Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
@Artyom-svk,прошивка центрального конфига не правильная. Надо прошивать круиз-контроль, а не "адаптивный круиз-контроль"
Прошит обычный. 100% сам делал.
Стали плохо нажиматься кнопки на руле - не всегда реагировать на нажатие. Как круиз, так и управление конверсом и магнитолой. Несколько раз загорался "беременный мужик" - лампа неисправности подушек. Может ли неисправность шлейфа привести к такому букету заболеваний ?
пысы: подушек физически нет
Приветствую! Полистал тему, попользовался поиском, но не нашёл ответа.
Есть ошибки по КК. Так же он иногда не работает и сам как бы включается и выключается (на панели видны его припадки в строке состояния).
Ошибки следующие:
C1D22 - Правый блок переключателей на рулевом колесе
C2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе
B10AC - Переключатель круиз-контроля
B112B - Модуль рулевого колеса
P0564 - Электрическая цепь входного сигнала A многофункционального переключателя системы круиз-контроля
Размышления на тему подводят меня под провода в руле.
КК родной.
Если кто-то встречался с данными симптомами, то можете подсказать куда копать?
А кто нибудь знает номинал сопротивлений левого блока кнопок адаптивного круиза без ограничителя скорости?
С ограничением у меня есть,
ничего не нажато:1946
верхняя кнопка : 0000
нижняя : 0410
кан : 0057
дистанция верх:0252
дистанция вниз:0140
Может кому пригодится.
@hd2, о всплывают мои видео=) Надо хоть ссылку вставлять на источник http://ffclub.ru/topic/409449/go_post/17813951/
@hetzer, У меня есть сопротивления всех блоков существующих в природе :new_russian-1:
Изменено пользователем AndrewWhite
Всем привет! Имею мондео 4 2011 рестайлинг 2.0 дизель, автомат. Хочу купить руль с круизом. Нашел один вариант, но он видимо с ограничителем скорости. Читал тучу страниц ветки, но не понял. Подойдет ли во-первых руль на мой рестайлинг(подушка встанет?) И придется ли танцевать с бубном с пайкой сопротивления. Фото прикладываю.
Всем привет. Была сделана плата, сопротивление соответствует оригинальным кнопкам (+-5 ом). Но круиз не включается. Есть вот такая ошибка. Что с этим можно сделать?
Схемку можно если не затруднит?Хотел себе замутить.
https://www.drive2.ru/l/457919106251756946/- вот такая. Только мне ее немного переделывали (транзисторы другие ставили). Но у меня так ничего и не заработало.
Модель использованных транзисторов хотелось бы узнать,10К+750-это 2 резистора?И +12В  на этой плате постоянно должно присутствовать?
Всем привет. История такова, машина Форд Galaxy 2014г. Прочитав много инфы и здесь и на просторах интернета, купил кнопки с рулем с клавишей of, т.е. без ограничителя, поехал к дилеру, активировали, прокатился- не работает. приехал, сказали ошибка сцепления, удалии - не работает. Опять прошили (сказали, что поставили какие 2 галочки), выяснил, что у них была на длительном ремонте машина мондео с круизом (кнопки с ограничителем), договорился попробовать те кнопки у меня, поставили- круиз работает (ограничитель не проверял), проводка тоже чуть отличается, мои ставили на ту проводку- не работают (кнопки тоже меняли местами: левый с мондео правый мой, и наоборот- не работает). Отправили домой сказали,что надо другие кнопки или перепаивать сопротивления в этих. Может кто поможет добрым словом, что делать. Заранее спасибо.
 P.S. Или мог бы  поменяться кнопками (паять не хочется), может у кого обратная проблема, т.к. часто бываю в Москве. т. для связи 89611471777 Сергей
а что если на 2,3 поставить кнопки с ограничителем - он просто работать не будет, а сам круиз будет?
Всем привет. Все по теме отбой, разобрался . Спасибо всем, кто помог огромное
Добрый день. Имею в собственности 2.0 диз. 2012г. есть кнопки КК, но от дорест. без ограничителя. будут они работать на моём авто?
Да, будут. Только учтите при установке, что длинна одного провода на подушку будет меньше ...
Изменено пользователем Евген2115
