по хорошим дорогам вся система ГУР будет работать вечно.
на хороших бензинах и бензонасосы -вечные :D ! где б их( хорошие дороги и бензины) взять :unsure: ?
из под пыльника который на колонку рулевую идет капаеть что делать
в этой теме люди колхозили: меняли трубки и патрубки(резиновые). не менять же всю рейку(как это хотят офмены)?!
я не переделывал кронштейн купил усиленный хомут все встало нормально, если что фото сделаю, для статистики замена бочка от волги мне не помогла (двигатель 2.5Т) :(
Сколько раз фильтр менял? Со свежим фильтром есть изменения?
У себя за 18 т.км. на волговском бачке заменил около 6 фильтров. Первое время раз в 1 т.км раза 4. Как только руль стал тугой - замена фильтра.
поменял бачок.Как гудело, так и гудит.Жалко потраченные в пустую деньги:(
На холодную все ок, как нагреется, то гудит и руль тяжелее.Делать вскрытие?
Изменено пользователем гаНгСТа
фильтр не менял пока, сразу после замены изменений не произошло, пока проехал около 1,5 т.км.
В ы имеете ввиду тугой руль на малых оборотах? У меня с потеплением (+12) снова проявились эти симптомы. Впервые появились в конце прошлого лета, зимой исчезли. Боюсь представить, что в жару с ним станет... Замена бочка ( в Вашем случае фильтра) решает эту проблему? :)
поменял бачок.Как гудело, так и гудит.Жалко потраченные в пустую деньги :(
у меня такая же ситуевина что и у вас,что я сделал,поменял бачек(не помогло),поменял насос(не помогло)точнее км через 200 такая же фигня,потом мне сказали что возможно не работает клапан в шланге высокого давления,поменял(сука опять не помогло),ща прислали новый насос( поменяли по гарантии)насос покупал не новый,но на заводе где их востонавливают и дают гарантию 6 мес,сейчас поставлю новый(другой)насос если не поможет тогда ремонт рейки.Сразу хочу сказать что деньги не кто не вытягивает все кто мне помогают мои друзья.А забыл советовались с парнями они с такой проблемой сталкивались ремонт рейки помог
Для статистики:
Заменил жидкость ГУРа. Залил зеленый Castrol. Промыл бачек.
Насос не шумел. Со слов мастера в обратке тоже есть клапан. На соединении с ним текла трубка - зажали хамутами.
Усилие на руле стало ровным, возможно и из-за замены опор. Насос не шумит.
@Борисенко,
тоесть сразу рейку делать лучше?
у меня было только щеееееелк и руль стал другим.Через какое то время завыл насос
Вика, я имею в виду холостой ход.
У нас совсем жарко по летнему. Взаимосвязи температуры окружающий среды с эффективностью работы гидроусилителя не заметил.
Фильтр меняю сразу же если руль стал тугой. Если на пальцах, то симптомы таковы что руль на ХХ не комфортно крутить одной рукой.
Меняю фильтр сразу же в этот день. И кручу руль одним пальцем :)
Я имела ввиду не прямую взаимосвязь. Наверное, в жару t подкапотного пространства выше, чем при 0. Я думала может с этим как-то связано залипание руля. Особенно чувствуется при парковке задним ходом, когда едешь не подгазовывая, приотпустив сцепление.
Чем теплее, тем легче должно крутиться. Чем горячее масло, тем оно жиже. Потому легче течет по трубкам.
Может кому нибудь пригодиться, то вот фото, бочек от волги крепил усиленным хомутом прямо к штатному креплению, встало все идеально.
0_b2e06_1bbaa12c_L.jpg0_b2e08_82b833a4_L.jpg0_b2e09_56437c88_L.jpg0_b2e0a_83f40f10_L.jpg
Изменено пользователем dmitnk
Как уже писал ранее замена бочка на волговский мне не помогла, чуть чуть руль стал легче, но жуткий вой не ушел, после пробега в 1500 км. сегодня сменил фильтр в бочке, руль стал чуть легче. При разборе фильтра с внутренней стороны фильтрующей бумаги имеется металлическая стружка.
Так и есть, в +12 в движении крутится почти одинаково и на только заведенной и на прогретой. Но меня беспокоят затупы имено на прогретой( после продолжительного движения ок7-10 км) машине, на ХХ и близким к ним, особенно задний ход.
Я видимо не совсем понятно изъясняюсь, уж простите не владею темой.)))
подскажите жидкость в гур погуще чтоб была...
Ребят подскажите пожалуйста, на машинке 10 года, жидкость ГУРа красного цвета, так может быть? Или она была зеленая и цвет поменяла со временем? Машинка у меня с новья, жидкость не менял, но думаю что не помешает.. Если бывает красная, что там залито тогда с завода? Спасибо.
an041176
Если красная то с вот этим допуском FORD WSA-M2C 195-A , номер 1 590 988
Если зеленая допуск Ford WSS-M2C 204-A2 , номер 1 384 110 .
Вообще здесь пишут что зеленая жидкая , но поскольку в мануале записана зеленая ее и льют , что у вас в мануале написано почитайте , еще читал тему что производители Российских фордов лют красную ,а европейских зеленую , у вас чья сборка ?
Изменено пользователем futer
У меня 2009г. Сборка Бельгия. Жидкость- красная.
А есть разница какую жидкость заливать?
А то я купил Равенол, теперь сомневаюсь в правильности...
Изменено пользователем Михалч
У меня тоже Бельгия и жидкость зелёная
А товарищ тут ремонтировал гур и ему в сервисе залили красную(такую же, как в коробке)
думаю вернее поступить так....
красному - красное
зеленому- зеленого...
не перемешивать же.... :unsure:
а вообще... цвет говорят нуден лишь для определения жидкости... сама гидравлическая жидкость бесцветна... и ее подкрашивают...
я в своей практике владения-ремонта авто встречал только красные...
у меня залита красная... с таким специфическим запашком... цвет темный.... немного не такая как "дестроны"... пробег 87 000... жидкость чистая... фильтр чистый....
Гм.. Ребят а как этот фильтр то увидеть вообще? Просто крышку бачка открутить? Так там вроде не видно ничего кроме жидкости.. У меня сейчас она красная, даже темно красная вроде как.. Может к зиме стоит поменять.. Есть вообще какой то регламент замены жидкости или нет? От условий эксплуатации зависит? У меня примеру машина 90% пробега на трассе проводит, с Москвы до Н Новгорода катается и обратно, даже в столицу редко заезжает, пробок практически не видит. Понятно что мотор и трансмиссия в таком режиме просто идеально сохраняются , так как по мото-часам наработка минимальная, ну и 5-6 передача постоянно - лафа)) ГУР и жидкость наверно работают когда рулем шевелишь? По прямой то чего там усиливать..
Если мешок 50 кг взять на плечо и просто стоять, то тоже ничего не испытывает нагрузку, ведь человек просто стоит. Вопрос: долго ли он простоит? :)
По аналогии применяем к машине...
Равенол нормальная жидкость , у них есть и зеленая и красная вроде с фордовскими допусками , я вообще купил желтую STEP UP , бочек пришел на днях буду менять .
