Поэтому я очень удивился.
Новый невосстановленный за 16к ?
Дело в том, что восстановленный и невосстановленный на вид никак не отличаются.
Может все-же восстановленный?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Думаю автор поста отпишется, а гадать до утра будет пока админы не забанят.
руками крутили шкиф, затем прогнали масло по системе не заводя двигатель, крутя рулём! Затем завели
Это конечно все здорово, но интересует два момента. Первый - а делалось ли что-нибудь, чтобы редукционный клапан отлип? Второй - бачок менялся на новый оригинальный?
Я уже писал, есть насосы от Ягуара, становятся 1 в 1, стоят недорого. Опять же, все ГУР, судя по всему, на все Мондео, Ягуары с моторами Форд, ЛэндРоверы с моторами Форд - одинаковые, отличия только в шкивах.
Автодок выдает цену на восстановленный 21200. На экзисте бывает дешевле. Нужно отслеживать.
Они конечно выдают, но как только открываешь деталь для заказа - сразу выясняется что по 20к ничего нет в наличии. Есть по 30-50. Я неделю все возможные площадки мониторил.
Просто спортивный интерес - где?
Нашел магазин через zzap.ru по артикулу нового насоса.
Сайт http://kv-auto.ru/
В наличии насос был в магазине в Люберцах. Я позвонил, узнал есть ли он в наличии, сказал - отложите его пожалуйста! И сбежал с работы забирать его :)
Действительно новый оригинал, с клеймом FoMoCo. На выходных поставил. Чуть позже отпишусь по результатам эксплуатации.
Кто что посоветует!!! Взять насос форд восстановленный за 15 тр, или аналог доминант 10тр , Motorherz 14 тр Германия.
Я за восстановленный. У самого такой стоит.
Не надо аналоги, особенно сомнительного качества. Я за восстановленный. Тем более есть еще Питерские Reikanen, восстановленные.
Есть просьба! Может кто нибудь выложить фото как идут трубки к рейке если смотреть на них сверху из под капота!!! Очень нужно.
Изменено пользователем Mihsa82
у меня также. Полезем дальше смотреть
Если найдете восстановленный за 15 - пишите где нашли :) однозначно другим пригодится.
Есть два насоса 1. 1674661 и 2. 1838979 второй за 14тысяч. В чем разница кроме цены и подойдёт ли второй вариант мне?
Я тебе в личке написал.
На автодоке восстановленный 15683 руб.
Заказал восстановленный (пишут что новый) за13050 на парт-авто. Ру. Номер : Установлю отпишусь1838979
На сервисе все есть!!!
Ой не уверен я.
Номер есть у неё каталожный для эмексе например
И да, промывай на старом насосе, а после промывки ставь новый и не забудь в него масла налить как можно больше.
По артикулу это должен быть новый вроде.
Если действительно за эту цену привезут - будет просто отлично!
