вот мой маленький отчет! думаю многим полезно будет.
у приятеля такой же Монь как у меня. Решил он провести ту же операцию по замене жидкости и бачка. Нашел какого то прохожего знакомого и попросил покрутить руль, когда он будет подливать жидкость в бачок на последнем этапе замены. Тот вместо от края до края крутил по полоборота влево-вправо. В итоге воздух не вышел и они завели машину с воздухом в системе. после 10 сек нормальной работы гура он зашипел и руль перестал крутиться.
Сегодня я дал ему свой насос предварительно купленный у добрых людей за 8000р. Заменили. Кстати делается это очень просто, в течении 15 минут. Прокачали по правилам, сначало на заглушенной, потом на заведенной. Все! Проблемы нет. Поехали купили еще один и проделали туже операцию с моей машиной. Гул пропал. Теперь в машине тишина. Остался слабый осадок в виде легкого жужания при повороте руля в упор, но помоему это нормально (по крайней мере я на это надеюсь).
Продавцы сказали что насос у мондео, расходная деталь и разлетаются они как пирожки. Теперь буду решать свою проблему с потерей тяги при разгоне. Уже коплю видимо деньги на новую турбину, но это уже другая тема!
Всем удачи в лечении болячек Мона!
...Остался слабый осадок в виде легкого жужания при повороте руля в упор, но помоему это нормально (по крайней мере я на это надеюсь)....
В крайних положениях ГУР жужжит, и не только у Мондео - так что с этим все в порядке.
............... насос предварительно купленный у добрых людей за 8000р. ...........
адресок этих людей не черкнёшь?
от 4 го форда на 3 жидкость ГУР зеленая подойдет?
Добавлю пару "зарисовок" по замене бачка ГУРа. Все действия проводились с машинкой rav и по его просьбе на одной из минифордовок.
Алекс назови двигатель на фотках. И мож пора разрез бачка представить публике? Эт для того, что бы понять чем они отличаются.
......... Бачки у всех одинаковые, ..................
А вот и нет: бачки ГУРа разные: на фотках Alex2110 есть косой патрубок(всасывающий). На двиглах 2,5Т у бачка ГУР все патрубки прямые.
Изменено пользователем СерМонд
- Я думал по крышке понятно - 2.3л :)
Бачки вроде у всех одинаковые, просто здесь есть съемный г-образный патрубок - переходник. Возможно на 2.5 он прямой, я не обращал внимания.
Заехал к официалам на диагностику рулевого управления, показал гейзер в бачке, убеждали что это нормально,
но через полчаса подозвали к машине гейзера не обнаружил, даже странно...)))
Не представляю что они там сделали, подозрение что или ослабили ремешок, или прокачали систему, или сменили фильтр...
Если ткнёшь где на твоих фотках крышка двигла с "2,3"-буду "приятно удивлён"(работаю не в сервисе-крышки "наизусть" не знаю). Специально ещё раз полистал их(фотки).
"Обратка" на бачках одинаковая и 2,3 и 2,5: прямой патрубок по центру бачка(судя по фоткам). А вот всасывающий потрубок бачка разный: 2,3 -косо входит(если меня зрение не подводит), 2,5-прямой.
Заехал к официалам на диагностику рулевого управления, ...
А в чём диагностика заключается? И чем(как) делается?
парни а еще вопрос такой, при повороте руля, только не поворот а как бы начальный момент... например если повернуть руль на 10гр и держать его от обратного хода... надеюсь поняли, то в салоне слышно маленькое шипение, как будто шипят динамики когда музыки нет.
вопрос вот в чем у меня глюк или стоит наоджить панику на дилера?
Чуть-чуть жжужит когда начинаешь руль крутить. Останавливаешь-жжужение прекращается. И сильно жжужит(гудит) в крайних точках. По-моему-эт нормально.
это нормально! только не жужжит, а гудит, точнее подгуживает :) надеюсь понятно
Возникла проблема скрипа/стуков в подвеске после замены аммо на сервисе, а тут твое сообщение по поводу сломанных шрусов...
Съездил проверить, показал "гейзер" в бачке. Что они там делали, так и не понял, после их "диагностики" гейзера не было ...Может хомут какой-нибудь подтянули, молчали и на вопросы пожимали плечами..)))
Изменено пользователем pakol
- ошибиться невозможно.
Ну, а хоть скока это стоит?
В з/н написано "Диагностика рулевого управления- 600 руб"
Стала капать жидкость ГУРа, протечка обнаружилась в месте соединения трубки, которая идёт от бачка ГУР, к шлангам, которые идут на рейку. Течёт в месте соединения трубки с пластиковым переходником. Местные "умельцы" не могут отдиагностировать запчасть на замену. Прошу помощи, что нужно купить и как эта деталь называется?
Фотки прилагаю.
Добавлю пару "зарисовок" по замене бачка ГУРа. ..............Подводящую магистраль подцепили снова к старому бачку: 97401161.jpg?r=737806705 .........
1) зачем использовал старый бачёк? зачем новую жидкость прогонять через (засра.....ый)...э-э-э.. грязный фильтр? почему сразу не поставил новый?
2) снимать хомут с патрубка обратки обязательно? отщёлкнуть патрубок с хомутом на пластм. уголке нельзя?
3) угол "покачивания" колёс на незаведённом двигателе небольшой? лишь для полного вытеснения жижи? трудно туда-сюда его качать без поддомкрачивания колёс (особо моему помощнику женского пола).
1) Чтоб меньше "дерьма" было в новом и он сразу не потемнел как на фото. Новый фильтр было жалко.
2) Можно отщелкнуть только сам пластм. уголок, можно снять шланг с разведенным хомутом - как удобно. Как оказалось проще именно для меня - так и описал, т.к. найти сразу пружинящий зажим было сложнее и я не хотел его сломать.
3)Да небольшой. До крайних углов доводить не обязательно. Раньше не было ГУРа и многие женщины справлялись с Волгой :) как и мужчины - к хорошему привыкаешь быстро и без ГУРа для многих теперь жизнь невозможна... хотя мне по нраву "тяжелый" руль - неудобств не испытываю. Беременным женщинам такое действие противопоказано, остальным - ну немного "мышицы" покачают... хоть и не женское это дело. Слабому, но любящему грязные руки и чумазое лицо полу прошу не обижаться - всегда есть исключения, за всех не говорю и даже уважаю последних.
Иду менять, поэтому так дотошно расспрашиваю(если надоел).
Откедова там окажется старая жижа? В бачок же льём новую. К нему подсоединена всасывающая трубка. "Дерьмо" то из обратки польётся(в бутылку)? Не так? Мож чёт не так понял?
Но времени ждать ответа нет: на месте разберусь.
........... только не жужжит, а гудит, точнее подгуживает :) ........
@СерМонд, вот весь трабл в том что не жужжит, а шипит!!!
У меня жужжжит, потому что у мня-правильные пчёлы. А у кого шипит, подгуживает иль ещё чего, у того -чё?
Иду менять, поэтому так дотошно расспрашиваю(если надоел). Откедова там окажется старая жижа? В бачок же льём новую. К нему подсоединена всасывающая трубка. "Дерьмо" то из обратки польётся(в бутылку)? Не так? Мож чёт не так понял? Но времени ждать ответа нет: на месте разберусь.
все правильно! при замене бачка, в момент прокачки ГУРа, новая жидкость через новый фильтр нового бачка попадает в ГУР, вытесняя тем самым старую жидкость через отсоединенный патрубок обратки в отдельную тару! Потом, когда из обратки польется свежая зеленая жижа, подсоединяем трубку к бачку и все!
Фотки прилагаю.
Судя по всему, трубка низкого давления ГУРа, это длинная хрень,состоящая из пластиковой,резиновой и металл. частей, идущая снизу и огибающая бачок с антифризом.
Там "гениальное" сочленение, одноразовое по сути... не особо критично, тока нуна следить за уровнем жижи.... с ГУРОМ/рейкой что-нить делали незадолго до обнаружения течи?
Ваще-т случай гарантийный , вот только как у вас с дилерами дела обстоят...
С рейкой ничего не делали. Потихоньку потело, а теперь после ночной стоянки на полу гаража пятнышко накапывает. Уже напрягает, и понятно, что устранять надо.
А чтобы устранить течь в этом "гениальном сочленении", что именно нужно поменять и, соответственно, купить? С фордовским сервисом совсем туго, т.е. нету вообще... Подскажите, что именно надо менять, а то так долго ездить как-то стрёмно... :help:
Только что был в "сервисе" - "мастера" тупо чешут репы и не знают, чего менять...
Вам там проще, у вас наоборот, разводят на замену всего подряд - авось неисправное и само попадётся...
Эх, тяжело иметь иномарку в деревне... :verymad:
