наверное пока не решусь, ближе к лету буду пробовать! Место нет где такими вещами заниматься. Но ваш журнал сохранил себе! Есть лайт вариант без промывки , со шприцем https://www.drive2.ru/l/454358612723106561/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trinadtsatyj Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Есть лайт вариант без промывки , со шприцем https://www.drive2.ru/l/454358612723106561/ Вот этот вариант и попробую, тем более литр жидкости есть, буду пробовать) Сначала выкачаю, залью новой, покатаюсь и повторю. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
