примерно 8.5с, 0-100
но все зависит от чипа.
в средней около 9 будет с одной педали.
пошарив инет, абсолютно у всех чип один, ну с идентичными конечными данными, кроме BSR наверное)
как-то супер круто получается, 2 секунды со стока с помощью лишь одной програмулины)
может у Вас еще какой апдейт имеется....
Это на бумаге у всех почти одинаково.а в жизни не всегда.если пробег под 100 или больше не заморачевайся по поводу чипа дай машине спокойно жить.
Принято)
при нармальном сажевике регенерация проходит650 -700км.потм потиху интервал сакращается в свези с его умиранием.после каждой регенерации часть топлива попадает в масло что тоже не айс.на машинах до 2012 года небыло сажи и банки не горели.вовремя регенирации температура намного больше быстрее мне кажется прогорит
ничего никуда не сокращается
регенерации проходят по пробегу 500 км на любом фильтре
но чтобы произошла регенерация должны быть условия, тоесть после 500 км мозги начинают ждать нужный режим, до этого интервала рега происходит только аварийно по показателям ддд.
по поводу регенераций из личных наблюдений.машина эксплуатируется почти кадый день.в год пробег 45 тыс.из них 90%город область пока бробег был 20тыс.40тыс. регенерации шли стабильно 650-700км. К 80тыс.начали проходить через 500-450км. на 80 с капейками сажевик был ампутирован не дожидаясь пока от частах регенераций масло будет бодяжено солярой
Пробег 152 тыс. Передвижение преимущественно областная трасса. Регенерации идут в среднем через 630 км.
а зачем удалять?не такой уж это и маленький интервал, плюс я нигде не нашел мануала где было бы написано раз во сколько километров должна проходить регенерация. Или Вы проверили его на степень забитости и она оказалась максимальной?
Пробег приблизительно трасса 90 % - регинирация через 630 км.
Когда трасса/город 50/50 - регинирация была около 510 - 550 км.
Слышал от официалов, что это зависит от качества предыдущей регинирации.
Да их честно говоря как показывается практика лучше не слушать.
Но 245 тыщ, а DPF работает по регламенту.
такой пробег с чипом или без?
Без чипа. И не планирую. Хочу еще лет 5 в семье машинку эксплуатировать.
в мануале не написано но в мозгах порписано на 20 регенераций после замены масла или20000км.пробега а дальше вылитает транспорант срочная замена масла.я уже писал что после регенерации часть топлива попадает в масла иубивает масло так как в топливе есть сера особено если использубт нискозалийное масло с допуском C3.каждый сам для себя решает никому ничего не навязываю .
ну видимо у меня все в порядке, раз эта надпись еще ни разу не вылетала))
поведение машины без сажи как-то изменилось?
особых изминений нет сажевик не настока забит был чтоб машина не ехала.может чуть пушестрее снизов раскручеватся стала .
Пока имеется файл оригинальной прошивки, но в WinArc не получается скопировать его сюда, может кто подскажет
как это сделать?
Ни разу не замечал никакой регенерации у себя....
Пробег 58500км
Изменено пользователем Medivh
Пробег 58500км
у себя я тоже не наблюдаю, а на машине регулярно идут ...   :lol:
:D
:Dну после крупного застолья можно и у себя на утро заметить регенерацию)))))
Ребята,подскажите пожалуйста.Проблема при разгоне идёт вибрация двигателя и из трубы чёрный дым,но когда вибрация пропадает то и дыма тоже нет,всё это стало происходить после чип тюнинга и удаление сажевого с отключением и заглушением клапана егр,масло стало  поджирать,до этих процедур всё было нормально.Иногда выскакивает чек,но ошибку не отследить,после перезапуска двигателя ошибки нет,подключаю сканер тоже ошибки нет.В чём может быть проблема?Очень прошу вашей помощи!Чип делал человек с нашего форума,я ему звонил объяснял проблему но он говорит что проблем не у кого таких не было.
Дым потому что топливные карты отколибровали на очень богатую смесь .и вибрации идут наверно от2000 до 2500 оборотов на 5или6 передачи когда турбина в максимум дует.и ошибка плавающая будет скорей всего по передуву.
Ну вообще обращайся к тому кто делал тебе чип, и отключал все это дело.
И напиши уж тогда у кого делал, что бы и другие люди не попались...
Он говорит что я первый кто прошивается с 115 лошадями,но после меня человек прошивал такую же и у него таких проблем нет.
У меня так же, только вибрации на 5-6 передачах при 70-80 км/ч и газ в пол, но ошибок правда нет.
Как думаешь, присутствует ли смертельная детонация при этой жуткой вибрации?
