Подскажите, тяжело ли самому поменять насос гур?С виду вроде ничего сложного..Может какие подводные камни есть?Заранее спасибо)
по сути ни чего сложного, я менял сам. опыт в машиностроении не большой ))
Изменено пользователем esca
Гудел примерно так.
Поехал сегодня в сервис. Решил не просто долить масло в бачок. А полностью слить и залить новое оригинальное масло. Заодно прочистить бачок.
После сей операции гур стал работать через раз. Через пару километров решил "прокачать" его вращениями к крайнем положениям и похоже добил его.
 Сейчас признаков жизни нет. Руль на месте почти не вращается.
Вообще есть ли резон пробовать насос ГУР ремонтировать? Или не морочиться и сразу под замену?
Смотря что с насосом. Ремкомплектов официально вроде бы нет.
Я поставил восстановленный оригинал 1 838 979.
Спасибо тебе! Тоже вытащил чеку гул пропал)
оказывается не всё так плохо было :).
Когда достал на фильтре была грязь и похоже на стружку?
ну и хорошо, видимо притирка в новом насосе была.
Скорее всего от старого насоса осталось, хорошо что несколько дней ездил с этим фильтром.
для этого он там и стоял :)
вряд ли хорошо ездить несколько дней с "голодающим" насосм ГУР
это фильтр ему жить не давал)
В прошлом году полностью поменял родную красную жижу на зеленую оригинальную DP-PS. В итоге зимой запотело и засочилось из всех сочленений на шлангах, из под резьбы датчика и корпуса датчика, доливал граммов 50. Думаю начать с малого и поменять жижу на Mercon V, если не поможет сначала бачок заменить, потом видимо за весь тракт браться, герметиков ГУРа не сторонник, хотя знакомому помогло.
зелёная более жидкая жижа, я наоборот с неё на красную перешёл.
Как то поздно у тебя в сибири запотело и засочилось.
Это время. И перепады температур. С заменой жыжы никак не связано.
У меня уже которую (наверное третью) зиму потеет и сочит. Но не все сочленения а максимум пару
Привык уже. Долеваю зимой (за зиму в итоге грамм 50-100) и езжу
Еще как связано, в ауди дексрон тоже поменял на пентосин 11s зеленый и назавтра тоже потекло из всех щелей. У зеленой вязкозть при 100градусах 6,1-6,3 у красной 7,2-7,7
иииии???? перестало потеть?
Воблин, раз так, ну и что делать то в итоге? Густую будет давить нахолодную, жидкую выссывать нагорячую, Где она золотая середина?
Значит - избавляться от щелей, по максимуму насколько возможно надо - а как это реально на восьмилетней машине?)
Ну не давило же раньше красную. Нигде, нисколько. У меркона тоже хорошие св-ва низкомпературные.
может быть не знаю в моей машине мерконом с завода и не пахло
с новья была зеленая, так что грешу только на время и износ материалов)
Машина тоже бельгийская? Короче попробую  - через некоторое врямя отпишусь, когда ясно станет перестало или нет давить. Мне кажется с зеленой этой они перебдели для холодного климата, а она для этой системы жидковата.
а мне наоборот кажется что зеленая (в последнее время которую продают, не в 2008м) стала наоборот подмерзать
Ибо давит у меня ТОЛЬКО на холодную в температуре окружающей среды минус 20 и ниже
Щас потеплело и устаканилось все. Заметил после замены жыжы пару лет назад что давить стало
До этого заводская зеленка вела себя нормально, но ей уже время пришло, замаралась почернела и все такое.
Да. Бельгийская. 10.2008 производства Генка. В моих руках с февраля 2009го
Сначала тоже так подумал, может так и есть. Но заявлена она более жидкой. Было еще две жестянки с пентосином, не могу  найти их, так бы проверил эту гипотезу.
Вторую зиму сопливит штуцер обратки. В эту достаточно теплую зиму долил грамм 100-150. Летом сухо. Жижа красная,была тоже красная, бачек новый.
Вывод: шланг г...но, а именно быстросъемный штуцер. На новое г...но 6000р жалко.
Вообще получается что самое слабый узел на моем авто это рейка/гур. Шланг надо менять-сопливит,бачек поменял,датчик давления поменял, пробку рейки менять/подтягивать надо-брянчит.
не потело, просто сменил с промывкой сразу на красную, для профилактики.
бензонасос ещё в зоне риска :)
Лючек вырезан, сетки помыты/заменены, разъем чистый вроде был.
Ребят кто-нибудь ставил бачок фирмы junsite, есть ли там фильтор, а то заказывал 1 фильтра не было. Заранее благодарен.
