Лампочки на приборной панели
hipnose,
У меня данная панель выглядит так:
Проверь уровень ОЖ.
пока сочинял картику Dimm5 выложил схему.Да,так оно и есть.Я думал может панели отличаются,а нет.Похоже кулибины накулибили.
Изменено пользователем hipnose
Так,а где же тогда лампочка неисправности двигателя?
Нет такой у Мони, т.к. он не ломается :lol1:
Хотелось бы чтоб не ломался.Серьезно нету?
Насколько мне помнится, выход с ЭБУ, на котором должна быть эта лампочка, не задействован. Есть на Котах и Контурах вроде.
То бишь,если что-то выходит из строя никаких ламп не загорается и не будешь знать про поломку?
Доброго времени суток.
А какие вообще есть лампочки на приборной панели?
В смысле те, что не видны и должны загораться или мигать при неисправностях.
А какие вообще есть лампочки на приборной панели? В смысле те, что не видны и должны загораться или мигать при неисправностях.
. Привет!а это зависит от версии авто и модели.
Мондео Универсал 1.8л, 1996г.МКП, серебрянный :)
все равно ни о чем. есть еще с абс или без. с пробуксовкой или без. версия гия и т.д.
Вопрос с лампочками решился,долил антифриз-лампа погасла.Предыдущий хозяин что-то химичил с панелью.Получается вместо лампы двигателя лампа сервисного обслуживания.Как ее погасить.Есть переключатель в самом бардачке,но он с тремя положениями и к нему идут три провода.Может кто знает в какой последовательности выполнять процедуру?
Попробовал-не гаснет.В трех положениях.Там тумблер стоит.Включил на первое положение затем зажигание.На 2-е и 3-е положение тоже самое.И наоборот-сначала зажигание потом 1-е положение тумблера,зажигание-2-е положение...
Там должен быть не тумблер, а просто кнопка, держишь её, включаешь зажигание и ключик гаснет вместе со всеми остальными индикаторами.
