Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
При снятии подушки с руля на рестайле что куда поддевать ( если есть фотки тыкните пожалуйста)
Провозился 30 мин впустую. На фотки дорестайла не отсылайте
в круглое отверстие толкаете достаточно тонкую отвертку,
чтобы влезла и чтобы не сильно, чтобы не погнуть или сломать и отгибаете прут держателя подушки
как приноровитесь - отщелкивается быстро
Изменено пользователем motral
Вечером напишу - не забудь руль опустить и выдвинуть на себя максимально
Когда отщёлкиваешь зажимы - тащи подушку на себя
Я час провозился
@mozzha, ага уже увидел... Ну удачи с получением и установкой...
спасип...буду стараться..
на фотки дорестайла меня отсылайте...
584dacf0589871c9eecbd7ca63b9fbde.jpegв круглое отверстие толкаете достаточно тонкую отвертку,чтобы влезла и чтобы не сильно, чтобы не погнуть или сломать и отгибаете прут держателя подушкикак приноровитесь - отщелкивается быстро
Спасиб, буду пробовать.
Все зделал за 5 мин, еще раз благодарю!
Я проще делал: вставлял прямую широкую отвертку в прямоугольное отверстие между пружиной и стенкой. И просто проворачивал ее...
С рулем который не снимали такое не прокатит, вон на фотке видно большое отверстие затр@ханное, я мучался минут 40 пока не допер что не туда тыкаю,
а через мелкое отщелкивается на ура
Поставил КК. Без учета получаса перекура из-за подушки времени на замену ушло 30 мин.
@mozzha, работает?
скажу честно - на ходу еще не проверял...из визуальных наблюдений - подсвечиваются кнопы и при нажатии кнопы "он" загорается на конверсе надпись "контроль скорости стандбай"...по этим данным вряд ли че сказать можно..
...а еще пришлось поменять медиакнопки...на новом руле кнопка М оказалась немного подзатерта - самую малость - но я увидел...посему разобрал модули кнопок на обоих рулях, изъял из модулей кнопы М и переставил со своего старого в мой новый старый и наоборот...кропотливое занятие должен сказать, если не знаешь как разбирается оное..
Изменено пользователем mozzha
А зачем так заморачиваться???? Там блочок с кнопкой М и джостиком на 4 защелках - оттщелкивается за 5 секунд и ставится родной
У меня посложнее было)))...пришлось именно так поступить..на моем левом блоке был отслоившийся "титан" кноп навигации, но-отлично сохранившаяся кнопа "меню". Поэл почему не вышло модулем сменить?
Ну что, коллеги, затестил я свой кака...забавная штука должен сказать..тестил по городу где постоянно снуют пешеходы...потеха с ним и интерес весьма...смотрите прикол. Я набрал скорость 50, зафиксил ее кнопой + еду...пешеход-жму сцепу выключаю 4ю передачу сбавляю до 20..затем включаю 3ю жму ресет и она разгогяется на 3ей до 40..жму сцепу включаю 4ю после опять ресет и она выходит на заданный уровень 50кмч...за всю процедуру я ни разу не нажал на педаль газа)))-правая нога сказала спасибо за восстановление паритета-ведь теперь ей не нужно жать на газ...прикольная штука КК...имхо на механике)). ..
Проделывать такую процедуру с 1й передачи по 4ю не пробовал. ..
Ну в городе это в большей степени игрушка, по трассе особенно на дальняк, тогда да вещь
Еще добавлю варианты пользования, +/- увеличение/уменьшение скорости при движении на КК, нажатие муфты или тормоза, отключает (переводит в режим ожидания) КК, аналогично работает кнопка "CAN", возобновить  движение с прежней заданной скорость кнопка "RES", при движении на КК, можно нажать газ, обогнать, отпустить газ, машина вернется на заданную скорость, без нажатия "RES", кнопка OFF отключает КК, после включения ON кнопка RES работать не будет, первоначально нужно задать скорость + и только потом пользоваться RES
С ограничителем, да на АКПП ещё прикольне :)
Я в городе постоянно с круизом езжу, особенно под Стрелками, мегаполезная вещь
в слове Стрелки где ударение предполагать?
неужто вы в Нижнем не знаете?
с ограничителем еще клёвее  :D
Народ! А ни кто не в курсе, разогнаося за 140, при нажатии на Вкл круиза ничего не происходит. Скинул скорость все работает. Нажал Вкл, режим ожидания работает. Разгоняюсь 160, нажимаю + и круиз вырубается. Вопрос, до какой скорости он работает?
Я точно цифры блин не помню, но у него есть ограничения, однозначно!... Правда...-должно быть больше! Раньше на ФФ2 145 по нему ездил... Проверить смогу, но не скоро, только 1 августа!... :unsure:  Интереса ради сделаю обязательно!... :)
