А прокачать просто через горловину бачка вакуумируешь, только конечно аккуратно! Если где-то воздух застрял, должно помочь!
Завтра хочу поменять жидкость, на какую лучше менять? красную/зеленую, может дексрон, если дексрон то какой?
Ну можно еще погазовать тысяч до 4-5, но это всё полумеры. Нужно причину искать и мне кажется она не в завоздушивании системы.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Лучше заливать ту, которая у тебя была с завода.
Так заглушку глянул?
Завтра хочу поменять жидкоств какую лучше менять? красную/зеленую, может дексрон, если дексрон то какой?
По мне лучше красная. Пусть она и полусинтетика, но найти проще в случае утечки. Да и оба форда на красной у меня были изначально. Тьфу-тьфу с ГУРом проблем не было и нет. Декстрон 3 вполне себе подойдет.
Зеленая разрабатывалась для ЭГУР , пускай в ней и применяется.
Хз. У меня с завода шла зеленая. В этой теме уже мусолили этот вопрос. На вкус и цвет все фломастеры разные :-) так и тут.
Красная погуще. Зеленая пожиже. Вроде так. Получается, что тем, у кого клапан зависает при нагревании нужно лить красную, у кого при охлаждении - зеленую. Это как версия.
У меня есть с собой дексрон 4 красный и форд зеленая, завтра с утра поеду в тот же сервис где гур менял, делема какую залить. Я не знаю какая с завода была жидкость, я третий владелец, но три года назад официалы поменяли красную на зеленую
По идее без разницы, почитай характеристики, у какой больше понравится ту и лей)
Ну разница все-же есть. Красная жижа гуще.
Ну вы бы что на моем месте сделали? Тем более насос у меня теперь неоригинальный - моторхерц, может он красную жижу больше любит
https://avtoexperts.ru/article/dexron/
Вот здесь можно немного просветится, надо только разобраться к каким относятся наши жижи)
На у
В Эгур я заливал зелёную, в мондюк когда менял жижу , залил красную мотокрафт. А так кто как хочет так и ..... У обоих допуски есть.
По идее летом в жару лучше красную и наоборот
Не факт, минеральное на холоде гуще, а при прогреве может стать жиже синтетики, в принципе как правило оно так и есть при равных прочих показателях, так как синтетика стабильнее!
Но этой жидкостью сложнее, надо разобраться в характеристиках!
Из той статьи на которую я скидку выложил выясняется что например дексрон 6 по кинематической вязкости уступает третьему, короче надо разбираться
Выходит стандартной красной жижи для исправного гура достаточно в умеренном климате
А если морозы ниже 25 большую часть зимы тогда можно заморочится на зеленую
Изменено пользователем Sharabu
Но фиг знает как поведет себя синтетика, залитая в уже побегавший гур и рейку,как поведут себя сальники все такое
Для себя я залил красную и все.
Ну вот смотрите, у меня на насосах западал клапан при нагревании. Я бы залил красную.
У многих клапан залипал при похолодании. Им бы я посоветовал залить зеленую.
Да!!! И передай привет своим ремонтникам-дебилам!!!
+1 :D
+1 :D
выдернул я эту заглушку, покатался по городу километров 10, но насос так и подвывает после 2 тыщ, по моему тише не стало, еле еле из салона слышно. Что делать?! Новый насос запоролся за 50 км?! Или попробовать жижу поменять? Сейчас у меня залита феби 06161, в магазине есть зеленая форд, и красные дексрон 2,3,4, какую лить?
Я бы поехал к ремонтникам и им предъявил. А жижу уже бесполезно менять.
А как он у тебя шумит?
в смысле? насос сломался уже чтоли?
