Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Ты решил проблему с кнопками? У меня тоже ошибка "b10ac" , только кнопки управления магнитолой не работают. Может есть предположения?
Видимо эта ошибка на все разновидности неисправностей системы круиз-контроля.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/?do=findComment&comment=3099150
Да я еще кнопки КК не активировал, времени не было, просто перестали работать кнопки меню и регулировки звука, не реагирует китай-голова, хотя на кнопках без КК все работает
Дык надо активировать, стереть ошибки, а потом уже смотреть что к чему.
Это понятно, я их поставил сам и неделю ездил без активации и особых проблем, кнопки обычные работали, а сегодня перестали, точнее левая, правая работает, те что для мультимедиа.
@Marlboro42, разбирать и чистить плату и контакты у кнопок. известная проблема у многих.
Понял, спасибо.
Доброго времени суток!
Задумался о КК. Нужная вещь или нет. Может и не нужно мне это. А просто так выкидывать деньги за штатные кнопки, честно говоря не хочется. Для начала, думаю, своими руками сделать рабочую схему. Благо компоненты можно приобрести. Не дефицит) Спаять, попробовать в деле. Вопрос в том, что я особо не силён в электронике, но руки растут из правильного места. Я так понимаю, нужно последовательно спаять 3 резистора 150+210+340 Ом. В итоге получаем искомые 700 Ом. Ну а дальше разделить 3-мя тактовыми кнопками по 0 Ом, 150 Ом, 360 Ом (150+210) Так или нет?
Так, только нужно сделать оба блока. И левый, и правый.
Благодарю за ответ. Так и сделаю)
Отремонтировал я свой круиз!Дело оказалось в датчике педали сцепления.Была ошибка по нему.Снимал,прозванивал тестором-все хорошо.Потом на машине посмотрел через Forscan-плохо включался-выключался.Снял,разобрал и подогнул пластинку металлическую в нем.Теперь все работает!!!
Добрый день! не подскажете номерки кнопок круиз-контроля? хочу себе поставить - устал уже искать да и цены космические.то что пишут в обьявлении (и их смотрю несколько вариантов- но номера не видны)может есть у кого за недорого руль-кнопки для рестайлинга???
2011 рестайл, 2.0 МКПП. Что нужно чтобы поставить круиз?
@Nik-on7,Кнопки круиза с проводкой ,затем в конфигурации  с помощью "ЕЛМ конфиг" выбрать его .
А датчики на педалях стоят уже?
Ребят всем привет. Помогите пожалуйста. Чита, читал тему, заказал кнопки, а теперь дочитал до конца и понял, что кнопки наверное не такие заказал.  Машина 2,0 МТ 2011 год. Кнопки заказал с ограничителем, на какой то из страниц прочитал, что именно эти кнопки для рестайла.
Левая AM2T14K147CB)
Правая AM2T14K147EA
Будет ли работать на них круиз? Ограничитель скорости не важен.
Если не будет, то можно, что-либо перепоять, чтобы заработал. Спасибо огромное.
Должны просто работать, без ограничителя.Его только Бусты поддерживают,ка....ца?
Спасибо. То есть на левой панели кнопок, самая нижняя кнопка где спидометр нарисован со шкалой, будет работать как кнопка off?
@Den58,
@tanliz,
Разница в кнопках с ограничителем не только в левом блоке, но и в правом. И разница не только по картинкам на кнопках, но и в электронике.
Если авто не сдвигателем экобуст, то:
1. Если правый блок от ограничительных кнопок, то круиз работать не будет совсем.
2. Если правый блок без ограничителя, а левый с ограничителем, то кнопки будут перевернуты на левом блоке, т.е. кнопка круиза будет выключать круиз, а кнопка ограничителя - включать.
Изменено пользователем AndrewWhite
Если авто не сдвигателем экобуст, то: 1. Если правый блок от ограничительных кнопок, то круиз работать не будет совсем. 2. Если правый блок без ограничителя, а левый с ограничителем, то кнопки будут перевернуты на левом блоке, т.е. кнопка круиза будет выключать круиз, а кнопка ограничителя - включать.
Такие будут работать??? только перевёртышем,говоришь???
Про правый блок с ограничителем не слыхал...
Изменено пользователем tanliz
@AndrewWhite, спасибо за ответ. Разница в сопротивлениях? т.е. если перепаять сопротивления, то работать будет? или кнопки теперь только на выброс или перепродажу. Правый блок кнопок тоже от экобуста с ограничителем :(
Я так понимаю, что можно заменить только правые кнопки или их доработать, а левые будут перевёрнутыми, что не принципиально.
@tanliz, @Den58,
Я наизусть номера кнопок не помню, да и в каком то каталоге, вроде в ЕСАТ, была с ними путаница.
Но вот это точно правда:
Если авто не с двигателем экобуст, то:
2. Если правый блок изначально без ограничителя, а левый с ограничителем, то кнопки будут перевернуты на левом блоке, т.е. кнопка круиза будет выключать круиз, а кнопка ограничителя - включать.
Разницу в блоках можно убрать, если умеешь держать паяльник в руках и знаешь куда, что паять.
