Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Братья, просветите! Есть ли смысл ставить КК на Моню с МКПП, или только на АКПП?
Тогда уж наоборот, на АКПП хоть какая то радость от вождения, На механике - ничего, пусть хоть КК будет.
А почему нет? Если часто по трассе ездить, то весьма полезен.
А если нечасто?
А если нечасто?
Тогда сами решайте, насколько он вам необходим. Я лично в городе его также использую.
Спасибо! Сейчас прочитал в мануале правила пользования КК (до этого как то не задумывался) и понял, что там всё просто. Раньше думал что там куча манипуляций с кнопками, а оказалось намного проще. Теперь вот появилась мысля с установкой очередного допа.
всем привет!есть идея поставить себе КК, но никак не могу найти где купить.прочитал много страниц драйва, форума,гугла,со многими созванивался,но так и не нашел ничего.прошу совета счастливых обладателей кнопок о том, где можно приобрести.
цену на экзисте видел,буду рад наводкам на разборки или частных лиц.
Ну если так много перерыл, наверно и на клубную барахолку заходил? Прямо сейчас предложение есть. В принципе не сильно дорого, как обычно.
http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/
спасибо за совет, только что зашел, нашел 4 темы по этому вопросу, но они все уже закрыты....скорее всего все продано.
Какая цена тебя устраивает? Так то варианты есть.
7-8 т.р. считаю оптимальным вариантом.либо кнопки либо руль с кнопками.
КК активировал, всё круто! Но подсветка так и не заработала... =(
Я на евроавто брал руль с кнопками и ставил кнопки себе. Получилось очень бюджетно!
в выходные с помощью tanliz удалось все поставить и все отлично работает!
Класс! Поздравляю!
Очень приятное дополнение к функциям автомобиля, часто очень полезное а иногда и необходимое!!!
Если не секрет, в какую сумму обошлось Вам всё это удовольствие? Я думаю многих интересует, каков бюджет данного мероприятия на сегодняшний день.
Класс! Поздравляю!
Спасибо,я остался очень доволен, тем более очень часто езжу между городами.
никакого секрета нет, 7500 кнопки + 1000 установка и активация.
Я на своей Моньке первой же поездкой почти две с половиной тысячи накатал (между городами) и остался очень доволен комфортной ездой. Так что уверен, Вы не пожалеете! =)
Добрый вечер! Спешу поделится... Мой вариант колхозного (бесплатного) круиза функционирует на 100%, уже успел оценить на трассе... Если вкратце, - на основе изысканий гуру нашего форума перепаял джойстик управления магнитолой ФФ2, разместил на кожухе рулевой колонки. Подключение так же хлопот не доставило, - нашел три свободных контакта в двух колодках ниже часовой пружины (до процессора CAN-шины), которые выходят в 16-ти пиновую колодку под подушкой, запараллелил на всем известные 8,15, 16 контакты штатного круиза, активировал опцию в мозгах китайской "ELM-кой"... и все...
Изменено пользователем vladimirmed
Фото прикрепить пока не получилось... Наверное, размер надо уменьшить
Прикупил себе тоже кнопки: Начал читать форум Форд Мондео клуб, а именно темку по замене кнопок, сразу же попался порядок замены с фотками от Alex 2110 (спасибо ему огромное), всё ясно и понятно. единственный вопрос вот в чём: у меня авто с запуском с кнопки, так вот если скинуть клемму АКБ, то руль блокируется, то что теперь чтобы отстегнуть подушку, нужно три раза повернуть руль, это три раза накинуть клемму, а потом каждый раз ждать 15 мин. пока она разрядиться? Кто сталкивался с этим на практике, подскажите пожалуйста, как лучше сделать, может есть какие то тонкости в этом деле?
@magar,
у меня руль не блокировался, когда ставил кнопки и отключал батарейку
правда у меня рестайл и бесключевой вход+старт.
но сама по себе блокировка работает.
@magar,Отсоединяйте два крепления подушки, не отключая клему АКБ, подуха освободится ,как бы с перекосом,( но не вывалится), потом поверните руль, как удобно, для снятия третьего крепления, и тогда скидывайте клему.Далее по инструкции.
Изменено пользователем tanliz
Спасибо всем за совет! Вчера всё сделал и понял что если ключ в машине, то руль не блокируется, а когда он в кармане и ты отходишь, то блокируется. А руль у меня оказался нового образца с двумя зацепами  подухи, поэтому пришлось и один белый провод дотачивать.
У меня есть дорест, правда на сколько помню на правой кнопке хром немного вздулся, если интересно пиши в личку, сфотографирую.
Всем привет. Была сделана плата, сопротивление соответствует оригинальным кнопкам (+-5 ом). Но круиз не включается. Есть вот такая ошибка. Что с этим можно сделать?
Изменено пользователем Artyom-svk
