чего-то копипаста не работает чтобы ссылку вставить
ну конечно там не то что - берите, там все есть, НО типа отзывы хорошие... я ж не с претензией, сам лошара
Просто откомментируйте то сообщение.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Нашел на экзисте аналог бачка, по отзывом хорош. Арткул AT99625 - 1461 рубль. Советуют вариант от ровера LR 000578 - 1670 рублей. ZVDR011 датчик аналоговый - 1700. Отчасти глупо, но оригинальные запчасти имеют ценник намного выше. Ваше мнение, насос спасти этими манипуляциями реально? Машина простояла день - под ней сухо. Пара капель с защиты может, в остальном сухо. В прошлый раз все за ночь выбегало на насосе, которому пришел кирдык. Тут заметил, что течь идет из под датчика, когда в система непосредственное давление, то есть насос работает и не воет, пока есть жидкость, но она уходит через течь. Надеюсь он жив. И проблема решится простыми манипуляциями. Простите за панику мужики. Просто скоро отпуск, денег прям на донышке, а с работой и так отдыха нет, а тут волосы рвать хочется из-за таких проблем, хотя для кого-то это не проблемы вовсе.
не надо этот ATшный брать, без фильтра он и даже без крышки
Так coresak и не рекламировал АТ.Там же четко написано:" Советуют вариант от ровера LR 000578 - 1670 рублей.".
Он его в результате и взял. От Lend Rover.
В шапку надо. А то потом не найдём.
Тут много чего нужно в шапку. Народ и ремкомплекты находил даже.
Да и способ промывки и переборки насоса и каталожные номера всех трубок и жидкостей нужно в шапку. И номера заменителей.
Думаю, что нужно Piha тебе стать модератором темы! Как думаешь ?)
Не, парни, спасибо, но я же с телефона сижу. До компа чтобы добраться нужно столько трудностей преодолеть, шоэтопипец.
Да и вон - люди уже начали сами разбираться. Информации в теме достаточно, просто нужно много прочитать.
Тогда давайте сделаем так, выкладываем подряд сообщения нужные ( цитатами) и просим модера кинуть в шапку
Блин, парни, ну праздник же! А вы работать хотите.
Какой?)
Посоеднее воскресенье октября - День работника автомобильного транспорта. Но я еще вчера начал.
Всех причастных ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Уходит жидкость из бачка ГУРа. При осмотре обнаружил течь в соединении обратной трубки (идет от рейки) и обратного шланга. Ребята, кто знает как они соединены и чем достигается герметичность?
Соединение быстросъемное, как на садовом шланге ...ля.
Герметичность достигается прижимом резинового кольца к бортику на трубке рейки.
Прижим осуществляется двумя пластиковыми лепестками.
Благодарю. А как его разбирать?
Отжимать пластиковые лепестки и сдергивать шланг. Выдержит ли старый пластик вопрос.
Снимать просто что бы посмотреть, я бы не стал.
Тут обязательно нужен план "Б". Что делать если вдруг....
Плюсую! Да и течь в этом соединении может быть только от резинового уплотнительного кольца. Сами трубки очень дорогие. Аналогов нет. Аккуратней. Я пытался сдернуть, но потом забил чтобы не сломать.
Привет!
Ситуация такова: сегодня на сервисе поменяли передние колодки. Выезжаю задним ходом после работ из бокса и чувствую, что руль вправо-влево стал тугим. Не придал особого значения. Набрал скорость. все как прежде.
После работы сел в машину, трогаюсь на малой скорости и кручу руль - тугой.  Набираю скорость -все нормализуется, в том числе после светофоров стартую -все норм.
Заехал во двор, паркуюсь. Включил заднюю передачу-тут же руль снова тугой.  На месте на холостых оборотах руль тоже жесткий.
Это проблема ГУР? Есть ли взаимосвязь с заменой колодок?
Заранее благодарю
Изменено пользователем Kenterville
Привет!
Заранее благодарю
Скорее всего насос ГУРа, а замена колодок тут вовсе не причем. Просто так совпало.
эх...номерком этого насоса не располагаешь, чтобы прикинуть какой фирмы лучше ставить для кошелька и настроения?
Дык а тему хоть немного почитать не судьба? Там при замене много нюансов. Можно завоздушить систему и поиметь море проблем. Пойми - мне не жалко номер, но ценник от 15к рублей начинается.
Оригинал - 1674661
Восстановленный - 1838979
Сразу предупреждаю - проблем очень много. Не спеши и почитай тему иначе запорешь новый насос.
Дык а тему хоть немного почитать не судьба? Там при замене много нюансов. Можно завоздушить систему и поиметь море проблем. Пойми - мне не жалко номер, но ценник от 15к рублей начинается. Оригинал - 1674661 Восстановленный - 1838979 Сразу предупреждаю - проблем очень много. Не спеши и почитай тему иначе запорешь новый насос. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
спасибо! немного почитал как раз.  страниц 30. Но тут их 236 (((
придется читать
придется читать
Обрати внимание на сообщения от dominicanec.
придется читать
Поверь мне - лучше потратить 2-3 вечера и сложить в голове полную картину того в какой последовательности и что ты будешь делать, чем потом прыгать как ужаленный, тратить огромные деньги и задавать вопросы здесь или обратиться в сервис, где тебя минимум обсчитают, а то и просто обманут.
В любом случае читай, может и не все так плохо.
Привет!
Новая вводная у меня )).
Утром сегодня взял жену, велел понаблюдать за жижкой в открытом бачке с маслом.
Покрутил руль несколько раз на незаведенной машине. При повороте руля вправо по ее словам просто уровень жидкости в спокойном состоянии поднялся в бачке.  При повороте руля влево появилась пенка.
Завелся. Поехал.  Первые метров 50 руль был дубовым, потом, конечно, полегчало на оборотах.
Приехал на парковку, начал сдавать назад на малых оборотах.  И вот тут отличие случилось -руль остался легким. Завелся несколько раз, в рулем все ОК.  В обед выйду поэкспериментирую еще.
При заведенной машине посмотрел в бачок - не пенится.
Смущает, то что насос ГУР при прогреве должен начинать тупить на малых оборотах, по факту это оказалось не так.  Может банально засрался фильтрующий элемент в бачке, блокирующий подачу масла на холодную, когда оно более густое и вязкое? И с наступлением холодов проблема проявила себя?
Масло менял 3 года назад в системе
