Доминант ко ЛТД КНР
китайская поделка без сетки (фильтра)
ставить на свой страх и риск
я бы не стал
спасибо за информацию
А никто бачек фирмы Dominant не ставил выдал как аналог нашему бачку, а картинки нету вот код бачка FO13077332
Сейчас точно не вспомню, возможно Kamish, точно зовут Илья, в последней беседе расказал что купил неоригинал а там не было фильтра, просто бачек с двумя сосками :)
так что копи лучше на оригинал
Вот поэтому, я и рекомендую всем при начальных стадиях проблемы с ГУРом добавлять присадку. Я уже три раза менял жидкость и каждый раз добавляю присадку. Стоит копейки, зато после первого применения и приклинивать перестало и гул ушел. Сейчас вообще ГУРа не слышно, хотя при покупке авто он присутствовал постоянно...
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
присадку добавлять сразу с заменяемой жидкостью? Или в старую жидкость и в старый бачок?
ребят при замене стоит ли разбирать насос?  Еще бы номера заказа жидкости красной, промывки Гура, присадки Гура написали вообще бы круто было.
Сегодня заведя машину гул опять  был и очень сильный. Проехав километров 20 гул начал постепенно пропадать, а в конце пути пропал совсем. Жидкость новая, бачок старый, но новый заказан. Незнаю может пофиг пусть гудит на холодную, а то боюсь что опять ГУР заклинит нафиг.
Почитал еще форум и подумал, а подсос воздуха может идти? или если бы он шел он бы и на горячую гудел?
На холодную когда гудит олулишь машину открываешь бачок и там все в мельчайших пузырьках, а на горячую, когда глушишь пузырей нет. Ну а фонтаны бьют в баке и на холодную и на горячую аж выплескивает.
Мой систему! Меняй бачёк! Смотри на подтёки, устраняй все сопли если есть, т.к там может быть подсос, если всё сухо тогда только промывка и замена бачка... Можешь присадку залить но тут 50/50,  Если после всего этого не пройдёт, тогда ремонт или замена Гур, по состоянию!
При пузырьках и фонтанах замена бачка! Однозначно!!! Не важно на холодную или на горячую!
Ребят, а кто что может сказать вот про эту жидкость для ГУРа
Какого она цвета? И номер этой жидкости бы скинули? которая Motorcraft Mercon V
Изменено пользователем Илья_
Доброе время суток! Ну подскажите перечитал почти всю тему ну на мою проблему не нашел ответа ,проблема такая потекла на соединении трубка гура от бачка к рейки кто нибудь сталкивался по её ремонту или только замена?Каталж.№1805791
Изменено пользователем Игорь26
не так уж ты и читал
уже эта зима вторая как я с сопливой езжу
вот мой пост и раньше было
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=2755709
"...и даже взял себе новую обратку на всякий случай
Так она и валяется на антесоли)))..."
Пустой кипиш. Могу даже сфоткать как обратка с таким же каталожным номером валяется без дела)
Изменено пользователем vl1972
Ну смотря как потекла... Может у него льёт, как из крана... Сопливит то ерунда, я тоже с опливой всю ту зиму прокатался...
У меня на 1000 км от мах до мин упала капает на соеденении
как вариант забилась сетка бочка и в обратке создается давление
у меня (не знаю совпадение или нет) сопливость прошла как раз после замены бачка
ну или (если) прохудилось на соединении то я бы поменял
ИМХО колхозить трубки бы не стал. это уж точно
Проблема 1в 1 как будто бы у меня фотографировал. Купил бачок и жидкость, буду менять. Тоже нашел этот шланг в пежон.ру 3700, в остальных местах дешевле 4700 не встречал. Попробую поменять бачок и жидкость а дальше посмотрим. В любом случае менять пора 65т.к. и дешевле чем шланг покупать. Начну с малого.
В бачке сетка не промывается? Просто на что попал в процессе разбора станет наверное ясно, а вообще давление создает гур через бачок и  в этот шланг а если сетка забита то как? я правильно понял.
Просто у нас все под заказ ,разберешь вот и не ясность и бачок и шланг брать попадос.
Промывается. Я свой старый промыл. Оставил в запас. А не так давно отдал его нуждавшемуся, он ездит с промытым "но проблем"
из чего я сделал вывод что либо у меня бачток не такой уж и зас..атый был, либо промылся хорошо
ЗЫ: я делал это бензином и зубной щеткой.
"Доминиканец" делал это карбклинером, там у него интересно получилось, карбклинер "кипел" испаряясь и пузырьками все отчистило)
Щас пацанам  в форд позвонил действительно ты
прав возможно создается давление в обратке и выдавлевает со всех щелей.
Мне завальцевали в евро гидравлике, теперь не течет, цена вопроса 200рублей
тебе повезло) значит сопли были в этом месте. А если резиновое уплотнение в штуцере или сам штуцер не исправен?
Ну в принципе как вариант можно начать с "евро-гидравлики")
Я промывал жижой для очистки карбюраторов , тоже реакция была типа кипения, только холодная.
Что интересно на соединении течь и чуть выше начинается сопливеть как будто ищет куда еще вылезти
