А потом вы завели двигатель? Руль на заведеной машине на холостом ходу клинит?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
руль что на заведённой что нет, что газуеш не газуешь , он стоит колом без изменений при любых манипуляциях
он не клинит, просто тяжелый
1. На незаведенной машине он и должен быть тяжелый.
2. Все нормально. Насос жив. Вы не весь воздух из насоса выдавили. Вывешивайте передние колеса и вперед! Крутим руль до опупения не заводя автомобиль. И медленно и энергично. По-разному. Можно до самого упора в право, потом до самого упора влево. Если насос качает масло из бачка, то шкиф можете не вращать. Главное смотрите, чтобы насос масло из бачка забирал.
Когда руки начнут отваливаться попробуйте завести двигатель. Только сразу не газуйте. Возможно насос засвистит секунд на 30. Не пугайтесь.
Вот я почему всегда говорю, что еще промывать систему нужно? Потому, что при обычной замене масла в системе остается дохрена всякой ерунды.
На всякий случай проверьте магнитом стружку в масле.
И еще - я не уследил - бачек промывали?
бачок девственно чист! Мыли, продували!
На завтра записался в спец центр , они по фордам практикуют! Завтра их навещу и отпишусь по приговору
Хы. Я сразу могу сказать, что они скажут. Насос под замену.
Но не в насосе дело.
я тогда не знаю, мы все как написано делали раз5 толку нет!!! Он передо мной менял жидкость гура на фф2 , все как и у меня! Крутанули 3 раза руль е все гуд , а тут засада!!!
Ну вот смотрите. В системе мог быть мусор. Вы заменили одно масло на другое. Сам мусор как был в системе, так и остался. Затем вы прокачали систему и даже если смогли выгнать весь воздух, что в принципе не так трудно, то мусор мог попасть в насос. В клапанный проход и заклинить его.
Это как версия.
Нужно было изначально делать с промывкой.
Просто сейчас даже если вы поставите новый насос существует вероятность, что грязь заклинит клапан на новом насосе.
Это как версия.
крутили руль минимум час! В бочке все равно бурлит, а в крайнем положении руля выкидывает масло как вулкан!
Блин. Руль нужно крутить на не заведенной машине!!!
мы и крутили не на заведённой сначала минут 20, затем завели
Вы может прямо по шагам написать что и как делали? Не упуская НИЧЕГО!!!
Только опишите полность с самого начал. С чего все началось? Как раньше было? Почему решили жижу поменять. Можете в личку. Мы и так тут уже нафлудили.
попробую! Сняли насос, поправили клапан смазали его! Установили на место насос, через отверстие датчика налили жижу в него. Подключили штанги. Один в бутылку для слива. Крутили рукой шкиф и поливали при этом жижу. Затем затем покрутили руль . Подсоединили шланг который в бутылке, покрутили руль 20 мин , все бурлило как описывал ниже! Завели. При этом мастер ещё заглушку ставил. Что то глушил ( не рыбу , это точно)
Piha открывай сервис по ремонту системы ГУРа
Слишком дорого будет :-)
все плохо, да?
На мой взгляд - нет. Просто на деньги вы попадаете.
Если они предложат вам поменять ГУР, то заказывайте через них. Жидкость тоже через них заказывайте. И чтобы они же и ставили. И документы требуйте. Чтобы они потом не сказали, что вы привезли сломаный насос или причина в паленой жиже. Пусть сами все заказывают и сами все делают.
Иначе получится, что все будет за ваш счет, а результата не будет.
Возможно они скажут про замену бачка.
Постарайтесь присутствовать во время всего процесса работ.
И внимательно смотрите, что они делают. Не стесняйтесь спросить зачем они делают то или другое.
И еще - я бы все-таки промыл систему.
все плохо, да?
Ну вот просто для сведения остальных читателей. В личке мне Misha82 сообщил, что масло из системы сливалось через регулировочную гайку. Она из пластика! Одноразовая!
Где такие мастера берутся? Человек открутил одноразовую деталь, но потом вкрутил её же назад!!!
Мтша, будем надеяться, что вся проблема в регулировке данной гайки.
Вот это будет самая большая подстава.
Сейчас насосы стали стоить безумных денег.
Я на прошлой неделе нашел чудом оригинал, новый, невосстановленный, за 16к. Стандартные цены на насосы сейчас - от 30 до 50 в разных точках.
Просто спортивный интерес - где?
Автодок выдает цену на восстановленный 21200. На экзисте бывает дешевле. Нужно отслеживать.
Изменено пользователем Piha
Автодок выдает цену 21200. На экзисте бывает дешевле. Нужно отслеживать.
Это цена восстановленного, а человек пишет невосстановленный !
