Ставил угольный и обычный, изменений тоже не почувствовал. Меняю 1 раз в год осенью. Рекомендую угольный, судя по обзорам эффективнее, а разница в цене с обычным не существенна.
Поставил угольный Filtron K1148A
Как воняло выхлопами из соседнего авто, так и воняет
в самом корпусе, куда вставлять фильтр, по бокам еще есть пластиковые пластины. я так понимаю, что фильтр должен в одну из крайних складок захватить эти пластинки.
Изменено пользователем godtit
  • 7 месяцев спустя...
Вот кстати из-за этих пластин при недавней замене возникли проблемы с фильтроном К1008А - согласно стрелке направления воздуха, указанной на корпусе фильтр категорически не стал лезть в пазы пластин по бокам.
у меня тоже самое с таким же фильтром. Я просто подрезаю и всё.правда хватает его всего тыс. на 10. Потом запахи не фильтрует
А я решил завязать с фильтроном. Стал недёшев, за такие деньги подрезать уже неактуально. Брал до этого Линкс - дёшево и сердито. Ток пропали у нас чёт они. Буду искать чё-нить поинтересней. А меняю и так раз в 10 тык.
А чего такая проблема выбора? Я давно покупаю кольбеншмит - и качество стабильно хорошее и цена адекватная - разница с вашим фильтроном в 50 руб
Да местные торгаши ленивые - не хотят работать - бродят по проторенным дорогам. А заказывать в авто-то нереально - где потом забирать и главное как? Выйдет небюджетно в итоге.
Можно в Пихтине купить пяток и менять по мере надобности
Да сейчас прорабатываю вопрос с заменой на что-то более достойное/доступное. Человек занимающийся доставкой подбирает вариант.
Кстати стоит K1148A с начала года, ощутимо лучше, чем были родные в прошлых годах.
стоил 320р.
Но из передней машины в пробке пахнет конечно, а разве бывает, что не пахнет ?
Такто летом без запаха тухлятины и т.д. обошлось, и сейчас при дождят с утра все нормально в салоне. в общем-то устраивает.
Изменено пользователем fyrex
День добрый, всем! Случилось так, что настало время на моей красотке поменять салонный фильтр. Сунулся в магазин, а там их каких только нет. Сие разнообразие меня очень смутило. Поэтому захотел я узнать авторитетное мнение форумчан по данной теме. Какой фильтр лучше ставить на моню... родной или аналог, угольный или обычный, и есть ли, вообще, существенная разница между ними? :rolleyes:
Привет, ставлю вот этот.
Bosch 1 987 432 373 Фильтр салона угольный
Меняю при замене воздушного фильтра для двигла. Минимум 2 раза в год.
Разница между угольным и простым конечно есть. С угольным намного меньше запахов проникает в салон. (проверено лично)
Чего то меня жаба в этот раз победила :D
Купил вот этот фильтр Mann  номер CU 5141 стоит 350 руб.
Подходит идеально.  В пробке все газы от впереди стоящего авто в салоне.  :censor:
долго стоит, угольный? а то тут ставил колбеншмидт угольный, на полтора месяца не хватило, опять за  камазом  ехать невозможно(
@Йожык, Николай, у меня максимум фильтр ходит 5000 км. и надо менять, забивается.
я обычно вот этот ставлю Bosch 1 987 432 373 Фильтр салона угольный.
Запахов нет. Хорош. Меняю вместе с воздушным фильтром двигателя.
А этот Mann  номер CU 5141 обычный. Вот недавно поставил. Не то что за Камазом,  за Жигулями в пробке стоишь, с включенным кондеем. Угарный газ начинает нос щипать.
А Бош до самой замены ничего такого себе не позволяет.  :good:
Согласен, Бош лучшее из неоригинала, салонный фильтр по Москве менял каждые 10000км. Перебрал фирм 10 наверное, остановился на Боше...
кто может подсказать, во время циркуляции, откуда закачивается воздух? у него тоже есть фильтр или там напрямую?
 не через фильтр - просто из салона...практически из бардачка :)
  • 4 месяца спустя...
доброго времени суток. Хочу попробовать поставить вот такой фильтр- TSN 9.7.238, привлекательная цена в экзисте. может кто имеет опыт эксплуатации сего "чуда"?
Такой фильтр случайно не пробовал TSN 9.7.238 ? Я на экзисте нарыл, цена понравилась.
Судя по его весу, ничего он фильтровать, кроме листьев, не будет...
Спасибо, буду брать бош.
